stan12
    9
Osiągnięcia stan12
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Poszukiwań ciąg dalszy ,z pomp odpadły te które hałasują powyżej 60 decybeli , mam wąską a długą działkę 11x 400 i blisko sąsiadów . Zastanawiam się nad stiebel eletron ,buderus ,alpha innotec , te pompy mają poniżej 55 decybeli . Ostatnio myślałem o dołożeniu grzejników , ale kilku hydraulików z którymi rozmawiałem doradzało wymianę na aluminowe ,albo panelowe , jeden doradzał grzejniki z firmy regulus .Podobno najlepsze do ogrzewania niskotemperaturowego .Czy ma ktoś takie grzejniki i jak się sprawdzają ?
  2. Ciekawy ten kocioł , jesli jest prawdą to co piszą w opisie i instrukcji to jest lepszy od wszystkich polskich , chodzi mi o to że można spalać w nim brykiet ,polana i nawet wilgotne drewno , jeszcze jest możliwość palenia w razie braku prądu . Oczywiście papier wszystko przyjmie ,ale czytając instrukcje palenia innych kotłów ,producenci wymagają palenia określonym rodzajem paliwa i wszyscy zalecają palenie drzewem liściastym .
  3. Fakt monoblok ma swoje plusy , nie trzeba uprawnień na F- gazy . Ja myślałem o pompie na propan (R290) np. Kołton albo Alpha innotec . Dostałem ofertę z Konceptusa od 46 do 48 tyś za wszystko , tylko nie znalazłem żadnych opinii na ten temat , a nie za bardzo chcę być królikiem doświadczalnym . Wiessman proponuje mi pompę za 39 tyś z montażem tylko też niema zbyt wielu opinii od użytkowników . A jak tam mpm się sprawuje to jeszcze stara wersja ? Ja myślę o zakupie 18 do drewna, większa komora załadowcza ale to jeszcze też nie na 100%. Co do monobloków to są też takie które całe w pomieszczeniu a powietrze jest podawane rurami z zewnątrz . I tak wychodzi ,im więcej się zagłębiam w tym temacie tym większy wybór .
  4. Właśnie coś takiego wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem , nie jest się uzależnionym od jednego sposobu ogrzewania , a że żyjemy w" ciekawych" czasach to lepiej mieć jakaś alternatywę . Pozostaje wybór pompy , pieca i ekipy która by to dobrze zainstalowała . Z tym ostatnim to może być największy problem , bo po kilkunastu rozmowach z konsultantami odnoszę wrażenie że chcą wcisnąć jak największą pompę i zapomnieć o kliencie .
  5. Już złożyłem zapytanie teraz czekam na oferty , dzisiaj dostałem ofertę na pompę o mocy 16 kw . powinienem dostać jeszcze co najmniej 8 ofert z różnych firm w tym także od Viessmana.
  6. Wysłałem zapytanie do konceptusa zobaczymy co zaproponują ,co do kotła elektrycznego to wątpię czy to jest taka ekonomiczna alternatywa do pomp ciepła .Myślałem też o takiej hybrydzie mała pompa ciepła jakieś 5-6 kw do -5 a jak większe mrozy to piec na drzewo z buforem oczywiście zgazowujący .Ale co by niebyło to trzeba będzie dołożyć żeberek ,to na pewno nie zaszkodzi.
  7. Tak kontaktowałem się z kilkoma firmami , dostałem kilka wycen np. m. zubadan za 37tys, panasconic t-cap 34tys. jeszcze jakaś pompa dimplex za 37tys. Niektóre firmy radziły wymienić instalację i dopiero wtedy montować pompę ciepła .Dostałem jeszcze propozycję montażu pieca elektrycznego kospel ,według konsultanta bardziej wydajnego od pompy ciepła .Także jest ciekawie , ciężko się zdecydować która pompa będzie odpowiednia dla mnie.
  8. Dziękuję za zainteresowanie ,jakie pompy by pan polecił ?Co pan sądzi o pompach na r290?
  9. Witam wszystkich , proszę o poradę w sprawie wyboru pompy ciepła do domu o wielkości 170 m2 . Dane budynku to : powierzchnia ogrzewana ,parter i piętro , budynek z lat 80-tych, w całości podpiwniczony, okna 20-letnie plastikowe 2-szybowe, ściany grubość około 50 cm w tym około 6cm pianki w pustce i 5 cm styropianu na zewnątrz , strop strychu 20 cm styropianu grafitowego, podłogi piętra i parteru około 17cm celulozy ( eko fiber) . Instalacja : grube rury stalowe i grzejniki żeliwne , w planie dołożenie grzejników , lub wymiana na trzypłytowe Ciepło właściwe zleca pompę ciepła o mocy max 8kw. Wszelkie sugestie i porady mile widziane.
