vasteq
Treść opublikowana przez vasteq
  1. Widzę że Ferrolli jest tani i dobry. Do tej pory patrzyłem na inne firmy jak SAS i Defro a cena dwa razy taka lub wyższa o kilka tysięcy. Skąd ta różnica?
  2. Mi za ponad 300m2 wyszło ok 13kw a myślałem że potrzebuje 25-30kw. Czy te wyliczenia są wiarygodne?
  3. Rozumiem że temat jest zbyt ogólny?
  4. Na razie nie ale kiedyś możliwe. Zresztą pewnie będzie uzupełnieniem kotła gazowego
  5. Dom podpiwniczony, 120m2 parter, 120m2 piwnica i poddasze chwilowo nieużytkowe 70m2. Dom budowany od 2019 r, ocieplenie 20cm, gazobeton, ogrzewanie w całości podłogowe poza kilkoma miejscami jak łazienka gdzie będą grzejniki. W przyszłości rekuperacja. Staram się omijać mostki termiczne. Pytania: 1. Jak dobrać do takiego domu moc pieca na pellet? Czy uwzględnia się ocieplenie i materiał z jakiego jest postawiony dom? 2. Chcę grzać parter ale w przyszłości również piwnice i poddasze. Czy mam wybrać większy, przyszłościowy przewymiarowany kocioł pod 300m2? 3. Czy komin systemowy wybrać ceramiczny czy jakiś inny? Bo cały czas myślałem o ceramicznym ale ktoś zasiał mi niepewność że na pellet powinien być komin z nierdzewki? 4. Jakie modele kotła polecacie?
  6. Buduję do podpiwniczony. W projekcie kominek znajduje się w salonie. Majstry zrobili otwór pod komin murowany i w dodatku dwukanałowy (nie wiem po co skoro kanał wentylacyjny też się znajduje obok) a ja myślę o kominie systemowym. Pomyślałem czy nie umiejscowić wkładu kominkowego w piwnicy służący jako dodatkowe ogrzewanie lub uzupełnienie przyszłej instalacji gazowej, no i w salonie czyściej. Obecnie nie jestem przyłączony do sieci gazowej więc muszę wybrać jako piec główny na pellet. Przy czym chciałbym sobie zostawić możliwość zamontowania kominka w salonie w celach ozdobnych i wymurować od razu dwa kominy skoro mam i tak za duży otwór w stropie 42x83 cm. Pytania: 1. Czy uważacie że warto w to bawić się i montować dwa wkłady? W salonie kominek lepiej jakby byl "nie brudzący" na pellet czy może nawet gaz. Wyczystke mogę zrobić w piwnicy. Kominek w piwnicy z płaszczem do ogrzewania podłogowego, na paliwo stałe, gałęzie z sadu, drewno itp. 2. Jak dobrać moc kominka w piwnicy skoro cała powierzchnia to 300m2 (liczę nawet nieużytkowe poddasze ale może kiedyś będzie użytkowe). Czy uwzględnić to że będzie uzupełnieniem instalacji gazowej? 3. Jaki wybrać komin i średnicę dla obu kominków? Czy w zależności od rodzaju wkładu dobiera się komin?
  7. Czy dla 300 m2 wkład kominkowy powinien mieć z 24kW?
  8. Czy wyczystka kominka z parteru może znajdować się niżej w piwnicy?
  9. Ok. Mierzyłem otwór w stropie pozostawiony pod komin kominka i ma takie wymiary 81x42 cm. Teraz mam taki pomysł zamiast zatykania zbyt dużego otworu żeby to wykorzystać i wmurować dwa kominy pod dwa wkłady. Jeden w piwnicy na gałęzie, drewno, śmieci itp. A drugi na parterze jakiś czystszy na pellet, gaz. I wtedy w zależności od potrzeb będę sobie podłączał. Musiały by to być kominy z płaszczem wodnym lub przynajmniej jeden (ten w piwnicy, a w salonie rekreacyjnie, ozdoba sezonu zimowego). Czy uważacie że tak można? Na jednym kominie wiem że to będzie niemożliwe (lub bynajmniej nielegalne) ale chyba dwa kominy systemowe powinny się w ten otwór zmieścić?
  10. Całość wygląda tak. I jak widać w kotłowni kanał wentylacyjny jest obok spalinowego. Czyli lepiej zrobić w innym miejscu? Albo na poddaszu puścić rurą spiro w innym miejscu i wypuścić w dachu w formie dachówki wentylacyjnej żeby nie był w pobliżu dymowego?
