Paolo80
Treść opublikowana przez Paolo80
Witam, mam pytanie jaki zawór kupić aby utrzymywał stała temperaturę cwu? Powiedzmy ustawiam sobie 50 stopni, jeśli w zbiorniku woda ma 70 to obniża do 50, ale gdy w zbiorniku jest 40 to chce żeby 40 szło na kran, a nie 30
Termostatyczny zawor mieszajacy zasada działania
Paolo80 odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Instalacje CO i CWU
Czyli ten zawor powinien trzymać temperaturę jaka ma zadaną bez znaczenia jaka do niego dochodzi? -
Ktoś może mi wytłumaczyć tak na prosty język jak działa taki zawor? U siebie mam ustawiony na 3, jak mam w buforze powiedzmy 60 stopni to na podłogę idzie 34 stopnie, ale jak bufor ma 40 stopni to na podłogę daje niecałe 20. Myślałem że taki zawor ustawia się na jedna temperaturę i taka powinien mniej więcej utrzymywać, a tu widzę że inne nastawy powinny być jak bufor nagrzany a inne jak w połowie nagrzany, chyba że coś mam źle zrobione.
Witam, mam 8 paneli 275W chce je wykorzystać do ogrzewania zasobnika 200l, w którym grzałka 2Kw jest po środku więc teoretycznie 100l wody. Wiem że mogę bezpośrednio podłączyć grzałke pod panele, ale wolę żeby to było bardziej efektywne więc pytanie do Was, co lepiej wykorzystać, przetwornice SolarBoost czy jakiś regulator MPPT z czujnikiem temperatury i wbudowanym termostatem?
Minimalne przepływy na podłogowe, dobór pompy
a jesli dalej bedzie słabo grzać to wtedy mocniejsza pompa? -
Pętle nie przekraczają 100m, przynajmniej tak mi powiedzieli. A które zawory kulowe? -
Przy wszystkich otwartych najwięcej mogę ustawić coś pomiędzy 1 a 1.5, a jak zamknę zawor to wskakuje na minimalnie przed 1.5, czyli przepływ się podnosi ale nieznacznie, jakieś 2mm na skali -
Przy zakręconym zaworze i polowie pętli mam przepływy 2.4l, otwieranie i zamykanie zaworu robi różnicę około 0.2l -
Czyli szukać większej pompy? -
Jeśli zawor całkiem skrece to rotometry pokazują 0, natomiast w skali od 1-6 przepływ się nie zmienia . Zawor mam taki jak na zdjęciu Może te moje rotometry są jakieś dziwne? Normalnie powinno: wykrecajac rotometry zwiększam przepływ a u mnie jest odwrotnie -
Zmierzyła dzisiaj średnicę rur jakie wychodzą z bufora, rura miedziana 28mm a od trójnika wychodzą 22mm jedna na górny rozdzielacz a druga na dolny, który jest zaraz za ścianą, te srednice są ok? -
Co teraz? Większa pompa tak jak mi instalator radził czy coś innego? -
Założyłem zawor KVS 3,4 delikatnie przepływy wzrosły, ale dalej poniżej 1l na wszystkich pętlach jak na każdej pętli z osobna 3.5l/min, na wszystkich otwartych delikatnie ponad 05.l, -
no to ze zawór do wymiany to juz 100% pewne, tylko ta pompa, tak na chłopski rozum, skoro zawór ma kvs 1.6 i blokuje przepływy, to czy srednica pompy 15 ich nie bedzie blokować? instalator cały czas upiera się przy 25 a ja nie chce wydawać kolejnych pieniędzy, skoro sam zawór wystarczy i sam go sobie w 5min wymienię -
Pompa na 3 biegu, charakterystyka ciągła, jak zakręcie kilka pętli to przepływy ok -
Ale wracając do pompy, to mówisz że ten zawór ja blokuje i 15-6 jest wystarczające? A ta marka Wilo jest ok? -
Czyli mam szukać innego zaworu, jakiś trop jest, bo majster co min to ogarnia to tylko większa pompe chce wsadzic A jak z dopływami do rozdzielacza? Są rury 3/4 odległość rozdzielacza od bufora jakieś 30cm -
Witam. Mam problem podlogowka na parterze, rozdzielacz 14 sekcji, dlugosci petli nie znam, ale jest okolo 150m2. Na gorze mam drugi rozdzielacz 7 sekcji, pompa taka sama jak na dole, przeplywy ponad 2l na drugim biegu, a na parterze ledwo dobija do 0.5l na trzecim. Wydaje mi sie ze instalator zalozyl za slaba pompe, moze ktos polecic cos co bedzie w stanie to uciagnac? Taka pompa jest zamontowana w obu rozdzielaczach
Witam, a nie ma jakiegoś lepszego węża który wytrzymuje duże ciśnienie?
Witam. Ma płytę gazową i chciałem umieścić butlę w dobrze wentylowanej spiżarce, problem w tym że odległość węża jaką muszę użyć to około 6m. Czy przejdzie takie rozwiązanie? Nie chcę butli w kuchni bo mam tylko jedną szafkę w której jest karuzela na garnki więc miejsca brak.
