totemklb
    60
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160 dom. 1/2 ocieplona- grafitowy 8cm
  • Instalacja
    5 grzejników aluminiowych żeberkowych, 1 stalowy płytowy, 1 aluminiowy regulus, 1 stalowy żeberkowy, 1 żeliwny żeberkowy
  • Źródło ciepła
    kocioł zasypowy SAS 17kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    opole
Osiągnięcia totemklb
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Cześć! Mam problem odnośnie montażu parapetu. Mam rolety zamontowane bezpośrednio na murze. Jak teraz zamontować parapet? w załączeniu rysunek
  2. Witam! Planuje zakupić kolektor do grzania wody CWU. Zastanawiam sie nad cisnieniowym próżniowym ze zbiornikiem 200 litrów np. proeco solar. Pytanie jak to jest z bojlerem który w zimie funkcjonuje dzieki kotłowi na ekogroszek. W lecie bedzie stał z wodą i będą zakwitać w nim bakterie? jest jakieś połączenie dobre z bojlerem żeby temu zapobiec? chyba że inny kolektor? polecacie coś innego?
  3. A jaki jest najlepszy grzejnik który by to u grzał przy niskiej temperaturze tzn 45 stopni? Z tego co widziałem to wszędzie podają maxymalne grzanie przy 60 stopniach. Przecież nikt tyle nie puszcza na grzejniki...
  4. Witam! W tamtym roku zamieniłem kopciucha na piec na eko 5 klasy. Przy kopciuchu żeby było ciepło w domu miałem 60 stopni na grzejniki. Przy założeniu nowego pieca musze utrzymywać również koło tej temperatury. Wiem że czeka mnie ocieplanie nic nie poradzę. Ale aktualnie mam taki problem: Będe remontował pokój 27m2 obecnie to dwa pokoje (20m2+7m2) z małym drewnianym oknem( bedzie wymieniane na 3 szybowe 1800x2100) grzane dwoma grzejnikami żeliwny i blaszany. Chciałbym je zlikwidować ich miejsce jest kłopotliwe i teraz mam problem. Nie wiem czym je zastąpić. Wg cieplowlasciwe.pl zapotrzebowanie pokoju to 4000W przy nie ocieplonym domu. Czy podłogówka jest w stanie to nagrzać? Druga część jest obnizona o 3 cm dlatego mam możliwość zalożenia tam podłogówki. Może założyc połogówke i kaloryfery? co sądzicie? Używaliście podłogówki w suchej zabudowie od SANDER?
  5. Palę karlikiem 26 mj. Na kopciuchu bez termostatów miałem 50-60 stopni na piecu
  6. Witam! Jaką macie ustawioną temperature na mieszaczu? Miałem 45 stopni grzejniki na 3,5 ( cały czas ciepłe, nie wyłączały się) dlatego pomyślałem ze to chyba za mało bo w domu jakoś chłodno choć niby 21 stopni. Dom nie ocieplony, 180m2 Technix19kw skzp02. Teraz ustawiłem na 50 na mieszaczu, już jest odczuwalnie chyba lepiej tylko spalanie podskoczyło 24 kg/h. Na kotle 59. Temperatura powrotu 52. Jest okej?
  7. totemklb
    Ocieplenie dachu
    jak mocowana jest styropapa?
  8. totemklb
    Ocieplenie dachu
    Witam! Chciałbym w przyszłym roku ocieplić strop. Popełniłem bład w tamtym roku. Musiałem na szybko uszczelnić dach i położyłem nową papę termozgrzewalną na dach, bez ocieplenia go. Jak wyglądał by w takim przypadku ocieplenie dachu? Mam budynek kwadraciak lata 70, stropodach ze spadkiem i ociepleniem pomiedzy którego już przez 40 lat pewnie nie ma, na stropodachu kilka warstw papy. Dać styropian i na to papę? Jakim systemem to kleić? Kołkować? Jaka grubość styropianu i typ? Jakie kołki? Robił ktoś coś podobnego?
  9. Witam! Ma ktoś kocioł 19kw palnik sv200 i pali karlikiem? jakie macie ustawienia powietrza pod ten palnik i ten kocioł?
  10. Widziałem ale to sterownik wisiał na ścianie. Ja mam na kotle.
  11. Witam! Macie zrobioną jakąś obudowe na skpz02? Chodzi mi o zakrycie wszystkich kabli z tyłu.
  12. Cześć. Jestem tu swiezakiem, ale widzę że wszyscy polecacie sambudrol i Jowisz. Mam technixa z sv 200,co polecacie aktualnie do tego palnika na jesień zimę?
  13. 1.Argos PLUS pellet można rozpalać kocioł na ekogroszek przez internet? czy tylko w menu? 2. Argos PLUS pellet można włożyć do zwykłego technixa na ekogroszek?
