Dolo
    13
Osiągnięcia Dolo
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Myślałem, że są jakiej gotowe moduły do połączenia 😀 programowanie nie dla mnie 😀 dzięki za odpowiedź
  2. Odkopie temat 😀 Jakie wyszły docelowe ustawienia?? Też mam sztoker 8kw, do ogrzania mieszkanie 60m2. 4 grzejniki i zbiornik cwu. Od jakich ustawień zacząć??
  3. Jak możesz podrzuć więcej informacji na temat odczytu temperatury itp
  4. Dzięki za info, jak będę miał jakieś pytania będę meczyl 😁😁
  5. Jak on jest podłączany pod sterownik mini ster pid?? Czy prosto idzie do zaworu 4d i jakiś czujnik temperatury??
  6. Super dzięki za odpowiedź 😁 zajmujesz się montażem pieca??
  7. Dzięki za info. Masz na myśli jakiś konkretny sterownik?? Miałem właśnie dokupić moduł alligator ale może pomyśle nad zmianą sterownika.. Ważne żeby wszystko działało poprawnie.. zima grzanie grzejników i cwu, a w lato cwu z termy. Nic więcej nie oczekuję.
  8. No piec mamy taki sam 😁 montuję do mieszkania na max 4 lata więc też nie chcę inwestować. Zależy mi tylko na tym żeby poprawnie działało.. sam montowales czy ktoś??
  9. Jaki masz kocioł?? U mnie sztoker. Jaki sterownik dokładnie kupiłeś?? U mnie w układzie grzejniki i boiler na ciepłą wode
  10. Witam możesz napisać jak sprawuje się ten sterownik i moduł alligator?? Dobrze to działa??
  11. Ewentualnie jakiś polecamy instalator na mazowieckie??
  12. Super dzięki za odpowiedź, mini ster pid czy może opłaca się wymienić na sterownik cobra?? Cobra ma w sobie moduł do sterowania zaworem 4d??
  13. Witam, zmieniam piec węglowy na ekogroszek (sztoker 8kw, sterownik mini ster pid wersja oprogramowania 2.33) w starej instalacji nie ma zaworu 4 drogowego, ale chce go dołożyć, i tu pytanie co trzeba dokupić do tego sterownika żeby obsłużył ten zawór, ewentualnie czy lepiej wymienić sterownik??
  14. Dolo
    Witam wszystkich zaczynam z ekogroszkiem 😁
