wojt2012
Treść opublikowana przez wojt2012
  1. Kocioł kupiłem dużo wcześniej z racji tego że w starym domu padl mi piec na eko groszek, minął rok i trzy miesiące i jestem z niego mega zadowolony (bez obsługowy a i rachunki sa porównywalne do eko groszku) Tak, do kotła będzie dedykowany Zasobnik dwuwarstwowy. Piec nie był najtańszy tak więc nie planuje zmieniać go na inny. Wracając do sedna nie wiem jak wykonać kotłownie w takik układzie. Chodzi mi o samo ogrzewanie.
  2. Ten kocioł tzn? Z racji tego ze jest dwufunkcyjny? Tak, wiem, że powinno być OZC ale niestety mleko się już rozlało... Instalacja jest juz wykonana. Rozstaw wszędzie co 15cm oprócz stref brzegowych łazienek i korytarza, tam jest co 10cm. Jakies porady?
  3. Witam Jeśli chodzi o płec to błąd podczas zakładania konta. Zrobiłem tak na szybko ''szkic'' jak to wygląda faktycznie wygląda. Nie mam zdolności komputerowych tak więc proszę o wyrozumiałośc. :))) Czerwone prostokąty to rozdzielacze, Czarne to grzejniki drabinkowe, zielony to kocioł. Liczę na Waszą pomoc.
  4. Czy jesteś w stanie pomoc w tej kwestii? Nie koniecznie "charytatywnie"?
  5. Dzięki Sambor za odpowiedź, liczyłem na Twoje wsparcie. Czyli bezpieczniej założyć małe sprzęgło i pompe za sprzęgłem do rozdzielaczy + sterowanie strefami?
  6. Witam Od dłuższego czasu obserwuje forum i kilka razy znalazłem pomoc bez zadawania pytań. Teraz zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Nie mam pomysłu na wykonanie poprawnie kotłowni….. 1.Jak wykoanc kotłownie do instalacji??? Czy pompa z kotła ogarnie to wszystko? 2. Stosowac sprzęgło + pompe za sprzęgłem? 3. Sterowac pogodowo czy strefowo Salusem lub Techem? Dom nowo wybudowany 210 m2, dwulokalowy 56m2+154m2. Docelowo na zewnątrz będzie ocieplony styropianem 20cm. Podłoga parter 15 cm , poddasze 10cm + anhydryt. Wykonana jest instalacja rekuperacji. Instalacja 100% ogrzewanie podłogowe + 3 drabinki łazienkowe zasilane z rozdzielaczy o tej samej temperaturze. Kotłownia znajduje się na poddaszu, posiadam 2 rozdzielacze po 12 sekcji. Zasilanie do rozdzielaczy wykonane z rury PP do górnego jest 3m do dolnego ok 10m. Rura zasilajaca fi40 do trójnika następnie fi32 do każdego z rozdzielaczy. ’’Pętle’’ wykonane z rury kan fi16(niebieska) o następujących długościach. Mieszkanie I (56m2) Łazienka - 32mb Kuchnia + przedsionek- 77mb Salon podzielony na 2 sekcje po - 75mb Sypialnia – 57mb Mieszkanie 2 (154m2) Poddasze Sypialnia 1 podzielona na dwie sekcje – 82mb + 60mb Sypialnia 2 podzielona na dwie sekcje – 45mb + 54mb Sypialnia 3 podzielona na dwie sekcje – 100mb + 105mb Pokój 4 – 72 mb Łazienka - 82mb Garderoba – 35mb Przedpokój – 35mb Parter Salon podzielony na 2 sekcje po - 105mb Kuchnia otwarta na salon – 90mb Łazienka – 40mb Przedsionek - 50mb Z racji tego że byłem zmuszony wymienić kocioł w starym domu to kupiłem już z myślą o nowym domie i jest to dwufunkcyjny De Dietrich AMC25/28 BIC. Do kotła na pewno będzie podłączony zbiornik na ciepła wodę albo dedykowany albo specjalny do kotłów dwufunkcyjnych. Liczę na konstruktywne i rzeczowe odpowiedz.
