Cygan81
Treść opublikowana przez Cygan81
Po ponad dwóch tygodniach w kotłowni zrozumiałem ten palnik, po waszej pomocy tutaj jak na początku kwietnia po wymianie kotła spalałem 28 do 32 kg pelletu, gdzie w nocy było 6 a w dzień po 13 stopni na plus tak teraz po odpowiednich ustawieniach spalam uwaga: 12-14 kg na dobę z grzaniem cwu 250l, no magia. W domu 22,23*. Palę mieszanką owies 60kg- pellet 40kg. Popiół jest sypki, zostają tylko szkieleciki po owsie, które kruszą się w rękach, z pelletu pył, są od czasu do czasu spieki ale ten pellet jest lichy no name. Naprawdę jak się posiedzi i instalacja jest w porządku to ten palnik jest świetny. Cwu dogrzewam dwa razy na dobę. Link jeszcze do ekotlownia.pl https://ekotlownia.pl/sterownik-7/1430 Pozdrawiam Palnik teraz ustawiony na 5,5kW i pracuje średnio z mocą 25-35%.
Dzięki MrWolf za pomoc, zastosuję. Czy ten płomień według was jest prawidłowy? To przy 95%. Na 30% pali się głębiej w palniku. Nastawy Podawanie 10s Pauza 27s Powietrze max 24% Powietrze min 13% Moc 15% Wrzucam film. Dzięki https://drive.google.com/file/d/1DpjC2Ve6y4ntVr25G2fMn4Il_7aSz5qw/view?usp=drivesdk
Ten ma można powiedzieć jednakową długość o 15 do 25mm. Ale w niektórych workach widać, oj widać pomielone kawałki tworzywa. I te worki były sprytnie ukryte w paletach. Z 10 takich wyłowiłem. W jakim sensie obserwować i korygować? Na podstawie płomienia? ?
No właśnie dzisiaj odpaliłem kocioł żeby sprawdzić nowe ustawienia, które mi tu podaliście. Płytkę do pelletu założyłem i ustawienia Podawanie 10s Pauza 25s Powietrze max 23% Powietrze min 13% dla dmuchawy 80W Moc 15% Na 100%plomien prawie dotyka ścianki i zakręca do góry, trochę nie spalonego jest ale jeszcze poobserwuję i skoryguje max tlen. Spaliny mam 68-70 stopni, na kotle 65, powrót pilnuje ATV i ma 58. Popale trochę i na postawie dosypywanua obliczę dokładnie.
Ok. Dzięki za odpowiedź. Pellet mam no name może dlatego inaczej sypie.
Zrobiłem dokładny przesyp palnika. Napełniłem podajnik i jak przesypywal to podstawiłem tace i sypałem równo 10 minut. Wyszło 1180g co daje 7100g na godzinę. Palnik średni sv200. Zrobiłem dwa razy i wyszło tak samo. Czytałem na forum i dużo osób na większe przesypy. Taki wprowadzilem Zostawić prawidłowy czy wpisać więcej?
Na PGG ceny poszły w górę, ekogroszek po prawie 1500🤦♀️są dopłaty, są podwyżki...
Trafił mi się owies 3 tony po 800 zł, to wziąłem. Wiem, że ten palnik poradzi sobie bez problemu. Będę mieszał pół na pół z pelletem. Mam dmuchawę 80W, czy w taką mieszankę dmucha się mocniej niż przy samym pellecie? Pieklorz podpowiedział nastawy wstępne na dmuchawę 40 W na pellet,25 minimum a 35 do 45 max, czy to się odnosi także do 80?
Jak swój montowałem to jest uszczelniony uszczelką chyba 5mm między wymiennikiem a palnikiem i nie żałowali materiału. Swoją drogą kupiłem papier ceramiczny 2mm na uszczelki między blachę od wyczystki a ruszt w palniku. 610x500mm za 17 PLN. Starczy do końca żywota tego kotła. Przy każdym czyszczeniu zakłada się nową i po sprawie.
