tomasz23u
Treść opublikowana przez tomasz23u
	pieklorz
	Kopalnia zbankrutowała😄
	zauważyłem ze Pieklorz sie lepiej wypala lecz trzeba zwiększyć podawanie,na palniku SV tego bardzo nie widać lecz na retorcie juz widać
	zamówiłęm greena po dwoch tyg
	pieklorz był
	nie było i pewnie nie będzie
	karlik był 3 minuty
	znów karlik
	karlik
	karlik jest
	5 sekund jest 5 sekund jest ok
	Był Pieklorz🧐 nie zauwazyłem
	pieklorz był 8:40
	Zdecydowanie lepszy Pieklorz
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
tomasz23u odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Witam ponownie. Spaliłem 100 kg Pieklorza z PGG,widzę że jest różnica duża między Karlikiem. Tylko nie wiem czy dobrze ustawiłem bragera,cały czas się uczę,może jakieś podpowiedzi. Prace mam tak równa odkąd wpakowałem w kocioł cegły szamotowe -
Zastanawia mnie praca bragera,ponieważ gdy korektę ustawiłem na 0 czyli brager nie pracuje ,mam dużo lepsze spalanie taniego Karlika niż przy włączonym bragerze. Popiół jest delikatny i kruchy jeśli są jakieś większe kawałki w popiole a jeśli włączę bragera to jest dużo więcej większych kawałków i wyglądają jak popcorn🤔 W ilości spalania węgla nie ma różnicy. Analizator miał tak poprawiać spalanie, a w obydwóch przypadkach mam siwo w kotle bez bragera nawet wydaje mi się że jeszcze lepiej... -
Czyli teraz co pokazuje to są błędne dane? -
Czy warto dokupić dodatkowy czujnik spalin żeby podłączyć pod bragera jak mam podłączony do SKZP? Czy to coś zmieni? -
	Sam nie ogarnąłem tylko Kijasr mi pomógł ,ale chyba zrozumiałem o co chodzi. Polecam kolegę jak najbardziej
	Już sterownik ogarnięty nawet temperatura podajnika spadła, spalanie 5,4 na dobę. Ja wiem że mam przewymiarowany kocioł,lecz u mnie jest stare budownictwo ma parterze, jak na jest upał 35 stopni to u mnie na parterze jest 22 stopnie. Podłogi nie są odizolowane ,mury zimne chociaż ocieplone lecz styropianem 10 grafitowym ,jak jest 20 stopni na dworze to u mnie już otwierają się termostaty w grzejnikach na parterze.Wiec jesienią i zimąa ma co ogrzewać kociol
	W menu wentylator nic nie ustawiałem?wróciłem z pracy i widze że jest dużo lepiej.Nie wiem czy to dobrze jak temperatura podajnika jest 43-45? A co do dmuchawy to mam rozumieć że te 40watowe osiągają swoją maksymalna moc na 50% a te 80 Wat na 100%? Soft mam 2.46(chyba to jest to) Jest możliwość wykasowania "spalania dobowego na 0 ? Czy to się samo przestawia po jakimś czasie. Węgiel mam firmy Energa 27-28 mj
	Zrobiłem przesyp 10 minut i tak mi to wyszło. 3270g waga pojemnika. 5180 g waga pojemnika z przesypanym opalem Ale przeliczyłem? przecież to wychodzi 11,4 .
	Zrobione ,faktycznie w agros pid miałem 15 minut i dlatego nie gaslo. Nie wiem czy to ma znaczenie ale mam taki mały chiński silniczek podajnika
	Nie mam zapalarki. W poprzednim poście wstawiłem fotki z ustawien
	Potencjał według przesypu wyszedł mi 14,4. Zmienię na 12 i zobaczę co się stanie. Wczoraj jak ustawiłem na 11,2 to dziś z pracy wróciłem i było wygaszone w piecu a podajnik cały czas podawał węgiel prawie 20 kg przesypał?
