jrakus
Treść opublikowana przez jrakus
  1. Ok, już rozumiem. Przez chwilę sobie pomyślałem, że w sumie jeden zawór zwrotny na dopływie już jest (antyskażeniowy w studzience wodomierzowej), ale w zasadzie lepiej tego fragmentu od studzienki do domu nie poddawać niepotrzebnie ciśnieniu, które wytworzy pompa. A pozostałe elementy, wygląda ok wszystko? Ktoś podpowie co z tą pompą? Dać mniejszą czy pójść w rozwiązanie bez zbiornika przeponowego?
  2. Witajcie, Zbliża się wiosna i czas remontu kotłowni, a w tym i zasilania domu w wodę. Dołączam schemat jak to planuję zrobić. Kilka słów wyjaśnienia: Wodę mam z wodociągu, ale takiego co ciśnienie jest tylko dzięki grawitacji - na końcu wsi w najwyższym punkcie jest zbiornik wody pitnej, mój dom jest pierwszy za zbiornikiem i w porywach mam 1 atm na wejściu. Zgodnie więc z warunkami technicznymi z tzw. "wodociągów" mam zestaw hydroforowy, którym podbijam sobie ciśnienie do około 2,5 atm. W tym momencie jest to pompa Omnigena JY-1000 i zbiornik przeponowy 100 litrów. Zbiornik do wymiany, bo już bańka pordzewiała. Układ z dwoma filtrami (siatkowy+sznurkowy) też mi się sprawdza, więc chyba przy nim zostanę. Chcę zamontować reduktor ciśnienia - nastawić na pompie ciśnienie załączenia 2,5 atm i wyłączenia 4 atm, a reduktorem na instalacje podawać około 2 atm. Pytania: 1. Wydaję mi się, że pompa JY-1000 jest trochę za duża. Wodomierz w studni mam taki na Qnom=1,5m^3/h i Qmax=3m^3/h, z tego co widzę z charakterystyki tej pompy to maksymalny przepływ ma 3.6m^3/h więc "trochę" ponad Qmax wodomierza, a nie chciałbym go w końcu rozwalić takim "ssaniem". Czy nie bezpieczniej by było użyć mniejszej pompy np. WZ750 (maksymalny przepływ ok. 2,8m^3/h) albo coś bardziej "markowego" np. Pedrollo JSW 2AH (2,7m^3/h). 2. Czy ten zawór zwrotny przed pompą jest w ogóle potrzebny jak na wejściu mam wodę pod ciśnieniem (nie ze studni)? 3. Czy jedyne korpusy narurowe do filtrów 10" z kurkiem do spuszczania wody z korpusu to te z firmy Aquafilter? Z tego co widzę, to włożony do nich wkład filtrujący nie jest "zamknięty" od dołu jak w zwykłym korpusie bez takiego kurka. Nie ma nic innego na rynku z kurkiem u dołu? A może w ogóle zrezygnować ze zbiornika przeponowego i dać pompę w stylu Grundfos Scala2? Może macie jeszcze jakieś uwagi do tego co wymyśliłem, i coś tu jest totalnie źle.
  3. Wiem, że "domyślnie" sprzęgła montuje się pionowe ale właśnie mnie bardziej pasuje sprzęgło poziome - przystosowane właśnie do pracy w takim położeniu, z wkładką kierującą przepływy. Na oku mam takie https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-kolektor-2dc-condens-55kw-10182356668 lub takie https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-2w1-wkladka-poziome-condens-9354157763 Jeśli chodzi o separator, to też jest w planie, ale na rurze powrotnej od sprzęgła do kotła. Między sprzęgłem a rozdzielaczami go nie wcisnę.
  4. Dzięki za odpowiedź. Masz tak zrobione dokładnie między sprzęgłem a rozdzielaczem? Jakie średnice rur? I czy w związku z tym, że obraz jest wart więcej niż 1000 słów mógłbyś wrzucić jakąś fotkę? Odpowietrzników na sprzęgle już nie rysowałem na schemacie, ale samo sprzęgło które mam na oku ma oczywiście ma króćce 1/2 do osprzętu. Tylko tak się zastanawiam: przy takim rozłożeniu elementów jak na moim schemacie, powietrze ze sprzęgła właściwie uleci do góry do rozdzielacza od grzejników i tam zostanie usunięte przez odpowietrzniki. Miejscem gdzie mogłoby się ewentualnie zebrać są właśnie te dwa kolanka na drodze do rozdzielacza podłogówki.
  5. Cześć wszystkim! Instalacja ma być zrobiona jak na schemacie: rozdzielacz do podłogówki z grupą pompową-mieszająca i rozdzielacz do grzejników, bez mieszania. Obydwa zasilane ze sprzęgła z tzw. wkładką do kierowania przepływów. Schemat narysowałem tak, jak elementy mają być faktycznie rozłożone na ścianie. Jest ciasno żeby sprzęgło zamontować jakoś inaczej, musiałbym zaraz za sprzęgłem dać: 1. kolano w lewo 2. kolano w dół 3. odcinek rury pionowo ok. 30 cm (zejście na tą samą wysokość co rury sprzęgło-kocioł) 4. kolano w lewo 5. odcinek rury poziomo ok. 1 metr 6. kolano w górę 7. odcinek rury pionowo ok. 30 cm i wchodzimy w zawory pod rozdzielaczem podłogówki Sprawa rozchodzi się o to czy takie "zawijasy" od sprzęgła do podłogówki nie będą powodowały jakiś problemów?
