Maciej1970
Osiągnięcia Maciej1970
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Dzięki za odpowiedź! Ok, czyli miałem mylne pojęcie jak to działa. Przepływ też dużo wyjaśnia, kocioł ma przepływ CWU max 11.6l/min a bateria/słuchawka ponad 20l/min. Raz puści się wodę na max, raz trochę słabiej i już jest różnica jak długo poleci ciepła woda. Słuchawkę mam standardową, bateria bez głowicy termostatycznej. Będziemy musieli potestować różne ustawienia, przy okazji montażu sterownika poproszę serwisanta o sprawdzenie filtra wody. No ale i tak patrząc po cyferkach, będzie trzeba kombinować z przepływem, bateria chce dwa razy więcej niż piec może dać ? Chyba że nadal czegoś nie kumam, bo w sumie pisze o za małym przepływie, a nie za dużym, czyli odwrotnie niż myślę...
