Roszer
Treść opublikowana przez Roszer
Roszer odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Mi latem pali 5kg dziennie na ogrzanie kotła i wody 140 litrów to średnia z 45 ciepłych dni, a teraz przy tych temperaturach to idzie 12-15 kg zależy czy ogrzewam garaż do 21 C czy tylko 18-19C. Zobaczymy jak dalej jak będą mrozy. -
Wszystkie warunki gwarancji których powinieneś przestrzegać są w gwarancji. To jest taka jakby umowa między klientem a producentem. Pozostałe nie opisane w gwarancji aspekty znajdziesz w kodeksie cywilnym. -
Może być też wilgoć, kolega mi mówił w piątek taką historie ze spieki się robiły z peletu z castor...y aż zalepiało palnik, kupili pelet olimp i wszystko było dobrze. Ten stary latem rozsypali na folii i potem zimą spalił im się bez spieków. Taka historia warta do wzięcia pod uwagę. -
Palił i to nie jeden. Efekt mizerny dużo popiołu i ogólną wydajność kiepska. Lepiej sprzedać owies i kupić pellet. Poczytaj też inne źródła i pokalkuluj tu https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/paliwa/biomasa/owies-jako-paliwo-grzewcze czytałem że 1,5 tony owsa a tona dziś 750zł zastępuje 1 tone węgla dziś ok. 1500zł. Popiołu to i tak dużo mniej niż z węgla i wysypiesz na trawniki jako dobro ekologiczne:) -
Co to takiego? -
Minęło już kilka miesięcy, dość dobrze poznałem ten kocioł i jego zachowania w różnych warunkach, praca pompy przewałowej jest jak najbardziej prawidłowa.Teraz nie będę tu rozwijał wielkich przemówień ale może kiedyś ktoś trafi na ten temat i będzie potrzebował wyjaśnienia to proszę zadać pytanie a chętnie pomogę w podobnej instalacji z buforem.
Na pewno przeważyć trzeba i nowe ustawienia z tabeli wpisać jak nowy pellet, czy da sie 8mm palić to już nie wiem, u mnie w draco bio12 mam w instrukcji 6 mm i nie próbowałem innego jak olimp 6mm -
Ja myślę ze nie ma sensu, tak z praktyki mojej i mojej instalacji widzę ze mój draco bio 12 potrafi zwiększać temperaturę bufora 500 litrów wychłodzonego przez podłogi do 30C i dogrzeje go całego na 65C jednocześnie ogrzewać dom i bojler 140L chodzi na max 10KW. To ten twój kocioł 25 KW pierdnie żeby zagrzać ten bufor 120L Jak bufor to myślał bym od 1m3 przy takim kotle 25KW -
ozi dobrze prawisz, zrobie poprawke wagi. Zwieksze też moc i sprawdze jak z odbiorem energii cieplnej przez węzownice bojlera. Mrekzo ja miesiąc wstecz 1000zł za tone olimpu 4,6kwh z kg, dzis jade jeszcze tone dokupić. -
Nie ,nie na odwrót:) temperatura zadana dolna bufora to 60c kocioł w automacie nastawia się na 75C i grzeje palnikiem na 100% .Odbiór ciepła od kotła jest tu nieograniczony żadną wężownicą wiec jest bardzo dobry, regulowany pompą ładowania bufora nastawa startu pompy minimum 47C dla początkowego startu kotła żeby nie był zalewany zimną wodą. Ponad to zawór ATV55 chroni kocioł przy ładowaniu bufora ale i przy ładowaniu bojlera. Wnętrze palnika jest białe płyty również ,popiół pylisty bez niedopałków czy zgorzeli. Bojler oczekiwana temperatura wody to 45C kocioł w automacie nastawia się na 60C start pompy 47C ( nastawa: minimalna temp. pomp odnosi się do obydwu pomp bufora jak i bojlera) palnik przestawia się na 50%, odbiór ciepła jest przez wężownice. Mój wniosek to: sterownik widzi mniejszy odbiór ciepła przez bojler i wężownice wylicza czas nagrzania kotła jest szybszy niż odbiornika i moduluje moc palnika w dół. Spalanie peletu nie jest już w tak dobrych parametrach (niższa moc i temperatura) zaczyna wydzielać się sadza a płomień nie jest już taki ładny. To co ja zrobiłem w grzaniu wody to zwiększyłem sobie moc palnika z 40% na 50% zniknęły z popiołu niedopałki,popiół jest akceptowalny jedynie trochę kopci. Dobrze jest gdy ładowanie bufora zgra się z ładowaniem bojlera wtedy wszystko chodzi na 100% Temperatura w domu w dzień to 23C nocą 22C powierzchnia do ogrzania to 120m2 ocieplony styro15cm. zużycie z ostatniego tygodnia według palnika to 66 kg ale na podziałce z zasobnika zniknęło 5 worków, chyba przeważę jeszcze raz pelet bo tu jest różnica 9kg. -
Cwu z pieca, teraz trochę żałuje ze nie zrobiłem sobie bypasa do przełączania bojlera na zasilanie z bufora żeby w okresie jesień wiosna kiedy już bufor zaczyna być wykorzystywany nad ranem do podgrzania podłogi bojler pobierał sobie ciepło z bufora.kocioł grzeje mi Bufor zawsze na 100% i komora w środku biała jak śnieg jest a jak bojler to chodzi na 50% i już sadzą zalatuje -
