An3ej
Treść opublikowana przez An3ej
No raczej nie o brakujący węgiel z kawałka stali mi tu chodź:D
Za namową zdecydowałem się na bojler Joula. Narazie jestem zadowolony. Wziąłem 160litrowy w wersji stojącej z przyłączami od góry, co dodatkowo pozwoliło mi oszczędzić miejsce z boku na przyłącza a bojler dosunąć do samej ściany. Bardzo zgrabny i nagrzewa się o wiele szybciej niż stary Biawara (poziomy) i skończyły się problemy z brakiem ciepłej wody dla całej rodziny. Dzięki!
Cześć, czy ktoś z was ma doświadczenia dotyczące tego jak dobrać się do sprzedawcy ekogroszku w produkcie którego znalazł się kawał blachy z zawiasu (ze srubami) o długości 10 cm a po wyprostowaniu 15 cm, który przelazl mi przez cały podajnik i zablokował go. Czy będą tego jakieś dalsze konsekwencje eksploatacyjne jeszcze nie wiem. Sprzedawca próbuje mnie odpalantowac. Czy można z tym coś zrobić, zgłosić, itp? Macie jakieś doświadczenia w tym.temacie? Węgiel workowany w siedzibie sprzedawcy. Marka węgla Pieklorz.
Przeswietleniem nie zbadasz ani wytrzymalosci ani szczelnosci. Swietlisz pod katem niezgodnosci spawalniczych ktorych wystepowanie pogarsza zarowno wytrzymałość jak i moze wplywac na szczelnosc. Jesli w spoinie o grubosci 3 mm jest 2 mm pecherz gazowy to dlugo taka spoina wytrzyma? Parametry spawania maja diametralne znaczenie w spawaniu stali nierdzewnej. Zbyt wysoka energia liniowa spawania powoduje lokalne dechromozacje - czyli wypalenie chromu, ktory jest glownym skladnikiem nadajacym nierdzewce odpornosc na korozje poprzez pasywacje. W takich miejscach tworza sie wzery korozyjne podczas eksploatacji. Przeswietlenia wcale nie sa tak drogie jak piszesz. Pracowalem kiedys w firmie, ktora robila i przeswietlenia. Zdziwilbys sie ze nawet w takich garazowych firmach swietlilismy zlacza spawane.
Jest wiele gatunkow stali nierdzewnej o roznych strukturach. Cecha wspolna przy wytwarzaniu czegos z nierdzewek jest ich nienajlawiejsza spawalnosc. Przy spawaniu trzeba zachowac odpowiednie warunki tak zeby potem material po spawaniu mial takie same wlasnosci jak przed spawaniem. Generalnie nierdzewki moga miec tendencje do pekania po spawaniu. Inna spraw ze spawanie ze zbyt duza energia liniowa (zle dobrane parametry spawania) moze powodowac lokalna dechromizacje w obszarze spoin co pozniej powoduje lokalne zmniejszenie odpornosci korozyjnej i w efekcie wzery po pewnym czasie. Dlatego zautomatyzowany sposob spawania w przypadku Joula jest znacznie bardziej korzystny dla polaczen spawanych ze stali nierdzewnej niż spawanie ręczne. Przy tego typu wyrobach spoiny powinny byc kontrolowane metodami NDT.
Tak, masz racje. Cena finalnie i tak wychodzi nizsza niz Chelchlowskiego i Spawaka biorac pod uwage zakup grzalki i grubszej izolacji niz to co zapewniaja w standardzie. Kontaktowalem sie z obydwoma i wycena z wysylka wychodziła kilka stow drozej niz Joule. Nie odpowiedzieli mi tez czy kontroluja spoiny, choćby zewnetrznie metoda penetracyjna lub magnetyczno -proszkowa (o ile ta nierdzewka z ktorej produkuja zbiorniki jest ferromagnetyczna). Nie wspomne juz o przeswietlaniu, bo tego napewno nie robia. Tak wiec ten bojler Joula wydaje się calkiem ciekawym rozwiazaniem. Dzięki za podpowiedź:)
Czesc, piszesz o takim bojlerze jak poniżej w linku? https://www.bridom.pl/joule-cyclone-indirect-inox-wymiennik-a.-z-wezownica-150l-klasa-energetyczna-b?gclid=CjwKCAjwsNiIBhBdEiwAJK4khjwbOKv6Z1UviJAkSi10fsE4CWS01NqmXLijSEnF0UmO9aHqXhQikxoCUgMQAvD_BwE Dzieki za info. Nie wiesz może, czy te "kubraczki" ze skaju na bojlery tez ktoś robi na wymiar?
