DKAK21
Treść opublikowana przez DKAK21
  1. Flamco xstream sa polecane i flamco xstream clean.. są obrotowe raczej napenwo.. ale jedno najważniejsze pytanie czy zmniejszają przepływ na rotametrach ? I jak znacznie ... Czy to ma sens Waszym zdaniem ?
  2. Dzień dobry chciałem zapytać czy warto zainwestować w separator powietrza i zanieczyszczeń? Jeśli tak to jaki polecacie? I najważniejsze pytanie co z przepływami po zamontowaniu spadną? (Na rotametrach) mając na rotametrze 2l możliwe iż przepływ spadnie ?
  3. Nie nie zdjęcie było z poprzedniego testu.. teraz przy otwartych petlach nie ruszają się 2,3 rotametr.. więc zamiast odpowietrzyć jednego nie wiem czy ten drugi się też nie zapowietrzyl
  4. Szczerze to jestem tak ***.. Już że zostawiam to w Spokoju jeśli będa te obiegi grzać to nic z tym nie robię więcej. Nie powinno to mieć jakiś większych skutków ubocznych? Biorąc pod uwagę oczywiście że obieg będzie grzał ..
  5. Trzpień wygląda dobrze jak każde inne.. naciskają palcem mocno wciska się w dół.. i fakt faktem słychać dość szum z tej pętli przy pracy co niby oznaką zapowietrzenia jest.. słychać szum przy pierwszej i 3 pętli przy pierwszej rotometr śmiga elegancko a przy 3 nie rusza nic... Do szału mnie to doprowadza bo teraz 2 i 3 rotametr stanął i się nie rusza. co tu zrobić teraz ?
  6. Hmmm zakręcone są wszystkie białe z powrotu oprócz tego który się nie chce ruszyć(on jest odkręcony.. pompa na 3 biegu już 30 min i nic. Pętla akurat mała 60m
  7. Podłogowka jest na tym samym poziomie co rozdzielacz. Zakręciłem na belce powrotnej odpowietrzniki(przy pompce i przy rozdzielaczu) odkręciłem odpowietrznik przy zasilaniu na maxa. Pompa na 3 bieg... 25-70.. i czekam.. możliwe że jest zapowietrzone bo słychać szum lekki na tej pętli
  8. Rozwiązany problem gdyby ktoś miał podobnie. Serwisant przyjechał wymienił odbiornik dcf vrc Vaillant wraz z jakimś modułem(sam nie wiem którym) i wszystko śmiga. Był wadliwy lub uszkodził się(jakieś zwarcie sieci lub coś)
  9. Dodam że wylał się litr wody gdzieś a ciśnienie spadło z 1.7 na 1bara..
  10. Witam bawiłem się przepływami iii.... Bum wykręciłem całkowicie jeden z rotometrow na belce podczas pracy szybko zatamowałem tryskająca wodę włożyłem rotometr na swoje miejsce ale po zakręceniu przestał reagować(wcześniej pokazywał właściwy przepływ)..teraz pokazuje przepływ na 0... Ehhh macie jakiś pomysł co mu się stało i jak go ruszyć spowrotem ?nie wiem czy ma to coś do rzeczy i jak było wcześniej ale białe pokrętło od powrotu nie ma w ogóle oporu zakręca się i odkręca bardzo lekko(resztę trzymają lekki opór) Proszę o pomoc. Zdjęcie w załączniku
  11. A jak myślisz ekonomicznej ? Nagrzać wyższym przepływem i niższa temperatura że "stała" praca pieca(wolnej wydaje mi się) czy wyższa temperatura i niższym przepływem ? Jak na teraz mam krzywa grzewcza 0.3 przepływ na max czyli z 2.5 i temp wyjsciowa 32(zastanawiam się czy wystarczy przy mrozach) rurki wszędzie po 10cm rozstaw. I dziś w nocy (-3) zauważyłem że nawet przegrzalo na czujniku w korytarzu bo pokazuje 0.5 stopnia za dużo rano
  12. Yhy ok myślałem że temperaturę obiegów głównie mogę skorygować temperatura zasilania a szybkość nagrzewania krzywa grzewcza. Jest to trochę ale chyba rozumiem jak to ogarnąć lecz poczekam na niższe temperatury myślę że wtedy będzie łatwiej
