wilu1983
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy, w budowie. 110m2 zgodny z WT2021
  • Instalacja
    35m2 podłogówka (kuchnia, łazienki, korytarze), 75m2 grzejniki (salon, pokoje dzieci, sypialnia)
  • Źródło ciepła
    Kocioł na pellet, 10kW??
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Działdowo
Osiągnięcia wilu1983
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam wszystkich, Zabieram się za budowę domu. Parterówka 110m2, system mieszany (podłoga + grzejniki). Zanim zacząłem studiować forum, miałem nakreślony jakiś system, ale wszystko wywróciło się do góry nogami. Zamysł był taki: Kocioł 12kw + bufor 1000l z wężownicą do CWU. Kocioł z najprostszym sterowaniem, czujnik od kotła umieszczony w buforze. Temperatura bufora na górze 85 stopni z załączaniem kotła gdy spadnie do 60 stopni. Ochrona powrotu poprzez zawór 3D termostatyczny 50 stopni. Naczynie przeponowe 100L + chłodnica na zasilaniu. Za buforem temperatura CWU miała być ustalana na 50 stopni zaworem 3D termostatycznym. Dalej miałem dylemat jak sterować podłogówką i grzejnikami. Chciałem zrobić dwa obwody. Jeden niskotemperaturowy 30stopni a drugi 55 stopni. Obydwa sterowane zaworami mieszającymi termostatycznymi. Zamysł był taki aby każde pomieszczenie miało czujnik temperaturowy i było zasilane jeśli będzie taka potrzeba. teraz myślę że przy grzejnikach miało to "jakiś" sens, ale przy podłogówce już niekoniecznie. Co o tym myślicie? jak regulować temperaturę w domu? czy generalnie ta idea jest słuszna czy to straszny szit...?
