madjaro
Treść opublikowana przez madjaro
  1. Dzisiaj kolejny dzień eksperymentów. Zmniejszyłem czas nagrzewania tej grzałki i odpala bez problemu. Jeśli chodzi o spalanie to skończył mi się ten pelet co miałem na nim 7kwh ,i faktycznie teraz mam jakiś certyfikowany A1 robin wood i na nim już nie idzie dac tyle. Obecnie mam ustawione czas cyklu na 15sek i kaloryczność 6.2kwh. Płomień 50-90 zależy jak poda i czy obraca. Niedopałków brak, ale są takie popiołowe bobki (normalne?) Właśnie zaczynam wygrzewać posadzki (może nie pójdę z torbami) może ktoś przerabiał temat i się wypowie. I jeszcze kilka pytań: Moja instalacja to kocioł przez wymiennik płytowy z ochroną powrotu (manualny zawór 3d) grzeje bufor 200L i z tegoż bufora pobieram parametr na 2 grupy pompowe 100% podłoga. Temp zadaną kotła mam 80'C Temp ładowania bufora 50'C Temp zakończenia ładowania 75"C Teraz w praktyce jak otworzę zawór 3D na 100 to kocioł powoli grzeje bufor aż dobije 75 i się wygasza OK. ALE... jak go przymknę ręcznie dla ochrony powrotu na 45'C to bufor nie nadąża mi odbierać ciepło z kotła, kocioł moduluje i powoli dobija do 85 i się wygasza. I za chwilę znów się rozpala. Czy olać ten zawór 3d i go otworzyć na maxa w końcu i tak nawet jak się włączy ładowanie bufora to najniższa temp jaka pójdzie na kocioł to z 40'C. Co myślicie ?
  2. Tak komore paleniska wymieniłem na nową bo tamta była już sfatygowana, dodatkowo rozebrałem cały palniczek wszystko wyczyściłem i przesmarowałem także od strony mechanicznej nie ma się do czego przyczepić
  3. No właśnie pellet no name od gościa ze stolarni czysta trocina sosnowa mocno żywiczna. Właśnie płomień na MAXie nie jest długi w porywach 15 za palnik. Robi się większy jak się ruszt obraca. Czasami troszkę słabnie. Zależy czy wpadnie ciut więcej czy mniej. Spróbuję zejść jeszcze niżej ale ma MAX można tylko chyba 32% minimalnie. A czym lepiej zmniejszać podawanie przez kaloryczność czy przez ten czas cyklu ?
  4. Palnik 16kW, poeksperymentowałem dzisiaj trochę i doszedłem do tego że za dużo podawał mi peletu przez co po kilku nastu minutach było go tyle w rurze ze czujka coraz mniej widziała płomień. Teraz mam ustawienia: Czas cyklu pracy 11sek Kaloryczność na 8.0 (tu dla mnie duża wartość) ale przy mniejszej za dużo podaje. Moc MAX 16 / nadmuch 40% Moc SRED 8 / nadmuch 30% Moc MIN 4 / nadmuch 26% Przy takich nastawach nie wypluwa w popielnik czarnych niedopalonych bobków tylko w miarę drobny popiół. Piec w środku robi się szarawy (wcześniej było czarno). Temperatura spalin osculuje 110-130'c Płomień czasem spadnie do 30, ale średnio 40-70 no i nie rozpala już na nowo. Co powiecie ?
  5. Tryb pracy FL Moc maksymalna 16kW Moc nadmuchu max 50% Moc średnia 8kW Moc nadmuchu sred 36% Moc minimalna 4kW Moc nadmuchu min 26% Intensywność czyszczenia 3% Czyszczenie palnika co 24h Czas testu zapłonu 10sek Dawka paliwa w rozpaleniu 100g Detekcja płomienia 5% Nadmuch rozpalania 27% Czas rozpalania 6min Nadmuch po rozpaleniu 25% Nadmuch po rozpaleniu 40sek Rozgrzewanie zapalarki 54sek Czas pracy z mocą minimalna 2min Czas cyklu pracy 15sek Kaloryczność paliwa 5.4 Wydłużenie pracy podajnika 2; 8sek Max czas wygaszania 12min Min czas wygaszania 3min Moc przedmuchu 80% Czas przedmuchu 40sek Przerwa przedmuchu 15sek Start przedmuchu 10% Stop przedmuchu 6% Czas czyszczenia rozpalanie 10sek Czas czyszczenia wygaszanie 2min Nadmuch czyszczenia 100% Cykl rotacyjnego czyszczenia 180sek Minimalna moc nadmuchu 22% Czas detekcji braku paliwa 1 min Max temp palnika 60c
  6. Koledzy mam taką przypadłość, palnik kupiony używka, rozpala bez problemu ale po czasie (10-15min) zaczyna spadać poziom płomienia (choć płomień jest jak otworzę drzwiczki) i palnik włącza rozpalanie, poda dawkę peletu na rozpalenie na żar i zanim zacznie dmuchać dmuchawa zaczyna się cofka dymu i ognia do rury. Czujnik płomienia czysty. Dodam, że palnik kupiłem używkę z ustawień zmieniłem tylko test masy peletu. Czy powrócić do ustawień domyślnych i od nowa wszytko regulować ?
  7. No właśnie taka opcja odpada. I mam jeszcze jedno pytanie czy w sterowniku ecomax 850 jest jakaś możliwość zmniejszenia temperatury na mieszaczu poniżej 20'C ? Chcę zacząć wygrzewać posadzki a temperatura podłogi teraz 8'C.
  8. Koledzy mam zamontowany kipi w olejaku, czy jest jakaś opcja "powrotu" na olej ze sterownikiem ecomax. Czodzi o to że ecomax ogarnia całą automatykę, a sterownik pieca już tego nie zrobi. Jest tam jakaś opcja "ruszt" wtedy chodzi tylko wentylator. Może można było by podpiąć napięcie z wentylatora na styk zwierny LOA24 w palniku na olej.
  9. Witam Was, chciałbym Was prosić o poradę jak najlepiej zaprojektować kotłownię. Dom nowo budowany, przyszłościowo w planach pompa PW, na tę chwilę piec na pellet. Na całości domu podłogówka, wyliczenia z projektu wyglądają tak: Jak to najlepiej rozwiązać ? Nie chcę się pchać w jakieś cuda na kiju, ma działać i ma być w przyszłości tylko proste podpięcie PC