  11. Komina jeszcze nie mam do kominka dopiero będę wybierał więc wybiore taki żeby nie miał wentylacji a większą dziurę się zatka. Myślę o kominie ceramicznym, średnica to pewnie 20cm. Czy sprzedawca sam wskaże mi na jakiej wysokości ma być trójnik do przyłącza rury spalin? Czy im wyżej tym lepiej? Odnośnie wyczystki jeśli komin będzie zlicowany ze ścianą to wyczystki nie mogę zrobić z boku komina i musi być wtedy pod wkładem kominowym?
  12. Nie za bardzo rozumiem. Pomieszczenie czyli powiedzmy salon musi mieć dwa kanały wentylacyjne grawitacyjne? Jeden nad kominkiem drugi obok? A jeśli będzie rekuperacja? Wtedy wiem że usuwa się grawitacyjne a co z kominkiem?
  13. Tylko że to nie jest kotłownia a pomieszczenie, które jak widać na swój kanał wentylacyjny w ścianie więc czy podwójny komin jest potrzebny? Powietrze do spalania będzie pobierane osobną rurą z zewnątrz tak?
  14. Ok. A czy wie ktoś może czemu na projekcie komina murowanego mam dwa kanały? Przecież jak widać wentylacja grawitacyjna jest w ścianie i na każdej kondygnacji? Czy to jakaś wentylacja komina? Oczywiście będzie to zamienione na systemowy. Czy wkład kominkowy też dobiera się wg mocy ogrzewanych pomieszczeń? Jeśli chciałbym ogrzewać między 240m2 a 300 m2 domu (piwnica, parter i kiedyś poddasze) a w większości będą podłogówki, to jaki powinienem kupić wkład? Oczywiście na drewno, gałęzie z sadu itp. I rozumiem że do mocy wkładu sprzedawca kominów sam dobierze mi typ i średnicę komina?
  15. Buduję dom podpiwniczony. Powierzchnia piwnicy 120 m2, parteru też 120m2 i poddaszem 70m2. Mam w projekcie kominek w salonie na parterze. Ale rozważam czy nie umieścić go w piwnicy żeby się nie brudziło, żeby spalić czasami jakieś papiery czy gałęzie z sądu i tym samym ogrzać wodę. Tylko spotkałem się z informacjami że komin kominka musi być wysokości między 4-5 m. Jeśli tak to nawet komin na parterze będzie za wysoki. 2,7 wysokość salonu, na poddaszu ok 3m. Czy to prawda?
  16. Witam. Buduję dom podpiwniczony. Powierzchnia parteru 120 m2, piwnica pod całością więc ma również 120m2. Do tego poddasze ok 70m2 (dach kopertowy). Razem ok 300m2. Myślałem o kotle gazowym bo mamy z sieci z tym że dość daleko od drogi i czas oczekiwania na przyłącze to ok 2 lat, więc muszę i tak zakupić kocioł na paliwo stałe. Wobec czego mam pytania. Ogrzewanie podłogowe, grzejniki tylko w łazience. 1. Piwnicy nie chciałbym chwilowo ogrzewać ani poddasza. Możliwe że kiedyś. Kotłownia znajduje się w piwnicy. Jak w takim razie dobrać wielkość pieca który będzie teraz grzał 120m2 a kiedyś możliwe że wszystko czyli ok 300 m2? Z tego co już słyszałem to kotły na pellet mogą być przewymiarowane. 2. Czy Przy tak dużej powierzchni opłaca się pellet i gaz z sieci? Dzwonił do mnie przedstawiciel kotłów Marciniak i powiedział że dla takiej powierzchni pellet drogo wyjdzie. Chyba że chciał wcisnąć swoje piece na ekogroszek. A ja właśnie myślałem o pellecie. A z czasem przejść na gaz. 3. Jaką średnicę komina wybrać? Czy prawdą jest że za duża średnica komina zmniejsza sprawność grzania? Jeśli będę grzał tylko 120m2 to czy stosuje się jakieś regulatory ciągu? 4. Jeśli nie chciałbym grzać piwnicy to musiałbym odciąć murami i szczelnymi drzwiami piwnicę i poddasze żeby ciepło nie uciekało? Czy w tym przypadku kotłownia również powinna być szczelnie zamknięta żeby ciepło z niej nie ogrzewało piwnicy?
