Kkyniu
Treść opublikowana przez Kkyniu
  1. Mnie one satysfakcjonują. Podłogi Ciepłe przy nie spaleniu tony opału na raz także jest ok ?
  2. Producent:LFP Leszno PARAMETRY: Waga:5 kg Wysokość podnoszenia max:do 6 m Wydajność max:4m3/h Stopień ochrony:IP44 Ciśnienie robocze :10 bar Temperatura czynnika:+5 do 110°C średnica przyłącza:1" Rozstaw śrubunków:180 mm
  3. Pewnie jak by to zrobił na 5/4 wszystko i grubsza rurka to by były jeszcze większe ale dla mnie są już wystarczające podłogi w końcu robią się ciepłe po godzinie palenia a nie po dobie
  4. Dziękuję ślicznie za odpowiedź Jeszcze raz dzięki za informacje. Cu zmienione na 28 zawory z 3/4 na 1 '' i wszystkie kształtki na większe. Zawór 3-d z kvs 1.6 wymieniony na 4.2. Przepływ wzrósł z 1.3 do 2.2 l/min
  5. Kolego "ameno25"rozumie z tego co napisałeś że wymiana zaworu na kvs powinna pomóc ale pewnie trzeba by pozmieniać rurki 22 na 28 ? Czy dobrze Cię rozumiem?
  6. No tak. Ale jednak coś "trzyma" te przepływy chciałbym aby były one na poziomie 2l/min. Zaznaczam że jestem laikiem w hydraulice
  7. Witam potrzebuje porady a mianowicie mam około 800 mb rurki podlogówki PEX. Pompa Leszno 25/60 i rozdzielacz na 10 obwodów. Zasilanie do rozdzielacza 22mm rurka miedziana( na moje trochę cienka ),chodzi o to że przepływy na rozkręconych rotametrach mają 1.3 l i powrót jest zimny pętlę około 70do 90 m bieżacych PEX. Pompa działa na 3 biegu. Niepokoi mnie bardziej to że zawór mieszający który zastosował hydraulik to afriso kfs 1.6. Dlatego typuje ten zawór do wymiany na minimum kfs 3.2. Jak myślicie czy przepływ wtedy się poprawi ?
