Witam ,też mam piec Logica 17-20,pale w nim pierwszy sezon .Dom po remoncie 130 m ocieplony styropianem 10 cm,cwu 150 l 5 osob, komin 5 m fi 200 .przy piecu zamontowany zawór 4 D.Przy pogodzie która była jeszcze tydzień temu paliłem 18 kg mokrego miału przez 20 godza przy mrozach które są teraz starcza ta sama ilość na ok 15 godz,próba na węglu 20 kg paliłem 26 godz.
-temperatura zadana 65st wyjście na grzejniki 40-50 powrót z grzejników przed zaworem 35-38 st
-moc wentylatora 60
-min moc wentylatora 30
-wsp.zmizn obr. 4
-czas przedmuchów 7
-przerwa przedm. 13
-temp min kotła 45
-histereza temp kotła 2
-czas testu przy rozpal 1godz
-czas przy braku opału 20 min
Przesłona na cybuchu zamknięta na całe,jedynie przy rozpalaniu otwieram i tak w połowie rozpalania zamykam
piec nagrzewa się wówczas prędzej.
Zczym niemoge dać sobie rady to skoki temp.po rozdmuchaniu ,temperatura dochodzi do zadanej 65 a potem rosnie do 75-78 st a potem po mału spada, ale nic się nie dzieje a na grzejniki temp. wody podnosi się o jakieś 3 st.Niemoge rozpalić miału od góry gaśnie więc rozpalam go od dołu zadnych wybuchów niema.Piec czyszcze raz na miesięc.Najwarzniejsze że w domu cieplutko.
Jak narazie jestem z Logicy bardzo zadowolony.
