Barczyk875
    3
Osiągnięcia Barczyk875
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam serdecznie, Piec w wersji PRO. Po wznowieniu sezonu dość często wywala błąd ER02 - rozwarty presostat spalin. Jakieś pomysły co dokładnie sprawdzić, bądź co może być problemem? Poprzedni sezon z tym problemu nie było (było multum innych jak to w Ferroli ale ten mnie ominął 🙂 )
  2. Witam wszystkich. Ferroli biopellet pro 18kw. Co jakiś czas (czasami codziennie) wywala błąd 03. Piec jest po wymianie zapalarki, płyty głównej i silnika. Leci na ustawieniach fabrycznych i moc na auto. Przy 03 komora zasypana pelletem. Zakładam że jest problem przy którymś rozpaleniu.. jakieś sugestie? Mam go już po dziurki w nosie ?
  3. Przez ostatni miesiąc częściej siedziałem przed piecem niż przed telewizorem. Wieczny błąd 03. Serwisant co jeden to lepszy i rozkładali ręce, wymieniali płytę główną, zapalarkę, silnik i problem ciągle się pojawiał. Problem przenieśli na jakość pelletu dlatego też blokował się ślimak.... co według mojej opinii i logiki jest błędną diagnozą. Skoro blokuje się ślimak to dlaczego komora zasypana była pelletem??? Ślimak blokował się bo pellet nie miał już gdzie ujść. U mnie dodatkowo przez blokadę ślimaka wypadał silnik... Idąc wstecz doszedłem do problemu bez pomocy serwisu... 1. Dlaczego wypada silnik - bo blokuje się ślimak 2. Dlaczego blokuje się ślimak - bo komora spalania i rura podająca pellet jest zawalona pelletem 3. Dlaczego jest tyle pelletu? - bo jest problem z zapłonem. Zapalarka działa dlatego nie wywala błędu 12 ale zapłon jest na tyle biedny że pellet się tli a potem już nie odpala. Problemm okazało się położenie zapalarki w przewodzie. Jakimś dziwnym trafem została cofnieta. Przesunięcie jej bliżej wylotu i ułożeniu pod odpowiednim kątem sprawiło że na 40 rozpaleń - 40 z sukcesem i nigdy więcej błędu 03. Może komuś to też pomoże ?
