MichałzeSłupcy
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150 m2
  • Instalacja
    parter grzejniki, piętro podłogowe
  • Źródło ciepła
    KWM-SRG 25 KW retortowy
Osiągnięcia MichałzeSłupcy
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Jakie masz ustawienia w tym piecu ? Moze to kwestia pieca, nie wegla. Tez mam 25kw retorte i spalam 6-ta tone, dwa pietra po 75 m2.
  2. Ja paliłem ekogroszkiem max typ 32.1 27mj, teraz palę syberyjskim 25mj. Oba suche. Na obu spieki zuzlowe i to w srodku retorty po obwodzie. Probowalem roznych ustawien podawan i przestojow z roznymi nadmuchami. Stanelo na podawanie 10 s, przerwa 40 s, nadmuch 1 (skala 1-50, dmuchawa 80W). Jak dam wiekszy nadmuch to kopiec sie zapada. Temperature osiaga przy tych ustawieniach. Czy te spieki to wina wegla, ustawien czy moze palnika (Technix retortowy 25KW) ? Moze ktos mial taki problem i bedzie tak mily i doradzi.
  3. Mnie handliwiec dal cene 960 pln za 66 workow po 15 kg, wychodzi 990 kg. Juz z przywozem na palecie. Pomyslalem, ze jak nie sprobuje to sie nie przekonam. Wegiel ma np.27mj, ma tez wilgoc i ponoc duzo energii idzie na odparowanie, wiec realnie moze miec nawet np. 20 mj w zaleznosci od zawartosci wilgoci (nie wiem czy tak jest, tak czytalem).
  4. Ja chce sprobowac groszku olchowego (nazwa handlowa). To biomasa, a te moga zawierac chlor, moze niszczyc blache, komin. Palil moze ktos tym ?
  5. Witam. Mnie kominiarz powiedzial mniej wiecej cos takiego - panie w Polsce juz prawie nie ma dobrego wegla. Czytam forum i dochodze do wniosku, ze dzisiaj kupno wegla to loteria. Ja pale pierwszy sezon groszkiem, nie mam rozeznania. Ale jak dotad nie jestem zadowoly. Jakbym nie ustawil pieca jest sadza ,czarny pyl na wymienniku i spieki. Wiec czyszcze codziennie. Pale ekogroszkiem max typ 31.2 wartosc opalowa 27 mj.
  6. Witam. Tez bym chcial wyjsc z wegla. Mam nowy piec i nie chce inwestowac w przerobki. Szukam zamiennikow. Przetestowalem juz Varmo i na moim odpada. Trafilem na groszek olchowy. Czy ktos probowal tym palic ? Podobno jest to zamiennik dla "eko"groszku, nie trzeba zmieniac palnika, tylko ustawienia. Producent ma strone internetowa, jest pare filmow na yt, opinii na forach nie znalazlem.
  7. Ja w koncu dalem podaw.-nadm. 1:1. W trakcie pacy kopiec rosl i palila sie cala powierzchnia retorty. Jednak na podtrzymaniu kopiec sie wyplaszczal. Byc moze powinienem dac, jak piszesz, podawanie >> nadmuchu. Tylko wtedy jakby piec osiagnal zadana temp zostalo by duzo varmo na palenisku, co by oznaczalo dymienie i dalszy wzrost temperatury.
  8. Drugi dzien palenia i jednak u mnie tez sie nie sprawdza. W srodku retorty tworzy sie spiek okalajacy żar. Z komina dym, na weglu nie bylo. Zar sie zapada. Z paleniska pryskaja jakby niedopalone kawaleczki. Slimak kruszy material. Ciezko opanowac ten material na moim palniku (technix retorta 25kw) i sterowniku dwustanowym.
  9. Ja się skusiłem na przetestowanie Varmo. Moje spostrzezenia : podawanie-nadmuch 10s:20s (inaczej sie zapada), dmuchawa na 6 w skali do 50 (dałbym więcej bo czasem zadymi, ale komin byłby za ciepły) , zbiornik i podajnik musza byc szczelne bo inaczej cofa dym (przy weglu tego nie mialem). Popiolu jest mniej niz przy ekogroszku max.
