SPAYD
    11
Treść opublikowana przez SPAYD
  1. Panowie powiedzcie mi jeszcze jedno pomieszczeń ogrzewanych 110m2 (w tym pomieszczenie powiedzmy piwniczne 20m2 ciągnie cholernie od ziemi) nie ocieplona całość, dom położony na górce więc wieje, jedynie okna wymienione na nowe do tego 140 cwu z wężownicą spiralną i fachowiec proponuje mi na to piec 18KW - 1,5m płaszcz moje pytanie takie czy to nie za dużo ? czy 15KW wystarczy czy lepiej tą 18KW ??
  2. witam patrzę na wszystkie schematy i widzę że wszędzie bajpas z pompą i zaworem różnicowym znajduje sie na zasilaniu i za zaworem 4d, instalator twierdzi że bez różnicy to jest i zawsze montuje bajpas na zasilaniu a dopiero 4d, i czy cwu jeśli znajduje sie 1,5m od pieca musi mieć drugą pompe ? POMÓŻCIE !!! (wymiennik pionowy)
  3. tak jest ok ? a nie powinno być na wyjściu z kotła pompy ? przy odcięciu pionu w lato (samo cwu) przed zaworem czterodrożnym pompa nie będzie pracować to pójdzie grawitacyjnie czy dawać też jakaś pompe ?( bojler stojący zastanawiam sie czy 200L czy 140L wystarczy) a powiedzcie mi jakie dawać jeszcze zabezpieczenia kotła, bojlera odpowietrzniki itp ? do bojlera wystarczy tylko zawór bezpieczeństwa czy dawać coś jeszcze (nie chciałbym żeby kapało z zaworu)czy na powrocie też dawać termometr i jak ustwic zawór czterodrożny, jaby coś brakowało to prosiłbym o korekt na schemaciku.... czy w takim układzie pompa musi być podłączona na obejściu czy normalnie bezpośrednio na rurze a przed nią zawór zwrotny czy musi być ten kulowy ? a może zamiast czterodrożnego dać trójdrożny ?
  4. więc tak kocioł na paliwa stałe z dolnym spalaniem, i czy naczynie wzbiorcze na mojim schemacie jest dobrze podłączone ? przed układem pompowym ? czy może być za pompą ?(kocioł w piwnicy a naczynie na drugiej kondygnacji jakieś 1,5m nad grzejnikiem) potrzebny jest zawór mieszający czy można sie obejść bez niego ? lepiej 4-drożny czy 3-drożny jakie są różnice ?
  5. witam mam dylemat czy zawór czterodrożny jest konieczny ? i czy przyłącze z pompą i zaworem zwrotnym kulowym może być w poziomie czy w pionie ? jak podłączyć naczynie wzbiorcze i jakią średnice rur do naczynia a może lepiej zastosować instalacje zamkniętą ? na 4 osoby bojler pionowy z wężownica spiralną 200L za dużo czy też nie? w lato do ogrzania cwu 200L + grzejnik w suszarni odbierze ciepło z pieca ? piec 15kw powierzchnia 120m2. proszę o porady :unsure:
  6. witam Proszę o pomoc w podjęciu decyzji :angry: zastanawiam sie nad zębcem KWD 15kw http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=144 taurus tur 17kw http://www.kotly-taurus.pl/tur.html głównie na terenie śląska sie spotkałem z tymki piecami w sklepach i hurtowniach plus jeszcze kotły ogniwo do ogrzania mam jakieś 120m2. proszę o opinie na temat tych pieców który lepszy lepiej wykonany, który ma lepszą stałopalność i ekonomie ? czy lepiej jest sam miarkownik ciągu czy też sterownik + nadmuch ? a może ktoś sie zajmuje projektowaniem instalacji chętnie zapłacę za projekt ( dobór średnicy rur , grzejników,cwu zabezpieczeń i układu połączeń, osprzęt )
  7. a teraz jest ok ? coś jeszcze brakuje w tej instalacji może coś dołożyć ?
  8. a zasobnik jest podłączony ok ? dawać jakieś zawory mieszające itd ? lepiej po 2 grzejniki mniejsze na pomieszczenie czy jeden między oknami ? i czy teraz naczynie jest dobrze ?
  9. witam a co powiecie o takim schemacie ? Proszę o pomoc czy wszystko jest ok oczywiście jestem laikiem co do tego jakby ktoś mógł doradzić co poprawić jakie zabezpieczenia dać itd żeby było dobrze a wieć tak w większości pomieszczeniach mam po dwa okna i nie wiem czy dawać jeden grzejnik po środku czy dwa mniejsze pod oknami . Dwa: czy jak piec jest w piwnicy a jest to tez pomieszczenie użytkowe i chciałbym mieć tez tam ciepło to wystarczy sam piec czy dać grzejnik ? jak dobrać średnice rur ? jest ok 120-130m2 . dać jakieś zawory mieszające itd ? w lato żeby grzać zasobnik to wystarczy jak dam zawory odcinające na pionach ? żeby obieg był tylko przez zasobnik ? tylko wtedy odetne też naczynie wzbiorcze ? dać dodatkowe jakieś cisnieniowe czy poprostu na tym pionie gdzie jest naczynie wzbiorcze pozakręcać same grzejniki ? z góry wszystkim dziękuje za pomoc !! Pozdrawiam
  10. a tu schemacik
  11. witam Proszę o pomoc czy wszystko jest ok :D oczywiście jestem laikiem co do tego jakby ktoś mógł doradzić co poprawić jakie zabezpieczenia dać itd żeby było dobrze :lol: a wieć tak w większości pomieszczeniach mam po dwa okna i nie wiem czy dawać jeden grzejnik po środku czy dwa mniejsze pod oknami . Dwa: czy jak piec jest w piwnicy a jest to tez pomieszczenie użytkowe i chciałbym mieć tez tam ciepło to wystarczy sam piec czy dać grzejnik ? jak dobrać średnice rur ? jest ok 120-130m2 . dać jakieś zawory mieszające itd ? w lato żeby grzać zasobnik to wystarczy jak dam zawory odcinające na pionach ? żeby obieg był tylko przez zasobnik ? tylko wtedy odetne też naczynie wzbiorcze ? dać dodatkowe jakieś cisnieniowe czy poprostu na tym pionie gdzie jest naczynie wzbiorcze pozakręcać same grzejniki ? z góry wszystkim dziękuje za pomoc !! Pozdrawiam
