bartek611
Odpowiedzi opublikowane przez bartek611
Mam czas podsypu do rozpalania 28 sekund może to za mało, jasność rozpalania 60 impulsów, minimalna moc grzałki 50W. I za każdym razem przy rozpalaniu włącza mi się opóźnienie f1.
Witam jaki może być powód komunikatów Brak ognia w rozpalaniu lub Zanik ognia w rozpalaniu. Kocioł Defro Smart Ekopell 12kw, sterownik tech apc3 slim. Kocioł prawie nowy więc czujniki napewno czyste, paliłem Barlinkiem, a teraz jakimś bez certyfikatu i nadal tak samo.
W moim regulatorze histereza działa tylko w jedną stronę. Jak ustawie temperaturę na 21.4 a histereze 0.4 to Kocioł startuje przy 21 a wyłączy się przy 21.4. Tech st 292 v2
Witam napiszczie na jaką temperature macie ustawione swoje regulatory i jaka macie histerezde, żeby dobrze się to sprawdzało
Witam mam pytanie dlaczego kiedy mam nagrzane mieszkanie do temperatury zadanej na regulatorze, a uruchamia się Kocioł żeby dogrzać cwu załącza się jedna pompa co i niepotrzebnie nagrzewa mi grzejniki, a w mieszkaniu robi się za ciepło,a na kotle nie pokazuje że pompa jest włączona
Nie ten za 12zl to no name, a o Olczyk to pytam o opinie. Źle sformułowane pytanie.
A, czy ma ktoś opinie o pellecie Lava lub Olczyk? Znalazłem niedaleko za 12zl worek tylko trochę boję się palić takim nieznanym. Narazie jedyne co mogę powiedzieć to że ładnie pachnie
W dniu 3.10.2021 o 15:44, Trener40 napisał:
Jeżeli jest za mało powietrza do dawki paliwa, to w kotle miałbyś czarno ( zasypywaliby palnik). Jezeli dmucha za mocno, to pellet nie zdąża się wypalić i zostaje wydmuchany do pipielnika.
Płomień sprawdź oczami. Jak jest krótki poszarpany, to zmniejsz mu max powietrze przy max mocy.
A co daje zmiana współczynnika podajnika wewnętrznego?
A jeśli mam trochę pelletu w popielniku i czasem brak ognia w rozpalaniu to jest za mało czy za dużo?
Czyli jeśli chce więcej powietrzu to zwiększyć obie?
Witam posiadam Kocioł Defro Smart Ekopell 12kw i mam ciągle trochę niedopalonego pelletu w popielniku. Czytałem w instrukcji że trzeba zrobić korektę powietrza, tylko że nie wiem co oznacza korektą górna i dolna oraz, czy trzeba ją zmniejszyć, czy zwiększyć.
Często wyskakuje mi powiadomienie Brak ognia w rozpalaniu lub zanik ognia w rozpalaniu. Co może być przyczyną? Kocioł Defro smart ekopell 12kw
Zadzwonię do Defro w mojej sprawie to powiedzieli mi żeby z próbować zmniejszać moc kotła i to powinno pomóc
Mam ustawiona temp. Kotła 62 i histereza 2, a temperatura potrafi mi spaść do 52 tak długo trwa rozpalanie
Tylko ja patrzyłem i nie bardzo wiem jak to się zmienia
33 minuty temu, Trener40 napisał:
Raczej odwrotnie. Za mało paliwa w stosunku do wiatrów. Pellet nie zdąża się wypalić i zostaje zdmuchniety do popielnika. Niech autor sprawdzi jaki jest płomień na różnych mocach.
Ale, czy jeśli będzie za mało paliwa to chyba się poprostu wypali i nie będzie się miało już co palić, a jeśli jest za dużo to to co się nie wypaliło wpada do popielnika. A jak mam sprawdzić płomień?
A może być to spowodowane brakiem wentylacji nawiewnej? Mam Kocioł 12kw i 8 grzejników a moc ustawiona na 100% może jest to za duzo
Często wyskakuje mi też powiadomienie Brak ognia w rozpalaniu lub zanik ognia w rozpalaniu
Wita zaczynam dopiero moja przygodę z pelletem mam defro smart ekopell i zauważyłem że w popielniku jest njewypalony pellet. Co może być przyczyną? Pale Barlinkiem
Witam mam pytanie jaka waszym zdaniem będzie najlepsza histereza kotła na pellet? Może macie jakieś swoje doświadczenia.
https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/?fuel=Pelety&text=Defro&type=Kocioł&power-from=12&power-to=12. Tutaj jest napisane że smart ekopell jest kotłem o podwyższonym standardzie
Kocioł już mam tylko do dofinansowania mysze wiedzieć, czy jest taki
O po czym to rozpoznać?
Jak macie ustawiony regulator pokojowy
w Instalacje CO i CWU
A, czy lepiej wyłączyć pompy po dogrzaniu mieszkania czy nie? I czy lepiej ustawić pompy równolegle, czy priorytet bojlera?
