        beaksgraff
                Postów20
Treść opublikowana przez beaksgraff
	Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...beaksgraff odpowiedział(a) na temat w Opał
	Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...beaksgraff odpowiedział(a) na temat w Opał Panowie, a gdzie te setki tysięcy ton węgla który został zaimportowany? Składy na Podkarpaciu tak jak były puste tak nadal są.
	Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...beaksgraff odpowiedział(a) na temat w Opał Właśnie dzwoniłem do dawnego partnera PGG, sprzedawca powiedział, że prawdopodobnie będzie można kupić węgiel tylko na stronie PGG z możliwością odbioru na wybranym składzie, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. Sierpień się zaczął a ja mam tylko 10 kubików drewna na nieocieplony dom 200m bo więcej nie sposób było zdobyć, dawno mnie nic tak nie stresowało jak obecna sytuacja z węglem...
	Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...beaksgraff odpowiedział(a) na temat w Opał A mnie zastanawia gdzie będzie można kupić taki węgiel, rozdysponują to na wszystkie składy w kraju czy jak ?
	Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...beaksgraff odpowiedział(a) na temat w Opał Przecież to jest jakiś absurd z tym ocieplaniem. Zamówiłem 3 wyceny ocieplenia domu styropianem, kwota na gotowo wachała się miedzy 55 a 65 tysięcy za kostkę 10x10... Ile mi to da oszczędności ?! Zwrot takiej inwestycji byłby po ok. 14 latach licząc, że spalę o 2 tony mniej rocznie po 2000/t. Myślę, że ociepleniem można zyskać przede wszystkim większy komfort cieplny, a nie oszczędność bo jak zapalę 10kg węgla o 7:00, to jak wrócę z pracy o 16 będzie w domu 19-20 stopni, a nie 17 jak mam obecnie.
	Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...beaksgraff odpowiedział(a) na temat w Opał założyłem wkład kominowy za 5 tyś i zmieniłem kocioł z pozaklasowego na używany 3 klasy za 1800zł + hydraulik. Miałem zamiar grzać węglem do końca 2028 roku ze względu na brak ocieplenia, starą żeliwną instalację i dość sporą powierzchnię 😕
	Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...beaksgraff odpowiedział(a) na temat w Opał i teraz pytanie czy kupić to co jest (orzech piast 1550zl/t, wesoła 1650zł/t) czy zaczekac do późnej wiosny/początku lata z zakupami? Zostało mi ostatnie 200kg co wystarczy mi pewnie na jakieś 2 tyg palenia, chciałem dokupić tonę ale nie wiem czy te ceny to chwilowe i bedzie gorzej czy moze spadną, więc mam pomysł podjechać do obi albo castoramy po kilkanaście worków, tak zeby bylo na teraz. Ktoś doradzi?
	Nikt nic nie poleci? Wszyscy na forum przeszli na ekogroszek?
	Witam Czy ktoś z Was mógłby mi polecić uczciwego dostawcę drewna bukowego na Podkarpaciu (najlepiej okolice Rzeszowa)? Szukam już od jakiegoś czasu na olx i ceny rzędu 300zł za metr przestrzenny są jak dla mnie zaporowe, a i metrówki wcale nie wiele tańsze.
	a tak się jeszcze zastanawiam bo nigdzie tego nie widzę - Czy pgg oferuje gdzieś w sprzedaży orzecha pakowanego w worki?
	płaci się 130zł za wysyłkę od palety czy za całe zamówienie?
	pojawił sie teraz najpierw pieklorz - dodałem do koszyka, po 5min pojawił sie karlik. Chciałem po tonie każdego ale żeby wsadzic karlika do koszyka musiałem usunąć pieklorza, dawno nie miałem takiego stresu xD
	Jak myślicie, ceny na poziomie 1000zl/t za orzecha jeszcze wrócą ? zmieniłem piec i schodzi mi troche więcej opału niż kiedyś. Napewno nie wystarczą mi 2.5 tony które kupiłem na ten sezon( placilem wtedy 750zl/t orzech II wesoła i 1000zl/t orzech I wesola). Nie wiem czy już teraz kupować czy może poczekać miesiąc/dwa.