  13. Super bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź. I bardzo bym prosił jeszcze podpowiedź "odpowiednie przepływy na pętlach" to znaczy? Przy pętlach małych 55m pętlach 80m i jednej petli 115m na jednym rozdzielaczu(wszystkich 13) jak to mniej więcej powinno wyglądać? Wiem że nie ma złotego środka ale pytam o te uśrednione wartości na rotometrach
  14. Cześć bardzo bym prosił i pomoc w ustawieniach sam nie wiem jaka dac charakterystykę i moc pompy aby było sprawnie i ekonomicznie ?. Mam czujnik pogodowy i vrc 700 , 3x pompki grundfos ump3 i sprzęgło. 3 rozdzielacze(piwnica parter piętro) większość obiegów 80m ale są też po 110m. Zdjęcie w załączniku
  15. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Lecz problem w tym iż. Posiadam właśnie taki odbiornik. Pierwsze 2 miesiące działało idealnie. Teraz godzina działa jak chce. Przewód idzie po elewacji na zewnątrz i jest dość długi(25m) lecz to jest dozwolona długość. Nie został uszkodzony bo odbiera nadal dobrze zewnętrzna temperaturę i przez pierwsze dwa miesiące działało idealnie wszystko. Macie pomysł jakiś ? Może moduł uszkodzony ? Wadliwy ? Jedyne co znalazłem to post w którym ktoś napisał o takim samym problemie i ludzie radzili odłączyć przewód fizycznie na kilka minut.. niestety Pan już nie odpisał czy to rozwiązało problem. Sam spróbuję to przetestować
  16. Witam bardzo prosilbym o pomoc jeśli ktoś miał podobny przypadek lub wie jak to rozwiązać . Więc po 2 miesiącach użytkowania godzina w moim regulatorze temperatury szaleje. Zegar zawsze chodzi za wcześnie o 15min , 30mi , godzinę nawet 2godziny. Ustawienie odpowiedniej godziny działa na jakiś czas a regulator nie ustawi sobie "swojej" bez względu czy czas letni jest na auto czy na manualnym. Przez to nawet nie mam jak ustawić np cyrkulacj w danej godzinie. PROSZE o pomoc
  17. Czy zmniejszyć moc pieca Vaillant? Vaillant 206 4-21kw Dom 250m2 w przyszłości na razie ogrzewam 200m2... ogółem docieplony dom średnio<dobrze 21 to za dużo napewno lecz instalator powiedział że przy tych nowoczesnych kotłach on sam dobiera moc z która pracuje itd więc to nie ma sensu. Co Wy na to ?
  18. Z czystej ciekawości przy takim kw pieca jaką minimalna mocą rusza ? I ile M2 do grzania?
  19. Część mam kilka bardzo ważnych pytań wiem że były podobne posty choć szukałem trzy wieczory i nic konkretnego nie znalazłem i wiem że każdy może mieć inne zdanie ale są tutaj osoby dużo bardziej doświadczone i mają więcej niż jedną zimę za sobą. Mam nadzieję że znajdziecie chwilę żeby mi odpisac. Wprowadzilem się już i mam kilka dylematów. Piwnica , parter, piętro 250m2 użytkowe całość podłogowka. Rozstaw pex 16 co 10cm więc dość dużo kabla Przy piecu sprzęgło i 3 pompki jedna do każdej kondygnacji. Czujnik sterujący temperatury multimatic 700 na parterze w przedpokoju. Piwnica i piętro swoje osobne czujniki połączone z nim. Na zewnątrz czujnik pogodowy. -Vaillant 206-5/5 4kw-21kw -Pompka cyrkulacyjna grundfos up 15-14 BMP 1- czy najekonomiczniej jest podgrzewać zasobnik 120l (kotłownia raczej nie ogrzewana) dwa razy dziennie do temp 45? Czy lepiej nastawić na podgrzewanie cały dzień i noc 24h ? 2-w ustawieniach na obiegach mam ustawione "termostat", "auto-wylacz" na noc? (tak mi instalator ustawił) to wyjdzie najekonomiczniej ? 