Po wpisaniu danych ze sterownika w kalkulator mocy generowanej przez palnik ze strony Miernika wyszło mi, że generowałem moc 19,3 Kw😳 a sterownik pokazuje mi 15Kw. Czyli paliłem na mocy, której tak naprawdę nie potrzebowałem. Chyba, że czegoś nie rozumię. Sv średnia jest do 24Kw, wiec mogło tak być.
No ty masz tam u siebie co grzać i rzeczywiście ćwierć tony oszczędności to bardzo dużo nawet pomimo tych idiotycznych cen. Na sezon mam przygotowane 6 ton jeszcze w styczniu kupiłem po1100 zanim montowałem kotłownię, coś mnie tknęło żeby brać opał. Ten sezon wykorzystam na naukę, podam więcej paliwa, mniej będę dmuchał i w tą stronę na początek pójdę, wspomogę się kalkulatorami a przyszły to w sumie nikt nie wie czy w ogóle jeszcze kupi się opał czy do lasu na szyszki... Mojego DS Defro zakonserwowałem, zalałem i stoi przykryty... Czeka w pogotowiu😁😁😂 Jak się dorobię SKZP to się przypomnę tobie😁 Pozdrawiam Cygan
Tak czytałem tych wątków tutaj od groma i rzeczywiście nie jest on jakoś zbytnio bogaty w ustawienia w porównaniu do SKZP. W sumie nie wiele możesz zmienić. Podstawowe parametry a reszta to tylko obserwować można... I tyle. Czy zmieniając sterowanik zauważyłeś różnice w ilości spalanego opału czy tylko w stabilniejszej pracy? Pomijam sprawę w ilości obsługiwanych urządzeń czy czujników.
Dzięki chłopaki za pomoc i nakierowanie. Skorzystam z kalkulatorów to na pewno, zrobię dokładny przesyp i zobaczymy. Muszę to dopracować, żeby nie spalać niepotrzebnie opał. Dozy to dla ciebie Argos był wrogiem? 😁 Jaki teraz posiadasz ster i jak ci się na nim pracuje i jaki masz kocioł? Pozdrawiam Cygan W sumie niepotrzebnie tez miałem ustawione 15kw, skoro tyle na pewno nie było potrzebne. 14,5 kw z ciepło właściwe max mi wyszło przy - 18...
Hitower ty mnie oświeciłeś... Przeczytałem jeszcze raz cały temat Sv200 i wychodzi na to, że moje ustawienia to z d.. y są... No zobacz To się ma nijak do prawidłowego spalania. Przy 60%płomień już lizał przeciwną ściankę i sypał iskry, przy 40 było go widać. Teraz zrobię tak: Podam mu większą dawkę paliwa i będę w to dmuchał słabiej, wtedy pellet dłużej poleży na ruszcie a nie że go spale w moment dmuchając mocno. Tak patrząc na te ustawienia to palnik robił 15kw i może dlatego tak jarał.
Czyli płomień powinien być lekko do góry a nie poziomy jak od linijki. Mam kalkulator że strony Karola Miernika, może być?
Witam, Na grzejnikach mam zamontowane głowice termostatyczne programowalne, które fajnie pracują jak świeci słońce lub jest zachmurzenie. Na dwóch grzejnikach jeszcze zamontuję zawory i głowice. A przy ustawieniach zrobię dłuższy czas podawania i wtedy będę regulował powietrze. Ster to Argos pid+ i ma pogodówkę, według niej jeszcze dopracuje krzywą grzewczą na zawór 3D, mam nadzieję że chociaż zejdę do 25, 26 kg średnio, to już by dla mnie starczyło. Chce tylko zejść o te właśnie 4, 5 kg. W skali miesiąca to dużo.
Mam stary dom ale docieplone stropy, nowe okna, drzwi, mury 80cm Wcześniej miałem Dolniaka Defro 20kw, który kisił mi opał, bo się cały smolil niemiłosiernie, ja w domu potrzebowałem ok 40, 43 stopni to go przymykałem a wsad spalić się musiał. Myślałem o buforze 2000l ale wymieniłem na Sv200.
To chyba tu był błąd. Na początku palił się bardzo głęboko. https://photos.app.goo.gl/cRU6BMU2M2nk4tVW7 Potem zwiększyłem dawkę ale chyba za dużo dmuchałem, płomień dotykał przeciwnej ścianki, był poziomy i latały iskry, niedopalonego pelletu było bardzo malutko w popiele. Tak wyglądał popiół na półkach i ściankach.