Tylko ze ja wlasnie potrzebuje boilera ppd wymiar ze wzgledu na mala kotlownie. Musi byc waski i wyzszy, najlepiej do 50 cm. Chelchowski odpisal ze mozna zamowic grubsze ociepleni za doplata. Domyslam sie ze to firmy garazowe ale pewnie cena firmowego bojlera z nierdzewki nie jest mala. Gdzie tego Joule szukac? 50 cm srednicy oczywiście Piszesz o profesjonalnej izolacji do bojlera? Idzie cos takiego kupić?
Widzialem, ze dla mniejszych pojemności w standardzie maja tylko 2cm z opcja dokupienia grubszej.
Dzięki za info. Jaką masz pojemność? Izolacja dobrej jakości?
Używa ktos bojlerow z nierdzewki firm Chelchowski lub/i Spawak. Jedne i drugie dostępne na allegro. Jak z trwaloscia i jakoscia?
grzejniki akumulacyjne
An3ej odpowiedział(a) na An3ej temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Ok dzieki, wlasnie o informacje tego typu mi chodziło. -
Nie zainstaluje bufora ze wgledu na wielkość kotlowni ktora byla przewidziana pod gaz. Piec z podajnikiem wcisneli we wneke i teraz zeby sprawdzic stan slimaka musze piec demontowac. Mam problem nawet z postawieniem zwyklego bojlera 200 litrow zeby potem w razie czego zdemontowac kociol i wstawic nowy lub wymienic slimak. Bufora sobie do pokoju nie wstawie. Doklatnie nie wiadomo bo dziala dopiero od konca kwietnia , ale nakrecila juz 3400 tys kWh przy rocznym zuzyciu 4400, wiec jakies nadwyzki beda. Nie oczekuje informacji na temat innych rozwiazan bo ze wzgledu na ilosc miejsca na ten moment nie wchodza w gre. Napewno kupie jakis grzejnik/i elektryczny/e do konspcji nadwyzki pradu. Interesuje mnie tylko kwestia jaki elektryczny bo nie wiem jakie sa lepsze , jakie gorsze a moze wszystko jedno. Oczekiwalem tylko informacji dotyczacych grzejnikow elektrycznych a nie wszystkich mozliwych, lepszych rozwiazan, ktore na ten moment i tak nie sa realizowalne w moim przypadku. Widze jednak ze raczej tu nie dowoem sie zbyt wiele w tym temacie. -
Tak wiem, znam zasadę dzialania ale wszystko rozbija sie o koszt. Przy takich kaloryferach jak mam musialbym podwoic liczbe paneli ( koszt kilkanascie tys) i pompe ciepla (ponad 20 tys zl). Na chwile obecna mnie na to nie stac. Jesli przy obecnej instalacji PV wyprodukuje kilkaset kWh wiecej niz zyzyje to chce to spozytkowac przy pomocy grzejnika, grzalki w bojlerze, itp ze wzgledu na akumulacje czy ze uzywane? Tak, troll reklamujacy bojlery Ermetu, podajniki ekoenergii i grzejniki uzywane jakiejś lodzkiej firmy. Genialny jestes ze na to wpadles. Kazda z tych firm placi mi kokosy..... -
Ja nie chce kupowac grzejnikow do ogrzewania calego domu. Myslalem tylko o 1 lub 2 grzejnikach do dogrzewania. Ich koszt wyniesie 2 tys zl, a koszt pompy kilkanascie/kilkadziesiat tys zl. Nie mam podlogowki tylko kaloryfery a do nich podobno pompy sa sporo drozsze. Nie stac mnie teraz na pompe ciepla. Jasne -
Owszem zrodlo pradu tylko po to zeby zuzyc nadwyzke moze byc dowolne, ale chodzi o to zeby zrobic to z najwieksza efektywnoscia. Wydaje mi sie ze elektryczne grzejniki akumulacyjne maja lepsza efektywnosc niz np. olejowe. Pozatym cieplo jest akumulowane i oddawane dluzej (nawet jak juz nie pobieraja pradu) niz przy uzyciu farelki czy promiennika, ktore grzeja tylko kiedy pobieraja prad. -
