Funnyman69
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Połówka bliźniaka z lat 80/90, dach i ściany ocieplone 10cm, powierzchnia ogrzewana około 180m2, okna plastikowe, obecnie na sezon schodzi około 3T węgla
  • Instalacja
    stara grawitacyjna + pompka, grzejniki alu
  • Źródło ciepła
    węglowy "kopciuch"
  • Płeć
  • Lokalizacja
    śląsk
Osiągnięcia Funnyman69
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Hi Jakie głowice termostatyczną (wifi) zastosować do sterownika CT200 do kotła Bosch Condens GC2300iW 20p. Chciałbym coś tańszego niż oryginalna Bosch'owa...
  2. Witam. Przymierzam się do podłączenia kotła gazowego jednofunkcyjnego Bosh Junkers GC2300iW 20p. Kocioł będzie podłączony do zasobnika 130l dwupłaszczowego + instalacja co. Instalacja na metalowych rurkach z grzejnikami alu. W związku z tym mam kilka pytań: - gdzie zastosować zawory zwrotne, - gdzie zastosować jakieś filtry (posiadam filtr magnetyczny na powrocie co) - czy posiadając ten kocioł muszę zastosować zawór bezpieczeństwa i zbiornik przeponowy (z tego co wiem są w kotle) -gdzie najlepiej doprowadzić wodę do dopuszczania w instalację Z góry dzięki za wszystkie sugestie i porady.
  3. Witam. Pozbyłem się "kopciucha" i przechodzę na ogrzewanie gazowe. Chciałbym sam wykonać całą hydraulikę (do gazu przyjdzie oczywiście instalator z uprawnieniami). Bardzo bym prosił, żeby ktoś rzucił okiem doradził jak wykonać połączenia pomiędzy kotłem, zasobnikiem i istniejącymi instalacjami co i cwu. Gdzie zastosować jakieś filtry i zawory? Posiadam filtr magnetyczny, kocioł to Bosch GC2300iw 20p, zasobnik Vitocell 300v 130l. Przyłącz wody jak i wyjście cwu przez ścianę. Instalacja co na grzejnikach aluminiowych - nie wiem ile litrów wody wchodzi w układ. Z góry dziękuję za wszystkie porady i zainteresowanie. Zapomniałem dodać, że kocioł jednofunkcyjny
  4. Witam Stoję przed wymianą 'kopciucha' na kocioł gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania JUNKERS GC2300iW 20p. W związku z tym mam kilka pytań odnośnie wkładu kominowego, a mianowicie : - jaki przewód koncentryczny wybrać (stalowo-pvc, pvc-pvc, czy może coś z nierdzewki) - jaki wpływ na pracę kotła ma średnica koncentryka (producent dopuszcza 100/60 i 125/80), przewód kominowy mam 14x14 - co myślicie o takim rozwiązaniu:
  5. Dzięki za pomoc. Zdecydowałem się na Junkers-Bosch gc2300 -20 kw + zasobnik 160l dwupłaszczowy z nierdzewki i będę chciał skorzystać z programu "czyste powietrze". Jeszcze raz dzięki.
  6. Jaką firma kotła się zainteresować? Jak wygląda sprawa z termostatami na grzejnikach - zostawić, czy zamontować czujnik temp. w pomieszczeniach? I jeszcze jedno: czy warto interesować się dofinansowaniem do wymiany pieca, czy szkoda zachodu i lepiej zrobić to "za swoje"?
  7. Zrobiłem kalkulację na podanej stronie i wyszło że moc kotła powinna być 17kW z grzaniem ciepłej wody (zasobnik), lub 13kW samo ogrzewanie. Co do wkładu kominowego, to myślałem o frezowaniu przewodu kominowego (używanego) i zrobienie wkładu ceramicznego, lecz nie wiem czy jest to konieczne, czy wystarczy wkład z "kwasówki". Co myślicie o kotle kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania 20kW i zasobnikiem 200l? Jeśli dobrze doczytałem, to wkład do komina był by z podwójnej rury. Czy można to zrobić w istniejącym i do tej pory użytkowanym przewodzie kominowym-spalinowym?
  8. Witam szanowne SPEC-grono. Ponieważ ile instalatorów tyle opinii, dla tego bardzo bym Was prosił o wypowiedzenie się w zakresie wymiany "kopciucha" na kocioł gazowy. Wiem, że temat był wałkowany już nie jeden raz, lecz każdy przypadek jest inny. Chciałbym to ogarnąć w tym roku, lecz kompletnie nie wiem na co zwrócić uwagę i jak się do tego zabrać. Sprawa wygląda następująco. Dom to połówka bliźniaka z lat 80/90, okna plastikowe, dach i ściany ocieplone 10 cm, powierzchnia ogrzewana około 180m2, na sezon schodzi do 3T węgla, kotłownia w piwnicy (doprowadzony gaz), na parterze piecyk gazowy (Junkers) do podgrzewania bieżącej wody, instalacja stara grawitacyjna + pompka, grzejniki alu. Prosiłbym o opinie w zakresie: - jaki wkład kominowy zrobić, - zastosować kocioł gazowy tylko do centralnego ogrzewania i zostawić obecny Junkers do ciepłej wody, czy może lepiej było by kupić kocioł z zasobnikiem, - czy jest konieczność wymiany zbiornika wyrównawczego (na strychu) na przeponowy, - czy w zamkniętej instalacji lepiej sprawdzi się glikol, czy zostać przy wodzie. - jakie ewentualnie modele kotłów gazowych by się sprawdziły, - na co jeszcze zwrócić uwagę. Za wszelkie porady i opinie z góry dziękuję i liczę na pomoc z Waszej strony w tym zakresie. Pozdrawiam
