Treść opublikowana przez arco2103
Heitz Eko2 Sterownik Perfekt R Spalanie Ekogroszku
Ustawię parametry jak wyżej i poczekam do jutra. Zobaczymy jak zmieni się spalanie. Mam dostęp do trybu instalatora. Wziąłem ten sam węgiel co w zeszłym roku - wtedy wszystko paliło się OK. Tak więc zmieniłem 5 - moc kotła: 70% 6 - ilość powietrza: 45% 10 - zakres regulacji: 10 oC 16 - max. przerwa w pracy: 225s
W instrukcji od Perekt'a przy wykresach czasowych znalazłem takie zależności: Działanie podajnika w trybie PRACY: CZAS PRZERWY = funkcja PI ((Tzad-Tplaszcza)/MOC KOTŁA) Zmienia się od MIN. PRZERWY PRACY par. 16 do MAX. PRZERWY PRACY par. 17 Parametr jest wyliczany przez regulator i dostępny w podglądzie jako CZAS PRZERWY Działanie dmuchawy w trybie PRACY DMUCHAWA = ILOŚĆ POWIETRZA * MOC KOTŁA * funkcja PI(Tzad-Tplaszcza) Zmienia się od OBROTÓW MIN. par. 13 do OBROTÓW MAX. par. 14 Tak więc MOC KOTŁA par. 5 wpływa na wyliczenie czasu przerwy w podawaniu i ilości powietrza w trybie PRACY w granicach określonych przez parametry nr 16 i 17 oraz 13 i 14 Wracam do wypowiedzi kolegi Vlad24. Z tego co zrozumiałem to kolega sugeruje, że to węgiel się nie spala do końca. Mi się wydaje, że podczas spalania rozżarzony węgiel spieka się z innymi kawałkami tak jakby była zbyt wysoka temperatura spowodowana siłą nadmuchu. Podczas pracy próbowałem poruszać palącymi się groszkami węgla i okazało się, że są one złączone z innymi - spieczone i nie spalają się do końca. Tak czy owak dalej nie wiem co robić.
Czyli należałoby zmniejszać moc kotła. Wpłynie to na wydłużenie czasu przerwy w podawaniu oraz ilości powietrza w trybie pracy, ponieważ według instrukcji sterownika zmiana mocy wpływa na te parametry. Jak powinna być moc w obecnych warunkach?
Witam Mam problem z prawidłowym spalaniem ekogroszku w piecu Heitz Eko2 ze sterownikiem Perfekt R. Powstaje dużo popiołu i spieków jak na załączonych zdjęciach. Podajnik w trakcie pracy Podajnik w trybie nadzoru: Widok popielnika: Przesłona wentylatora przysłonięta w 90%. Wyłączony tryb ekonomiczny. Odłączony czujnik pogodowy. Instalacja podłączona przez wymiennik ciepła. Zasilanie wymiennika poprzez zawór czterodrogowy sterowany odrębnym sterownikiem. Temperatura na piecu utrzymuje się bez problemu i dom (200m2) jest dobrze ogrzany. Jedyny problem to te spieki. Próbowałem ustawienia ilości powietrza w granicach 10 % i nic. Palę ekogroszkiem sprzedawanym przez Karena S.A. - "Iskra groszek", który ma dobre parametry. W zeszłym sezonie też paliłem tym ekogroszkiem i nie było tylu spieków - praktycznie sam miał. Ustawienia sterownika: * temperatura zadana: 65 oC 1 - korekcja nocna: -3 2 - korekcja ekonomiczna: -2 5 - moc kotła: 100% 6 - ilość powietrza: 25% 8 - temperatura CWU: 43 oC 9 - temperatura załączenia pompy CO: 40 oC 10 - zakres regulacji: 5 oC 11 - czas całkowania: 80s 12 - współczynnik pogodowy: 70% 13 - obroty min. dmuchawy: 16% 14 - obroty max. dmuchawy: 35% 15 - czas ruchu podajnika: 9s 16 - max. przerwa w pracy: 120s 17 - min. przerwa w pracy: 30s 18 - przerwa nadzoru: 20min 19 - czas nadmuchu nadzoru: 10s 20 - moc nadmuchu nadzoru: 0% 21 - min. temp. zadana: 55 oC 22 - czas wygaszania: 90min 23 - priorytet CWU - nieaktywny 24 - histereza CWU: 3 oC Proszę o sugestie.
