Marcinc
  1. Witam serdecznie. Proszę wszystkich o opinie i ewentualne sugestje o mojej kotłowni. Może ktoś pomoże w jak najbardziej optymalnym ustawieniu sterownika PERFEKT R teraz jest ustawiony tak: -KOREKCJA NOCNA -3 C -KOREKCJA EKONOMICZNA -1 C -MOC KOTŁA 80% -ILOŚĆ POWIETRZA 60% -TEMPERATURA CWU 50 C -TEMPER.ZAŁĄCZENIA POMPY CO 40 C ( Z TYM ŻE POMPOM STERUJE STEROWNIK POKOJOWY EUROSTER 2020 TX) -ZAKRES REGULACJI 10% -CZAS CAŁKOWANIA 120s -OBROTY MN. DMUCHAWY 15% -OBROTY MAX. DMUCHAWY 70% -CZAS RUCHU PODAJNIKA 6s -MAX PRZERWA PRACY 225s -MIN PRZERWA PRACY 30s -PRZERWA NADZORU 30 min -CZAS NADMUCHU NADZORU 30 s -MOC NADMUCHU NADZORU 10% -MIN TEMPERATURA ZADANA 40 C -CZAS WYGASZANIA 10 min -PRIORTET CWU AKTYWNY -HISTEREZA CWU 5 C PIECYK 25 KW EKO GROSZEK DO OGRZANIA 85m2 + 140 L CWU POZDRAWIAM WSZYSTKICH
  2. Witam Przychodzi mi do głowy jeszcze jedno pytanie czy w schemacie wyżej nie wystarczyła by jedna pompa? Czy muszą być dwie dla lepszej pracy? Pozdrawiam
  3. Witaj Piotrek. Jeżeli mógłbyś mi dokładniej naświetlić sprawę montażu zaworu cvzterodrożnego. Jak (w którym miejscu ) go zamontować i jak go ustawić. Pozdrawiam
  4. Witam serdecznie. Proszę o poradę ewentualnie sugestje dotyczących zmian w moim schemacie. Proszę o doradztwo jakie zawory i gdzie zamontować. Zaznacze że piecyk będzie na eko groszek. Pozdrawiam wszytkich.
