parafka
    38
Treść opublikowana przez parafka
  1. Zasugerowałem się schematem z budownictwob2b.pl Tak patrząc od strony ssącej P2, to wyciągając wodę 45'C z zaworu Z2 popłynie nam woda cieplejsza lub zimniejsza z powrotu w zależności jak ustawi się zawór. Na mój gust to zadziała. Powrót podłączony na dół zbiornika też już gdzieś widziałem -był to jednak schemat chyba dla mniejszego zbiornika, bo w tym 200L będzie mieszała się woda. Jest to niewątpliwie wada tego rozwiązania. Próbuję znaleźć złoty środek pomiędzy prostotą a sprawnością.
  2. Pozwoliłem sobie na aktualizację schematu v.5 -uprościłem obwód cyrkulacji
  3. Dziękuję, za świeże spojrzenie. Wskazane przez Ciebie miejsce zabezpieczenia wynika z banku dobrych praktyk czy faktycznie coś rozsadzić może po wzroście temperatury? Przyznam, że nie widzę jakiegoś korka z ciśnieniem.
  4. Aktualizuję schemat na v.4 -chyba jest już dobrze. Mamy zawór przełączający i cyrkulacja powinna działać.
  5. Przypadkiem na forum znalazłem coś podobnego, przynajmniej lewa strona/zasilanie Mój zbiornik CWU to taki zbiornik ustawiony na duużym sprzęgle, tyle że z przegrodą w środku. Jest też zawór przełączający.
  6. Zawór przełączający -> to jest to. Nie wiedziałem, że takie coś jest dostępne. Dziękuję. Będę dłubał dalej.
  7. Czyli jak zrobię wg. pierwotnego schematu: Pompa górna CWU działa ->grzeję wężownicą zbiornik CWU i wypuszczam wodę do zimnej strefy zbiornika dolnego. Zasób wody na cele grzewcze nie jest ochładzany. Pompa górna CWU nie działa -> gorący czynnik leci przez dolny ZZ (ma łatwiej) do dolnego zbiornika i zasila obwody grzewcze. Moim zdaniem, górna pompa musi być. Co do temperatury z kotła to tak jak na rysunku plan jest na 70'C
  8. Jeśli wykorzystam całą wodę z CWU i napłynie mi tam +5'C z wodociągu to wężownica będzie ochładzać gorący czynnik z kotła i będzie chłodzić dolny zbiornik -dlatego nagrzewnicy nie można pompować gdy Temp CWU jest mniejsza niż CO. Tam są dwa oddzielne zbiorniki, z których dolny ma jeszcze przegrodę. Ciężki z tego temat wychodzi. Kombinacja alpejska.
  9. Tak, poszukam... Ten zbiornik faktycznie producent zrobił z przeznaczeniem dla PC, ale jak piszesz Ta pompa CWU w Twoim przypadku nic nie da -jak mam to rozumieć. Nie będzie grzało? Chcę wykorzystać zbiornik kombinowany aby miejsca w kotłowni zaoszczędzić. Jeżeli obwód cyrkulacji temu nie przeszkodzi, to obydwa zbiorniki chcę grzać do 70'C a za nimi niech się miesza w zależności od obwodu odbioru. Taki mam cel przynajmniej.
  10. Pompa na górze to pompa CWU, która okresowo w miarę potrzeby ładuje zbiornik CWU 200L. Jeżeli pompa CWU jest wyłączona, to czynnik(większa część) z kotła przechodzi przez dolny ZZ i ładuje ten mały bufor 100L, a dokładnie jego górną część bo w środku jest gródź zapobiegająca nadmiernemu mieszaniu się wody, bo ta woda ma trafić na obiegi grzewcze z prawej strony. Koniec wężownicy kończy się w dolnej części dolnego zbiornika. To ciekawe i jednocześnie zagmatwane rozwiązanie KOSPEL'a Wklejam też inne zdjęcie zbiornika. Cyrkulacja. Ale nawet jak podłączę powrót cyrkulacji z zaworem 3D to z wody 70'C nie zrobię 45'C bo zimnej brakuje.
  11. Znalazłem mały błąd. Zawór jednokierunkowy na zasilaniu wężownicy CWU przeniosłem na rurę wodociągu. Przy cyrkulacji potrzebny jest tam odwrotny przepływ. Aktualizuję rysunek na v.3 Ale co wtedy jak cały zbiornik będzie miał 70°C ? Cyrkulacja dostanie 70°C !!! ? Pytanie mam jeszcze o wielkość pomp. Wszędzie wystarczą podstawowe 25-40 (np.IBO) prawda? Domek 130m2
  12. Dziękuję za błyskawiczne odpowiedzi. Poprawiłem schemat, może aż za bardzo. Zb. przeponowy przy kotle, dodałem drugi zb. do CWU. Dodałem też zawór 3D termostatyczny do grzejników. Podłogówka dostała też zawór 3D z siłownikiem. Zwiększyłem też temp. na kotle do 70'C na zbiorniku -dobrze tak będzie? Zaczyna mi się robić rakieta kosmiczna -5 pomp, cztery zawory.... niezawodność spada. Co do wielkości bufora. Faktycznie 100L to nie dużo, ale mając miejsce na kocioł + zbiornik CWU, lepiej dodatkowe 100L mieć niż nie mieć. Zawsze to wpłynie korzystnie na stałopalność kotła.
  13. Dzień Dobry Paniom i Panom, Mam małą kotłownię (w zasadzie będę miał jak wybuduję dom) i zmieszczą mi się dwa urządzenia grzewcze. Wstępnie wybrałem kocioł Zębiec ONYKS10, ponieważ ma palnik wewnątrz (nie wystaje z przodu) i ma możliwość rozbudowy w górę aby zmieścić więcej pelletu. Wybrałem też nowy(2020) zasobnik CWU KOSPELA SWVPC, który ma wbudowany mały bufor. Pojemności to 200L + 100L na bufor. Zasobnik wymyślony w zasadzie do pomp ciepła ale chciałbym takie rozwiązanie zastosować do kotła na pellet aby zwiększyć stałopalność kotła. Czy widzicie panowie jakąś szansę/koncepcję na połączenie tego kotła z tym zasobnikiem? Zbiornik ciekawy, górna wężownica kończy się w dolnym zbiorniku, który ma przegrodę aby nie mieszały się warstwy wody. Acha i jeszcze jedno. Zbiorniczek CWU będzie dogrzewany grzałką z PV Podłogówka na dole + grzejniki na piętrze. Załączyłem propozycję schematu do oceny. Czy jest dobrze? Czy ilość zaworów zwrotnych w obwodzie cyrkulacji CWU jest wystarczająca? Jak wypracujemy logikę układu to dobiorę armaturę.
