Stasiek989887767
    5
Osiągnięcia Stasiek989887767
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Zużycie roczne np. 5000kWh+ 13000kWh =18000kWh. 18000kWh / 0,75 (niby 0.7 jest przelicznik do marca ale trochę wykorzystasz na bieżące zużycie) musisz wyprodukować 24 000 kWh, instalacja daje ok 950kWh z 1 kWp co daje instalację 25,2kWp. Instalacja 25kWp to w niskim standardzie 87,5k zł.
  2. Jeżeli ochrona jest realizowana przez zasobnik czemu producent na schemacie umieszcza zawór regulujący temperaturę?
  3. Przejrzałem schematy podłączeń. Do sterowania powrotem z cwu można użyć zaworu przełączającego lub pompki ładującej, jakie są różnice w użytkowaniu? W instrukcji jest podana pojemność naczynia wzbiorczego. Czy ono jest również wew kotła czy to jedynie informacja jakie należy zamontować? No i pytanie ogólne - stosując zawory regulujące temperaturę powrotu schematy instalacyjne umieszczają powrót z podgrzewania cwu już za zaworem regulującym także gdzie ta ochrona skoro ustawioną temperaturę obniżamy w sposób niekontrolowany?
  4. Cześć. Czy ten kocioł ma zbudowaną pompę c.o.? Czy podłączając powrót zbiornika cwu pod złącze cwu na piecu będzie on sam sterował powrotem ze zbiornika? Czy na powrocie wody z grzejników mogę dać zawór temperaturowy dla ochrony pieca? Jaki kvs zaworu - afriso ma 9 a proponowany w instrukcji esbe ma 3.2? Jaka średnica wewnętrzna i wysokość komina izolowanego? Z pieca jest wyjście 80mm do komina. Dziękuję.
  5. Cześć. Sprawa dotyczy domu mojej babci, jest to budynek z pustaka i cegły pełnej, nieocieplony, na strychu leży wełna mineralna 15cm, dach nieocieplony. Babcia mieszka sama i zajmuje połowę budynku - 57 m². Druga połowa ogrzewana była piecem kaflowym przez jej rodziców a w części babci ogrzewanie było C.O. piecem węglowym i dobudowanym kominem samoróbką z wyciągnięta na zewnątrz rurą stalową. Rura skorodowana, piec do wymiany, stare kominy niepewne. Czym ogrzewać te 56m² bo babcia drugiej części domu nie ogrzewa? Myślałem piec na węgiel i jakiś komin metalowy nierdzewka dobudować, pellet wygodniejszy ale wychodzi ponad 6k na ogrzewanie rocznie wg wyliczeń, na bufor ciepła mało miejsca ale czekam na kogoś mądrzejszego w temacie. Babcia mieszka sama i ma 73 lata. Dziękuję. https://cieplo.app/wynik/eh39
