Treść opublikowana przez cnmcn
- SAS BIO MULTI i regulator pokojowy
Witam, Piec na pellet SAS BIO MULTI + sterownik ST-550 zPID + prosty regulator pokojowy dwustanowy. Po podłączeniu regulatora do styków sterownika i w menu instalatora włączona funkcja" regulator pokojowy dwustanowy", piec "czuje", że pokój jest niedogrzany - miga literka P na wyświetlaczu, ale piec się nie rozpala. W instrukcji obsługi do sterownika nic innego nie pisze odnośnie ustawień. Nie sprawdzałem menu serwisowego. Może jakaś podpowiedz? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc Damian
- Czyszczenie się pieca w trakcie rozpalania.
Witam, W trakcie rozpalania, mój piec przerywa rozpalanie i się czyści. Potem dalej się rozpala. Nie obserwowałem tego dokładnie, ale wygląda to tak: rozpalanie, nagrzeje się do 40 stopni, potem się czyści i dalej się rozpala aż do normalnej pracy. Wyczytałem na forum, że winny może być pył, który jest razem z pelletem. Faktycznie jest tego sporo, ale w pojemniku nie mam żadnego wyczystka, który by pozwolił ten pył usunąć. Jest na to jakieś rozwiązanie? Zmienić dostawcę pelletu, a może wystarczy coś zmienić w ustawieniach pieca?
Pytanie o parametr w sterowniku "przepływ"
Mam nadzieję, że w tym roku uda się nam ocieplić dom i, że będzie lepiej. A jak nie, to będę pisał o radę do specjalistów ? Pozdrawiam i dziękuję z odpowiedz.
Witam, Dziękuję za odpowiedz. Pytam ponieważ jest to mój pierwszy sezon grzewczy w moim życiu, ponieważ zawsze mieszkałem w bloku i tam grzejniki grzały lub nie ? Teraz sam muszę zadbać o ciepło w domu i nie mogłem rozpracować mojego pieca. Pomijam fakt, że mamy nieocieplony dom i przy niskich temperaturach wydaje mi się, że piec "nie daje rady", ale im dłużej czytam to forum, to więcej zaczynam rozumieć i widać tego pierwsze efekty. Całą zimę siedzę i rozpracowuję centralne ogrzewanie i tak się zastanawiałem, co ja będę robił jak się zima skończy ? Wracając do przepływu, to wczoraj wyłączyłem ochronę powrotu i faktycznie mój przepływ wskoczył na 16kW, ale czy to oznacza moc uzyskaną przez piec to tego nie wiem. Zwiększyłem ochronę powrotu na 55 stopni (a zawsze miałem ustawioną temperaturę w granicach 30-45 stopni) i teraz grzejniki są bardzo gorące, ale jeszcze pozostaje kwestia ogrzewania podłogowego, ale to już temat na inny post i dział. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz.
Witam, Mam piec na pellet Rakoczy FSX 15kW. W ustawieniach sterownika (Menu instalatora) jest taki parametr jak przepływ. Możemy odczytać wartości z ostatnich 24 godzin, 7 dni itp. Odczytując wartość z ostatnich 24 godzin, maksymalne wskazanie to 11,3kW. Zastanawiam się, czy jest to maksymalna moc uzyskana przez mój piec, czy to coś innego oznacza? Sterownik pieca to Tech ST-7110. Pozdrawiam i dziękuję za każdą odpowiedz.
