dzieciol71
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom
  • Instalacja
    co ,ciepła woda,kocioł vitopend 100 WH1B
  • Źródło ciepła
    vitopend WH1B
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pruszcz Gdański
Osiągnięcia dzieciol71
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich. Mam kocioł gazowy Viessman Vitopend 100 WH1B .Piec ogólnie sprawował sie dobrze,od 2009 roku były wymieniane pompy,zawór 3D .Dwa tyg temu ponownie wymieniłem pompę ba zaczeła wydawać niepokojące odgłosy.Odrazu też były odkamienione wymienniki ciepła,nagrzewnica. Po tych czynnościach kocioł zachowuje sie bardzo dziwnie.Podczas ogrzewania przy odkręconych 2 grzejnikach wyje ,okolice nagrzewnicy,odkręcę wiecej grzejników zachowuje sie normalnie.Wyje też przy odkręceniu gorącej wody na maksymalny strumień,przy przykręceniu strumienia kocioł cichnie.Zauważyłem ,że wyje jak jest duzy płomień tak jak by sie woda gotowała w nagrzewnicy.Nie mam pojęcia co sie mogło stac przy wymianie pompy i czyszczeniu wymienników.Przed wymiana pompy kocioł grzał,nie było żadnych niepokojących objawów ,jedynie hałas pompy.Czy ktoś sie spotkał z czyms takim? Serwisant powiedział ,zeby spróbowac ponownie przeczyscic nagrzewnicę lub kupić nową.Tylko przed odkamienianiem i wymiana pompy nie było,zadnych oznak z nagrzewnicy. Bardzo prosze o informację jaśli ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie. -
  2. Podziel sie przyczyną.Mam kocioł Vitopend 100 WH1B.U mnie przy odkreceniu goracej wody wyje w nagrzewnicy,jak zmniejsze strumien to zachowuje sie normalnie,cicho.Przy ogrzewaniu 2 grzejnikami po właczeniu palnika i podgrzaniu zaczyna wyc w okolicy nagrzewnicy.Jesli odkręce wiecej grzejników kocioł pracuje normalnie.wszystko to zaczelo sie dziać jak wymieniłem pompe i wyczysciłem wymienniki ciepła,nagrzewnicę.Serwisant nic nie poradził,jedynie to ,ze spróbował by ponownie odkamienic nagrzewnicę lub kupic nowa.Nie wiem gdzie lezy przyczyna jak wszystko przed wymiana pompy i odkamienianiem bylo ok.pompe wymieniłem bo zaczeła hałasować.Czy przyczyna moze wychodzic od nieprawidłowego działania pompy?Pompa pracuje dobrze ,grzejniki gorace ,woda gorąca.Jesli ktos miał cos podobnego prosze o podzielenie sie informacjami.