Przyjdzie sezon to wszystko pokaże. Jak na początku marca uruchomiłem kotłownię to jeszcze wszystko było w powijakach. Samo zaizolowaniu rur pewnie przyniesie jakiś skutek bo tak to w kotłowni miałem z 30 stopni. Na dwóch grzejnikach nie miałem termostatów i tym podobne rzeczy. Najbardziej to mnie tylko niepokoiło, że +12 a on wciągnął 30 kg, jak 0 to też. Ogólnie oprócz miesiąca palenia tak naprawdę dopiero w ten sezon nowa Kotłownia straci dziewictwo 😁. Izolowałem otuliną 40mm.
Wyjdzie na to, że ten palnik będzie pochłaniał...
Dmuchawę miałem ustawioną min 28% a max 39. Czyli jak mniej będę dmuchał to pellet dłużej utrzyma się na ruszcie? Przy mocniejszym dmuchaniu ulegał szybkiemu spaleniu czy dobrze kombinuję? Wolniejsze dmuchanie to łagodniej spalone paliwo czy tak? Ja cały czas dążyłem do tego żeby płomień wyszedł na zewnątrz palnika i w tym celu dałem podawanie 7 s a przerwa 8, dmuchałem na 39%. Na ile bym musiał dmuchać? Jakie są objawy za małego wiatru. W tym momencie grzeję ok 180 m, same grzejniki, dobre ocieplenie.
Myślę, że jakiś ma bo wątpię żeby mój dom potrzebował tyle ciepła jak jest z 10 na plus. Z ciepło właściwe wyszło 14 kw przy - 18. Średnio 6 kw przy 2 na plusie. To by wychodziło, że przy - 20 spalił by z 90 kg jak przy kotle 30kw i dom bez okien. 30kg przy grubo na plus to coś tu nie gra.
Tu był problem taki, że bardzo ciężko było ustalić ilość podawania i wentylator, przy standardowych ustawieniach płomienia nawet nie było widać u wylotu palnika, tylko palił się głęboko przy ślimaku. Różne kombinacje, w końcu płomień był na zewnątrz podawanie 7 sek a przerwa 8, ale spalania nie mogłem obniżyć nawet o kg mimo że jak było np 2 stopnie to palił z 30 kg i jak było 10 na plus to tak samo. Teraz może jak wszystko zaizolowakem, będzie płytka to zobaczę. Palę pelletem no name. Przy tych cenach teraz to wszystkie są z górnej półki 😁😁 Mniejsze otwory w płytce i inny rozstaw to inna dystrybucja powietrza, tak myślę.
Dzięki za odpowiedź. Ja pomyliłem płytki paliłem pellet na tej do eko. Nie mogłem dojść do ładu z powietrzem i spalał mi ok 30 kg pelletu jak na dworze jak było po 10 stopni na plus. Może to było przyczyną, że nie mogłem tego ustawić i żadne zmiany nie zmniejszały spalanego paliwa. Zobaczę jak to teraz będzie szło. A w moim temacie zamieściłem już ukończoną kotłownię dzięki temu forum. Pozdrawiam Cygan
Witam wszystkich, Chciałbym podziękować każdemu na forum za pomoc przy modernizacji kotłowni. Bez was błądził bym we mgle. Kotłownia ukończona. Załączam fotki i zapraszam do komentowania. Jak będzie sezon napiszę co i jak, to na pewno. Kotłownia przed przeróbką. Już po modernizacji, ale wszędzie wiszą przewody i brak izolacji oraz ogólny nieład. Zabudowa pionów płytą, taniej było to zrobić i wypełnić wełną szczelnie. I już po zaizolowaniu wszystkiego, schiwaniu kabli, itp. Taka kosmetyka. System ocieplenia to rockwool 800. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Będę jeszcze pisał jak to pracuje. Paliłem ok miesiąc ale pomyliłem płytki, nic nie było ocieplone wuc ten sezon pokaże wszystko. Dzięki pozdrawiam Cygan.