Po to zeby zuzyc nadwyzke wyprodukowanego pradu, ktora zgodnie z umowa z dystrybutorem energii mozna skonsumowac do roku od jej wyprodukowania. Potem przepada. Zamienie ten prad na cieplo za pomoca grzejnika. W tym czasie nie bede zuzywac ekogroszku. Jak juz mnie "obszczekales" to lec dalej uswiadamiac innych i nie zawracaj mi gitary. A propos, piszesz nie na temat od kilku postow a to jest niezgodne z regulaminem z ktorym jestes ponoc tak bardzo zaprzyjazniony. Nara. -
Sam do tego doszedlem i to bez twoich podpowiedzi. Jest tam tez cos o szacunku i uprzejmosci, nie uzywaniu krzyku, itp ... Wiec chyba rowniez powinienes sie z nim zaprzyjaznic. Czy elita juz nie musi? Cześć PioBin mam taryfe G11. Będę mial raczej nadprodukcję. Oczywiscie nie chce tego oddawac za darmo dystrybutorowi. W okresie przejsciowym: pozna wiosna, wczesna jesien byc moze pojade troche na pradzie zamiast palic caly czas w piecu. W taki sposób chce skonsumowac nadwyzki. Zmieniam tez stary bojler na wiekszy z grzalka w opcji. Jesli chodzi o te grzejniki elektryczne to bede to traktowac tylko jako dogrzewanie w pewnym okresie a nie stale zrodlo ogrzewania w okresie zimowym. -
Widać, ze niektorzy sa bardzo zyczliwi i tyskają uprzejmoscia. Zamiast poinformować nowa osobę o regulaminie forum wola wysylac zdawkowe zdania z wykrzyknikami, itp. Ehh, alez to przeciez elita... -
Nie wiem w jakiej branży siedzi i nic mi do tego. Od ironii i niegrzecznego tonu to nie ja zaczynalem. Trzeb przeczytać spokojnie i uwaznie to co napisane w ogloszeniu a nie zarzucac mi ze cos reklamuje. Gdybym reklamowal to bym o to nie pytal. Tyle w temacie. -
Jakie to ma znaczenie kto kiedy sie zarejestrowal odnosnie wolnosci wypowiedzi? Dla nowo zarejestrowanych jest ona ograniczona, czy może istnieje fala tak jak kiedyś w wojsku? Smiech na sali.... Zasady dobrej kulturalnej dyskusji sa uniwersalne i obowizuja każdego. Myslisz ze robi na mnie wrazenie negowanie innych tylko dlatego, ze kros jest dlugo zarejestrowany i aplikuje na eksperta? Założyłem post po to aby dowiedziec sie czy ktos ma doświadczenia. Ekspertowi nawet nie chcialo się nawet doczytac. Pisze mi ze olejowe, odpowadam ze nie, to wymysla inne dyrdymaly dla zasady i tylko po to zeby pokazac mi swoja wyzszosc. Paranoja... -
Tak napewno i do tego na żelazka.... Poziom konwersacji " forumowgo fachury" godny pozalowania..... -
Zelazko tez ma wtyczke i tez mozna przestawic wiec to tez piec elektryczny w twoim rozumieniu. Przestan już tu pisac, bo nie mam ochoty cie wiecej czytac. -
Rozrozniasz pojecie pieca od grzejnika czy niekoniecznie? -
Nie znalazlem zadnej informacji, ze to sa grzejniki olejowe,ale dzieki za wskazówkę. Dopytam. Zadalem pytanie i czekam na odpowiedź. W tresci ogłoszenia znalazlem: "Są to najwyzszej jakosci grzejniki akumulacyjne renomowanych firm jak Elkatherm,Lucht,Thermotec,Evo -posiadają najcięższe sprasowane pod duzym cisnieniem wklady akumulacyjne" Gdzie ju jest cos o oleju? Odpowiedź w załączeniu. Ponoć nie ma to nic wspolnego z tym co piszesz o oleju. Masz jakies doswiadczenia dotyczace takich grzejników?
