totemklb
Treść opublikowana przez totemklb
Cześć! Mam problem odnośnie montażu parapetu. Mam rolety zamontowane bezpośrednio na murze. Jak teraz zamontować parapet? w załączeniu rysunek
Witam! Planuje zakupić kolektor do grzania wody CWU. Zastanawiam sie nad cisnieniowym próżniowym ze zbiornikiem 200 litrów np. proeco solar. Pytanie jak to jest z bojlerem który w zimie funkcjonuje dzieki kotłowi na ekogroszek. W lecie bedzie stał z wodą i będą zakwitać w nim bakterie? jest jakieś połączenie dobre z bojlerem żeby temu zapobiec? chyba że inny kolektor? polecacie coś innego?
Niska temperatura zasilania- remont pokoju
totemklb odpowiedział(a) na totemklb temat w Instalacje CO i CWU
A jaki jest najlepszy grzejnik który by to u grzał przy niskiej temperaturze tzn 45 stopni? Z tego co widziałem to wszędzie podają maxymalne grzanie przy 60 stopniach. Przecież nikt tyle nie puszcza na grzejniki... -
Witam! W tamtym roku zamieniłem kopciucha na piec na eko 5 klasy. Przy kopciuchu żeby było ciepło w domu miałem 60 stopni na grzejniki. Przy założeniu nowego pieca musze utrzymywać również koło tej temperatury. Wiem że czeka mnie ocieplanie nic nie poradzę. Ale aktualnie mam taki problem: Będe remontował pokój 27m2 obecnie to dwa pokoje (20m2+7m2) z małym drewnianym oknem( bedzie wymieniane na 3 szybowe 1800x2100) grzane dwoma grzejnikami żeliwny i blaszany. Chciałbym je zlikwidować ich miejsce jest kłopotliwe i teraz mam problem. Nie wiem czym je zastąpić. Wg cieplowlasciwe.pl zapotrzebowanie pokoju to 4000W przy nie ocieplonym domu. Czy podłogówka jest w stanie to nagrzać? Druga część jest obnizona o 3 cm dlatego mam możliwość zalożenia tam podłogówki. Może założyc połogówke i kaloryfery? co sądzicie? Używaliście podłogówki w suchej zabudowie od SANDER?
totemklb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dom ocieplony? -
Palę karlikiem 26 mj. Na kopciuchu bez termostatów miałem 50-60 stopni na piecu -
Witam! Jaką macie ustawioną temperature na mieszaczu? Miałem 45 stopni grzejniki na 3,5 ( cały czas ciepłe, nie wyłączały się) dlatego pomyślałem ze to chyba za mało bo w domu jakoś chłodno choć niby 21 stopni. Dom nie ocieplony, 180m2 Technix19kw skzp02. Teraz ustawiłem na 50 na mieszaczu, już jest odczuwalnie chyba lepiej tylko spalanie podskoczyło 24 kg/h. Na kotle 59. Temperatura powrotu 52. Jest okej? -
jak mocowana jest styropapa?
Witam! Chciałbym w przyszłym roku ocieplić strop. Popełniłem bład w tamtym roku. Musiałem na szybko uszczelnić dach i położyłem nową papę termozgrzewalną na dach, bez ocieplenia go. Jak wyglądał by w takim przypadku ocieplenie dachu? Mam budynek kwadraciak lata 70, stropodach ze spadkiem i ociepleniem pomiedzy którego już przez 40 lat pewnie nie ma, na stropodachu kilka warstw papy. Dać styropian i na to papę? Jakim systemem to kleić? Kołkować? Jaka grubość styropianu i typ? Jakie kołki? Robił ktoś coś podobnego?
Witam! Ma ktoś kocioł 19kw palnik sv200 i pali karlikiem? jakie macie ustawienia powietrza pod ten palnik i ten kocioł? -
Widziałem ale to sterownik wisiał na ścianie. Ja mam na kotle. -
Witam! Macie zrobioną jakąś obudowe na skpz02? Chodzi mi o zakrycie wszystkich kabli z tyłu. -
Do palnika Sv200 jaki groszek najlepszy?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Cześć. Jestem tu swiezakiem, ale widzę że wszyscy polecacie sambudrol i Jowisz. Mam technixa z sv 200,co polecacie aktualnie do tego palnika na jesień zimę?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
1.Argos PLUS pellet można rozpalać kocioł na ekogroszek przez internet? czy tylko w menu? 2. Argos PLUS pellet można włożyć do zwykłego technixa na ekogroszek?
Tzn? Kocioł na ekogroszek. Piec technix, instalacja otwarta CWU plus grzejniki
Czy Argos planuje jakis nowy sterownik. Albo aktualizacje argosa plus żeby była zapalarką? Bo nie wiem który ster wybrać.
Witam! Jaki sterownik jest najlepszy do pieca Technix 19 kW? Czy sterownik AGROS PID + czy sterownik SKP02? Co polecacie?
W razie czego zrobię dostawkę i będę palił pelletem. Palnik przecież dostosowany do pelletu. Jak na razie 50:50 można palić przecież Skamp 13 jest na ekogroszek więc mam palić ekogroszkiem. To już nie mogę palić pół na pół?
Dostaje dotacje. 30 procent na skamp 13. Dwie dotacje. Jedna z gminy druga z czystego powietrza. Pellet nie opłaca się
A co w przypadku gdy skamp 13 okaże się za maly?
Jaki sterownik?
Z tego co wiem to piec przechodzi w podtrzymanie. A jak będzie za mały to bezie podawał cały czas węgiel tak? Jakim. Styro. Masz docieplony? Ile cm? Ja ma. Tylko dwie ściany I to 8cm
Panowie mój instalator powiedział że minimum 15 kw musiałbym mieć bo inaczej klapa, mniejszy piec podobno bedzie pracowal caly czas i spalanie przez to bedzie ogromne
