przewo
    9
Treść opublikowana przez przewo
  1. Witam W jaki sposób podłączyć podejscie pralki do pionu kanalizacji. Podejście ma mieć około 8m długości. Przy okazji chciałbym zrobic odpływ do bojlera i pieca (tak jak na rysunku - na czerwono) np na wypadek awarii, wymiany grzalki czy modernizacji. Całkowicie wodę z pieca i bojlera będę mógł spuścić tylko wtedy, gdy podejscie (ze spadkiem 2-3cm/m) podlączę do kolana fi150 na wysokości tak jak zaznaczylem na zdjęciu. Myślałem nad wycięciem otworu pod rurę otwornica a następnie założenie jakies uszczelki zewnętrznej. Czy kanalizacja z tak dlugim podejściem ma prawo działać? O jakim minimalnym przekroju rur muszę użyć? pozdrawiam
  2. Witam W starym bojlerze poziomym powrót z cyrkulacji cwu podłączony byl przy dopływie zimnej wody do bojlera. Nowy bojler pionowy posiada dodatkowy króciec cyrkulacyjny, troche wyżej jak w polowie wysokości. Gdzie lepiej podlaczyc powrót cyrkulacji cwu? Czy moze nie ma to znaczenia? Dodam jeszcze, ze przy bojlerze będzie zawór mieszający.
  3. a do obiegu bojler-kocioł z osobna pompa co jaką średnice rur proponujesz??
  4. wystarcza tylko zdjecia rur przy samym piecu? wytlumacz mi prosze jeszcze o co chodzi z pompa na powrocie? dlaczego rozkminialiście czy moze byc na powrocie?
  5. rury 2" zawór 4D 1i1/2
  6. Czyli tak bedzie ok? Jaki przekrój rur zastosowac do podłaczenia? Obecny (uszkodzony, daleko od punktu poboru wody) bojler jest na grubych rurach i dziala grawitacyjnie.
  7. Dokładnie tak jest tylko obrazek tak na szybko robiony i nie jest dokladny
  8. a nie będzie wtedy za nisko?
  9. Witam Czy takie podłączenie bojlera, z tak samo poprowadzonymi rurami jak na schemacie będzie prawidłowe? Co sądzicie o odpowietrzniku? Chciałbym aby bojler stał jak najbliżej punktu poboru wody, niestety przez to będzie znajdował się w innym pomieszczeniu piwnicznym, niżej od kotła. Dodam jeszcze, ze cała instalacja CO jest stara, z grubych rur 2".