3-cisnienie 1.7bara zostawić czy więcej? Dość spory dom i instalacja 4- w opcjach minimalna temp 15 a maxymalna 38(Bo panel winylowy powinien podgrzewać się max 27) 5-czy warto zmniejszyć moc kotła z 21kw na mniej ? Dom 250m2 narazie ogrzewane będzie z 200m2 w przyszłości całość. Raczej na pewno tyle nie potrzebuje ale instalator powiedział że nowe kotły teraz i tak mają regulacje i same dobierają moc od potrzeby więc to jest zbędne żeby zmniejszyć. 6-czy wi cię może dlaczego mój czujnik zmienia czas czasami ? Po wyłączeniu prądu zapamiętuje itd wszystko jest ok nie ma problemu ale czasami np po nocy zmienia czas np o godzinę? 7-czy jest możliwość teraz(trochę za pozno-wiem) na jakąś opcje by włączać cyrkulacje manualnie jakimś jednym przyciskiem, klawiszem ? Aplikacja w telefonie ? Bo wkurza mnie ustawienie cyrkulacji na czujniku mam tylko 3 opcje, minimalnie co 10 min.. więc całkowicie bez sensu. Za mało opcji a cyrkulacja mi jest potrzebna 3 min przed kąpielą i zmywaniem naczyn. Mam pompkę cyrkulacyjna grundfos up 15-14 BMP 8-krzywa grzewcza od początku ustawiona na 0.6 będzie raczej ok ? Z góry BARDZO dziękuję wszystkim za pomoc i chęć wyrażenia swoich doświadczeń.
  20. ok 1.5l/min - ilosc petli 3 rozdzielaczy mam rozumiec ? wraz z ilosciami metrow PEXA w nich ? przeliczyc rury zasilajace rozdzielacze wg przeplywow ?? (czyli?) da mi to wynik czego ? przepraszam za pewnie głupie pytania ale jednak potrzebuje prościej z moja słaba wiedza o tym Dzieki za wszelkie pomoce i poswiecanie mi czasu
  21. Skrupulatnie wpisywałem mysle ze naprawde trafnie(wszystko liczone na kilka lat do przodu jak dzieci beda wieksze(4 mieszkanców) i jak bedzie użytkowane w calosci) Co z tych wynikow wnioskujesz ?
  22. DZIEKI wielkie muszę to rozszyfrować z tatą jak będzie czas ? jestem na etapie kupienia pieca pomp itd.. A masz może oczywiście subiektywnie jakas najlepsza firme pieców ? co sądzisz o tym villancie? Myślę o nim głównie dlatego że mam 100 serwisów niedaleko.
  23. Po skonsultowaniu z tata i poczytaniu tu i tam mysle ze 120l wystarczy. Jak obliczyc przeplyw w kazdym z rozdzielaczu? myslalem ze jedna pompka do kazdego rozdzielacza bedzie potrzebna ? Co sadzisz o awaryjnosci Villanta? i tych problemow z czujnikami ? jak widac wiem tylko najwieksze podstawy tata jest hydraulikiem starej daty i nigdy nie montowal pieca wraz z pompa i sprzeglem. zawsze robil to w domach gdzie ludzie mieli podlogowke tylko w lazience. Nie wiemy jaki zestaw bedzie potrzebny w naszym wypadku 3 pietra, 3 rozdzielacze, 250m dom, PEX kladziony gesto co 10-11cm wszedzie
  24. Bardzo przepraszam za odswieżenie tematu widze u góry doswiadczonego forumowicza wiec chciałem sie poradzic. BARDZO prosze o pomoc Mysle także nad kotłem Vaillant VC 20CS/1-7 20kw - Dom całość podłogówka piwnica, parter, pietro(3 rozdzielacze) (240m dobrze ocieplony narazie uzywane bedzie 150m) 4 osoby -jaki zasobnik ? 120l wystarczy? - co z awaryjnoscia czujnikow OC ? wielu ludzi sie skarży na to w Villancie ze to wada konstrukcyjna i usytuowanie czujnika. - SAMBOR napisał Pan o mocy pompy w wybranym kotle, w moim wypadku jak widac o góry bede potrzebował grupe pompowa(3)? i sprzeglo tak? - co jeszcze w moim wypadku do kotła, zasobnika, 3-grupy pompowej, sprzegla bede potrzebował? - gdzie najlepiej dokonac zakupu? serwis(sklep)? internet(pewnie taniej)? BARDZO PROSZE o pomoc !
