Rafus
Treść opublikowana przez Rafus
  1. Lazar fajnie skonstruował wymiennik pionowy z funkcją czyszczenia,ręczny i mechaniczny, dzięki temu popiół spada na dół i jak najmniej zalega na wymienniku. Ja mam ręczny. Przed sezonem zimowym postanowiłem odkręcić wymiennik i zobaczyć w jakim jest stanie, żeby go wyczyścić bo wymiennik czysty to wymiennik wydajny. A wiec po dokręceniu zobaczyłem że są tam dwie sprezyny, które wchodzą do wymiennika miedzy dwie ścianki, i miedzy nimi jest luz, jak szybko ruszam raczka to coś tam gdzies łapieo o jeden bok, i w 100% nie spełniają swojej funkcji. Bo czysty wymiennik to wydajny wymiennik, Hmm Udało mi się to poprawić, Musiałem zrobić dwa cięcia szlifierka katowa, na zdjęciu jest pokazane z jednej strony 1cm i z drugiej strony 1cm od zewnątrz, do śruby katrujacej. I teraz jak czyszczę dzwignia, to raczke dopycham do pieca isprezyna czysci prawą stronę wymiennika, a z lewej strony jest luz a teraz raczke odciągam od kotla i sprezyna czysci lewe obie strony i teraz z prawej strony jest luz. Teraz to czysci wszystkie ścianki, ten zabieg przyniesie efekt tylko przy czyszczeniu ręcznym, bo mamy kontrole nad dzwignia, przy mechanicznym raczej juz nie?
  2. Witam jestem posiadaczem kotła Lazar, to jest druga moja zima, ogolnie to jestem zadowolony z kotla. Nie obeszło się jednak bez małych modernizacji, mianowicie Lazar trochę słabo zaizolował Kocioł przed stratą ciepła, które niepotrzebnie oddaje i grzeje kotłownie. Dlatego postanowiłem poprawić Lazara i kupiłem 1m2 wełny prasowa oklejona folia, front drzwiczki podczas pracy niedaleko się ich dotknąć a teraz jak są dziczki zamknięto to są chłodne środek od strony podajnika stylu na samym dole okolice wentylatora i wylotu z kotla i oczywiście jeszcze z pod spodu kotla na całości, a i dołożyłem wełny 15cm nad wymiennikiem. I oczywiście wszystkie rury w kotlowni zaizolowane otulina. Wcześniej w kotlowni było bardzo gorąco a teraz jest dużo chlodniej, a i zauważyłem że Kocioł pracuje dłużej na mocy 30% wiec dla mnie zdało to egzamin. Może komuś się przyda bo naprawdę warto, może nie ma dużej różnicy ale w skali roku to jakaś będzie.
  3. Rafus odpowiedział(a) na Heni temat w Kotły pelletowe
    No tak napisał jaki to Lazar jest nie dobry, i nic nie przedstawił DLACZEGO... Jakie ma tee wady, awarie? ze jest za konkurencja? i pisze o spalaniu 3t na 2m-ce przy 90m2? można pisać głupoty ale z tym przesadziłes? Wychodzi na to ze to pisze właśnie KONKURENCJA, ktora piernie coś na forum, a żeby zrazić tych którzy szukają opini na temat Lazara