Jest tak jak piszesz, raz dziennie załącza się z rana kiedy nagrzewa bufor do ogrzewania robi to wtedy kiedy temperatura załącza z eco na comfort i podłoga wyciąga temperature z bufora. Potem wieczorem kiedy czas na kąpiele tez dogrzewa bojler do 45c między odpaleniami temp spada do 30c. Spróbuje przez następny tydzień bez histerezy i porównam zużycie peletu, ale to jutro zacznę następny tygodniowy cykl. Pozdro i dziekuje Ozi80 -
Ja mam 20 stopni histereze i zadaną temperaturę w automacie więc załącza się jak potrzeba jest grzać do histerezy żadko się piec stosuje. Czasem zauważam ze temperatura zadana wskoczy na wyświetlaczu i poniżej tej o 20 stopni kocioł się załączy ale przeważnie to na wyświetlaczu w temp zadanej jest cyfra 7 i piec wystyga nawet poniżej 30stopni. -
Mam pytanie odnośnie rotametrów, moja listwa ma 12 obwodów od 45 do 91 metrów, łącznie około 900 metrów podłogówki, pompa 25-60 vilo nastawa pokrętła w prawo do końca na podłogówkę 3 bieg. Moje rotametry mają zakres od zera do 3,4 potem klapka ze sprężynką znika z tego szkiełka wgłąb obudowy, kiedy chodzą wszystkie obwody mogę uzyskać max 2 na wszystkich otwartych obwodach, Czy to mi wystarczy żeby zimą ogrzać nowy ocieplony dom? Nie miałem tego jak rozkminić do tej pory a nie chciałbym sie martwić zimą. edit: zasilanie listwy 1cal z bufora -
Jest wejdz w tryb cwu tego obwodu zjedz całkiem na dół w menu serwis wejdz kodem "temp.kotła liczbą wpisz i litery est np:60est .i wyłącz tam pompę. następnie otwórz pokrywę pieca i napisz pod jakie wyjścia jest podpięta pompa -
Masz pod pokrywą kotła jeden czy dwa moduły? bo jak jeden to nie masz tam wejścia na drugą pompę i raczej jest ona podłączona bezpośrednio do zasilania 240v -
Jak instalacja jest zapowietrzona to słychać jak powietrze jest mieszane z wodą w pompie i w rurach w kotłowni chlupie, a także w samych grzejnikach słychać jak woda się przelewa. Jeżeli chodzi o to ze nie rozprowadza wody to pozamykał bym zawory i sprawdził sitko filtra przed pompą CO, jak czyste to bym jeszcze przyśpieszył pompę CO bo chyba masz na minimum. -
Nastawę może i masz na 60 stopni ale piec jest ustawiony w automat i nie bierze ci tego ustawienia pod uwagę ale dopasowuje się do odbiorników ciepła automatycznie w tej nastawie.U mnie w takiej konfiguracji nagrzewa się do temperatury 65C jeżeli tylko grzeje cwu a innym razem 75C jezeli ma nagrzać wodę w buforze.To jeżeli chodzi o tą część postu. Jeszcze tylko taka informacja ze jak piec będzie w ustawieniu temperatury ręcznie to i tak temp. nieco wyższą osiągnie, można tą nadwyżkę ciepła regulować funkcją: wybieg pomp. -
Okman w dzień mam pootwierane drzwi co wyrównuje temperaturę w domu (tak jest nam wygodnie dzieciaki biegają i trzaskają drzwiami), jak przyjdą niższe temperatury to chcę wyrównać temperaturę w pomieszczeniach na rotametrach przepływem "taki plan:)". w przyszłym roku będę robił piętro z kaloryferami tam zainstaluje osobny obwód zasilany z bufora z czujnikiem temperatury wody CO którą ustalę na stałe ręcznie a regulacja temperatury pomieszczeń będzie na pokrętłach termostatycznych na grzejnikach. -
Czujnik pokojowy dobra rzecz i moim zdaniem niezbędna, z tego co wiem to bufor wydłuża czas miedzy odpaleniami a ustawienie pieca w temp.automatyczną i ładowanie bufora i bojlera według zapotrzebowania odbiorników wydłużył mi znacznie przerwy.A i komora spalania zmieniła kolor z czarnego osmalonego w biały jakbym wapno palił. Nie wydaje mi sie zeby czujnik pokojowy wpłynął na wieksze przerwy jakoś specjalnie, takie moje odczucie ale poczekaj jest tu duzo bardziej doswiadczonych uzytkownikow moze cos doradzą -
Ja mam bufor 500l temperatura przez noc spada o 2 stopnie a rano rozgrzewa mi podłogi, w domu utrzymuje 23C. Dom ma 120m2 piec załącza się raz na dobę, rozgrzewa bojler i bufor. Zaznaczam ze to jeszcze nie jest żadna zima ale moze ci to coś pomoże w wyborze sposobu na oszczędność -
Jak w temacie, nowy nie użyty, kupiony w sierpniu z innymi modułami nie posiadam w domu neta z routera i nie zapowiada się żeby w najbliższych latach pociągnęli mi tu światłowód. odsprzedam za 800 zł
Ja mam nowy nieużyty wide-net. odsprzedam
Ja mam slim i taki czujnik https://www.megaobrabiarki.pl/tekla-czujnik-pogodowy-zewnetrzny-estyma,id47334.html
