@BORA Palę miałem oraz jak już pisałem - próbowałem też węglem.
Sterownik to ART PDW. Tak jak mówiłęm, zmieniłem przedmuchy z 10 min na 2 , myślac, że częstsze przedmuchy coś pomogą. Jednakże, jedynym efektem tego jest wyższa temperatura na piecu niż zadana, a dymi dalej tak samo
Dmuchawa to seg45-2a - oryginalna, od początku pieca.
@Ryni Kocioł to Zębiec KMW 23-1 MC kW (2003 rok). Posiada on kanały napowietrzające - oba, mniej więcej w połowie wysokości są lekko "wgniecione" - zapewne ze starości i od wysokich temperatur. Mimo to, powietrze dochodzi tymi kanałami do samej góry. Może jednak jest go za mało? Poza tym, dziś napaliłem połową zasypu, tak do wysokości tego wgniecenia, a więc na odcinku, gdzie przepływ powietrza jest na pewno lepszy i nic to nie dało. Spróbuję je trochę naprostować jak się wypali, ale nie wiem czy da radę cokolwiek z tym zrobić, gdyż jest tam mało miejsca, aby podejść jakimś dłutem i młotkiem.
EDIT: Przy rozpalaniu widzę, że dopływ powietrza jest całkiem spory, bo dość szybko pojawiają się duże płomienie i są one utrzymywane aż do czasu osiągnięcia zadanej temperatury.
