Treść opublikowana przez Gregorios
Jak podpiąć CO do bufora?
Dolna wężownica ma 2.1m² (14.7l), czyli powinno wystarczyć? Zasilanie i odbiory w skrajnych mufach, a piec chyba można podłączyć do środkowych? Gorąca woda i tak pójdzie do góry bufora. Przy tym piec będzie jako awaryjne źródło po zainstalowaniu pompy ciepła, także nie będzie działał cały czas.
- Pompa do CO i CWU
Nie jestem hydraulikiem, ale jeśli domowa pompa ciepła nie podgrzewa do więcej niż 60C to podłączenie jej na górnej części bufora może nie być idealne. Chciałem podłączyć pompę do wężownicy, aby przepływał tam glikol zamiast wody. Czy podłączenie 2 obiegów do jednego otworu nie ograniczyłoby zbytnio przepływu?
W takim razie, czy mogę użyć ten sam gwint 5/4" na powrót z 2 oddzielnych obiegów (na inne piętra), tak jak w schemacie CO i czy to dobry pomysł? Jeśli tak, to na co można wykorzystać pozostały gwint 5/4"?
- Pompa do CO i CWU
- Pompa do CO i CWU
Czy podpięcie CO do bufora na najwyżej dostępnych otworach ma sens? Mam opcję podpięcia się do bufora na różnych strefach, ale myślę żeby podpiąć się na górnej strefie, tak aby stygnący bufor mógł jak najdłużej grzać, nawet jeśli jest to nisko temperaturowa podłogówka (zawór termostatyczny ograniczy temperaturę przepływu). Źródło ciepła to na dzień dzisiejszy grzałka i 4,7kW paneli fotowoltaicznych. Strefa grzewcza będzie użytkowana narazie tylko w cieplejszych porach roku. [Inna strefa domu jest grzana kaloryferami i piecem na paliwa stałe.] Czy są ku temu jakieś przeciwwskazania? Załączam schemat. P.S. W przyszłości planuję zlikwidować piec na paliwa stałe oraz kaloryfery i zastąpić je podłogówką na cały dom zasilaną pompą ciepła.
- Jaka pompa do CO i CWU?
Ale skoro były sprawne to dlaczego wymieniłeś? Jedna z nich to Leszno na licencji Grundfosa. Ja czytałem najwięcej dobrych opini o pompach Grundfos i LFP. LFP zazwyczaj są tańsze dlatego mają jak dla mnie najlepszą wartość. Zresztą mam już pompę LFP na starym obiegu na 1-sze piętro (zdj).
Skoro wydajność pompy cyrkulacyjnej jest mniejsza od obiegowej, czy nie lepiej zastosować pompy obiegowe do CO i CWU? Szczególnie jeśli CWU ma powrót. Sprzedawca zaproponował mi dwie: EXPERIA L 25-60/180 LFP Leszno i PCOw 25/6 /180 LFP Leszno. Czy macie praktyczne doświadczenia i opinie na temat tych pomp? Pompy elektroniczne charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii, ale są zazwyczaj dużo droższe. Za jaki czas przy przeciętnym użytkowaniu te koszty się zwrócą?
Czyli teoretycznie czym silniejsza pompa tym szybszy przepływ, a tym samym szybkość nagrzania podłogi. W takim razie jaka pompa (najlepiej z LFP) "żeby nie było na styk", ale ma ograniczony hałas, a zarazem niskie zużyciem energii? Tak na razie część układu będzie zamknięta a część otwarta z wymiennikiem na układ zamknięty.
A więc podłączam 2-gie piętro bezpośrednio z kotłowni na parterze, czyli pompa musi być wydajna na tyle aby podnieść wodę na 4-5 metry i dalej przepchać ją przez obieg podłogówki (~85m²). Zestaw pompowy do podłogówki ma mieć mięszacz także mógłby podawać 30°C. Nie chciałem zbytnio skomplikować pytania, ale na 2-giej kondygnacji (CWU i kaloryfery) jest system otwarty. W przyszłości chcę to zamienić na system zamknięty z rurkami Pex/Al/Pex w ścianach. Czy LFP to nie polska pompa na technologii Grundfosa?
Witam Planuję wykończenie poddasza w domu z lat 70-tych, który ma stary kocioł na paliwa stałe. Kotłownia jest na parterze, a poddasze na 3-ciej kondygnacji. Wysokość podnoszenia to 4-5m. Na poddaszu będzie około 85m podlogówki na rozdzielaczu z dziesięcioma pętlami. Jaka siła pompy dostarczy mi tam wodę do CO, a jaka do CWU (lub model pompy np. LFP)? Jaka marka oferuje najlepszą wartość i gwarancję?