	Klapka powietrza pierwotnego Uszczelnienie klapki PPbeaksgraff opublikował(a) temat w Kotły zasypowe Witam, jestem użytkownikiem kotła SAS UWT 17kw. Mam zamontowaną dmuchawę ze sterownikiem i dodatkowo dołożyłem miarkownik regulusa. Problem polega na tym, że od kiedy zacząłem używać węgla i wrzucam go rano (ok 25kg) to widzę, że przeciąga temperaturę czasami nawet o 20 stopni ( przy miarkowniku). Problem polega na tym, że klapka od PP nie jest w stanie sama się domknąć w 100% tylko tak w 97%, aby tak się stało muszę dopchnąć ją lekko palcem i wtedy jest w 100% szczelna. Pryskałem zawiasy od klapki WD40 i poruszałem nią energicznie, żeby dobrze sie to nasmarowało i dalej tak samo. Mam pomysł zeby obłożyć/obsmarować czymś miejsce styku klapki z drzwiczkami tak, żeby idealnie dolegała ale nie wiem czym. Jakieś sugestie?
	Panowie, a próbował ktoś zamówić telefonicznie? Próbuję sie dodzwonić ale kolejka telefonów się nie przesuwa...
	Koszt podłączenia kotła węglowego Podłączenie pieca węglowegobeaksgraff odpowiedział(a) na beaksgraff temat w Instalacje CO i CWU to nie tylko sama wymiana, trzeba przespawać rury, podłączyć pompę. Nie znam się kompletnie na tych czynnościach dlatego szukam specjalisty, 600zł to dla mnie w pełni akceptowalna kwota, ale 2000 ? Ja nie wiem czy oni są poważni czy próbują mnie naciągać. Może ktos poleci jakiegoś hydraulika znającego się na tych sprawach z podkarpacia ? Dodam, że szukam kogoś na gwałt bo chłop który miał przyjść miesiąc temu leci w kulki- a ja siedzę w nieocieplonym domu, dogrzewamy się piecykiem gazowym i średnia temperatura kiedy wracam z pracy wynosi 15 stopni...
	Koszt podłączenia kotła węglowego Podłączenie pieca węglowegobeaksgraff odpowiedział(a) na beaksgraff temat w Instalacje CO i CWU 2000zł powiedział bez materiałów, więc myśle ze finalnie wyszłoby ok 2600-2700
	Koszt podłączenia kotła węglowego Podłączenie pieca węglowegobeaksgraff opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU Witam, Mam stary piec odłączony od komina, ale nadal podłączony do instalacji hydraulicznej. Trzeba podłączyć nowy piec w miejsce starego, do przerobienia kilka rur z instalacji grawitacyjnej, orientujecie się może jaki jest koszt takiej usługi? Hydraulik mi powiedział 2000zł (Podkarpacie) co wydaje mi się ceną z kosmosu więc piszę tutaj żeby się trochę zorientować.
	Witam Mam do wyboru węgiel: 1. Orzech I , kopalnia Jankowice 850zł/t 2. Orzech II, kopalnia Wesoła 750zł/t 3. Orzech I, kopalnia Piasto 800zł/t Palone będzie w Sas uwt 17kw od góry z dmuchawą. Będzie to moja pierwsza zima z tym piecem, wcześniej ze względu na starodawny piec nie zastanawiałem się nad węglem i brałem co było ale teraz chcę uzyskać jak najdłuzszy czas pracy na jednym zasypie, zminimalizowanie syfu w kominie, kotle i kotłowni. Który z tych węgli polecilibyście do tego pieca na tą zimę ?
