Treść opublikowana przez sados90
Przetestuję te ustawienia i dam znać. Dziękuję na ten moment za podpowiedź.
Temperatura projektowa 60 stopni Maks. Temperatura zasilania 60 stopni Jak ustawić na kotle krzywą grzania? Żeby była taka sama jak na obiegu grzewczym w cw 400? U mnie chłodno w domu a mieszacz się nie otwiera
Chodzi o to żeby temperatura sprzęgła była niższa a mieszacz się w pełni otworzył. Wtedy bym mógł zejść temp. Grzania kotła niżej
Aktualnie temp. Dla obiegu grzewczego Zasil. Wartość zadana 39 stopni Wart. Rzeczywista temp. Zasilania 40.3 Wart. Zadana temp. Pom. 21 Pozycja zaworu mieszajacego 49% Dla kotla Temp. Zadana kotła 44 Temp. Rzeczywista kotła 43.7 Maks. Temp wyłączenia 45 Temp. Sprzęgła 51.3
No właśnie mam wrażenie że mieszacz nie reaguje na krzywa grzewcza. Temp. Zadana kotła to 45 stopni, mieszacza 35 stopni, pozycja zaworu mieszajacego 49 %, temperatura sprzęgła 52 stopnie
Witam. Czy ktoś byłby wstanie mi pomóc w kwestii ustawienia cw 400? Posiadam kociol Junkers 14 kw z 3 modulami i sprzęgłem . 2x mm100 i moduł ms 200. Problem jest następujący. Grzanie ustawione mam wg. Temp. Zewnętrznej z ustawieniem temp. Projektowej. Gdy kociol ustawi dana temp. Sprzęgło się dogrzewa natomiast mieszacz na grupie pompowej się przymyka i nie daje odpowiedniej temp. Na mieszkania. Czy jest możliwość jakiejś zmiany żeby zawór na grupie mieszającej się otworzył abym mógł grzać z wyższa temp?
Witam. Posiadam zawór ATV 60 stopni afriso. Niestety podczas próby palenia w kotle zawór się nie otwiera od strony A przestawionej na uproszczonym schemacie. Na kotle temperatura 90 stopni. Więc teoretycznie zawór powinien się otworzyć. Co może być przyczyną tego problemu? Z góry dziękuję za podpowiedź.
Może Pan rozwinąć myśl?
Może Pan rozwinąć myśl co się może zablokować?
Rozumiem że to wyłączy palnik. Ale czy również wyłączy pompę?
Witam. Mam pytanie. Czy jest możliwość z pozycji sterownia kotła Junkers cerapur smart zsb 14 5c lub cw 400 wyłączyć całkowicie pompę w kotle na okres letni?
Oczywiście na grzejnikach są odpowietrzniki ręczne. Zastanawiam się jedynie czy muszą być na rozdzielaczu?
No właśnie tak się zastanawiam czy jest konieczność? Czy jest jakaś minimna szansa że na tym rozdzielaczu może zatrzymać się powietrze? 3 grzejniki będą poniżej rozdzielacza. 9 grzejników będzie powyżej.
Witam. Planuję instalacje grzejnikową na rozdzielaczu. Rozdzielacz będzie umieszczony powyzej 3 grzejników oraz poniżej 9 grzejników. Czy w takim układzie należy montować automatyczny odpowietrznik na rozdzielaczu?
Ocena schematu instalacji grzewczej Kocioł na paliwo stałe+ kocioł gazowy
sados90 odpowiedział(a) na sados90 temat w Instalacje CO i CWU
Czy są jakieś zamienniki w Boschu modułów ME 200 oraz Ul 300? Tzn. Polskie odpowiedniki. Nigdzie nie mogę ich znaleźć. -
Dziękuję za podpowiedz. Postaram się teraz odpowiednio dostosować schemat Mam jeszcze pytanie odnośnie modułów w schemacie Boscha. Wskazane są ME 200 oraz Ul 300 ? Nigdzie nie mogę ich znaleźć w Polsce. Odpowiednikami będą MS 200? A jeśli chodzi o Ul 300? -
Pierwszy schemat pochodzi z vaillanta? I w ten sposób powinno być podłączone? -
Czy może Pan udostępnić cały plik? Lub przesiać link do źródła? -
Udało mi się jedynie znaleźć schematy w połączeniu z solarami. https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/dla-profesjonalistow/pomoce-projektowe/ Nigdzie jednak nie mogę znaleźć polskiej wersji połączenia kotła na paliwo stałe z kotłem Bosch GC9000 Dlatego będę wdzięczny za wskazanie źródła. -
Dziękuję za podpowiedź. Mam jednak prośbę czy byłby Pan wstanie podesłać mi link do źródła schemtu boscha? -
Sabor Jakie widzi Pan błędy powyższego schematu? Co jest nie tak z zaworem 3 d? Oraz jakie mogą być problemy przy kotle na paliwo stałe połączonego przez wężownicę? Na ten moment jeszcze nie analizowałem pojemności wodnej układu. Dlaczego Pan o to pyta? -
Zmodyfikowałem schemat. Oczywiscie brakuje w nim odpowietrzenia oraz filtrow i zaworow do konserwacji pomp. Z góry dziękuję za podpowiedź -
Dziękuję za odp. Czy może Pan podpowiedzieć co jest nie prawidłowo w schemacie? -
sados90 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Planuje modernizację kotłowni. Planowane źródła ciepła to kocioł na drewno/ węgiel (mam własny zasób drewna)+ bufor + kocioł gazowy. Planuje aby obydwa źródła również mogły grzać CWU. Ciepła woda z kotła węglowego będzie sterowana ręcznie. Czy planowany przeze mnie schemat ma rację bytu i jest do wykonania? Z góry dziękuję za podpowiedź -
Witam. Czy w jakis sposób wyregulował Pan histereze?
