marcinjuranek
  1. marcinjuranek zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
  2. Witam Przyłącze się mam od listopada klimosz le 20 z RT-16, ogólnie jestem zadowolony. Od stycznia do maja paliłem w PID trochę na średniej mocy potem na pełnej i nie było problemu. Mam porównanie z Defro (szwagier ma) i jednak sterownik Defro lepszy jest od RT-16, czytelniejszy, więcej opcji, wykres pracy w standardzie. RT-16 jest jakby prostszy tam więcej opcji jest prezentowany w sposób tekstowy. PID różnie się diametralnie wydaje mi się że RT-16 ma prostszy PID (obsługe niż Defro). Ale to moje zdanie.
  3. Witam Mam taki sam piec i podobny problem, tylko dymu trochę mniej i piec bardziej zmazany ;-). Klimosz LE 20, W niedziele zrobiłem reset do ustawień fabrycznych. Podtrzymanie 45 min, przerwa podawania 27 s, wentylator 40 %, czas podawania 5s Temperaturę CWU 57 *C dzięki temu na piecu mam ciągle temperature powyżej 60 *C, uznałem że może dzięki temu będzie mniej kopcenia. (trochę mniej jest) Ile powinien wynosić czas podtrzymania, lepiej krócej czy dłużej? A co z przedmuchem zostawić czy wyłączyć? a ustawieniach fabrycznych jest co 15 minut. @piotrekke jak to zrobiłeś że masz tak czysty kocioł po zimie?
  4. Witam Mam taki sam problem, dym wydostawał się przez kolano czopucha ale to już opanowałem przez silikon wysokotemperaturowy. Dziś jednak zdarzyło się że spaliny leciały mi przez skraplacz. Komin mam nowy, stary był pęknięty i miał problemy z ciągiem. Jaki powinien być czas podtrzymania? ja ma ustawione 80 minut. Mój kocioł to klimosz LE 20kw. Czy w podtrzymaniu powinno się wydzielać dużo dymu? Pewno nie powinno, to co jest przyczyną tego? Mam kocioł od listopada ubiegłego roku przez okres zimowo wiosenny problem nie występował. Pale pierwsze lato.
