lukasz754
Treść opublikowana przez lukasz754
Witam ! Do przedstawionego schematu mam jeszcze jedno małe pytanie czy czy naczynie podłączyć przed c.w.u czy za. Prosiłbym również o wypowiedź w sprawie przekrojów rur do naczynia i kolanek innych użytkowników forum- tak przy okazji przeglądania postu. Pozdrawiam wszystkich
Witam ! Ale jak masz podpięte naczynie wzbiorcze jakie przekroje rur jakie kolana łuki do naczynia bo głównie o to mi chodzi Pozdrawiam
Witam Ponownie ! Albo ja coś zchżaniłem albo coś z forum - w każdym bądź razie ponownie dołączam schemat Pozdrawiam co.pdf
Witam wszystkich ! Na wstępie dziękuję za dotychczasowe rady. Po przeczytaniu postu "Belg" postanowiłem przygotować schemat mojej instalacji piecowej wraz z planowanym podłączeniem naczynia wzbiorczego. W celu sprecyzowania mojego pytania - instalację wykonuję tak jak pisałem sobie i samodzielnie i dlatego dopytuję o szczegóły, po prostu uważam jak to się mówi "diabeł tkwi w szczegółach" a ja osobiście lubię mieć zrobione dobrze nawet jak mam dołożyć pare złotych tzn. różnicę w cenie między osprzętem 3/4" i 1", tym bardziej że mam gdzie schować te rury co by ich widać nie było. Tylko czy jest sens i mam to jakieś znaczenie że wykonam to tak jak planuję w dołączonym schemacie o ile weryfikacja wykonana przez Was wskaże że jest wszystko ok, po prostu zastosować naczynie wzbiorcze z wejściami 3/4" i kolana 90stopni. Jeden z forumowiczów napisał Cu28 czy to już nielekka przesada czy jest jakaś różnica poza oczywistą "korozja stali" aby stosować miedź do podłączenia naczynia. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie, pozdrawiam
Witam ! Czyli jak dobrze zrozumiałem zbiornik wyrównawczy z wejściami 2/3 " jak najbardziej, jednak nie stosować kolanek 90stopni. P.S - sam wykonuję moją instalację. Jeżeli nie mogę dać kolanek 90 stopni a kolanka 45 stopni są prawie niemożliwe do kupienia to pozostaje wykonanie łuków - jaki promień w stosunku do średnicy. dziękuję za poprzednią odpowieć, pozdrawiam:
Witam wszystkich ! Przeglądając ofertę"Allegro" w 100% przypadków spotykam się z naczyniami wzbiorczymi mającymi wejścia 3/4", czy jest w porządku kupić takie naczynie do c.o skoro wszędzie gdzie czytałem minimalna średnica rur do naczynia powinna mieć min. 1". Szukać dalej czy zredukować z 1" na 3/4. Następne pytanie czy to prawda że do podłączenia naczynia wzbiorczego nie powinno stosować się kolanek 90 stopni. Pozdrawiam:
Witam Wszystkich Mam tylko jedno pytanie dlaczego w większości zbiorników wyrównawczych ( do ok 40 l) stosuję się 3 wejścia 2/3 " skoro min jest 1" - czy ja cos myle Pozdrawiam:
Jak Rozróżnić Wkład Kwasoodporny Od Ognioodpornego
lukasz754 odpowiedział(a) na kamilk temat w Instalacje CO i CWU
Witam ! są stale żaroodporne i żarowytrzymałe. Najprościej można powiedzieć nierdzewka jest odporna na czynniki chemiczne, a mocno w przybliżeniu stal czarna ( zawierająca chrom oraz nikiel ) o dużej grubości ścianki na przepalenia. pozdrawiam -
Witam ! Hej Panowie pokuście się o odpowiedź, co o tym myślicie. Pozdrawiam:
Witam ! Średnice rur oznaczyłem na schemacie, może troszkę małe "literki" ale da rade powiększyć w przeglądarce pdf Pozdrawiam:
Witam ! Poprawiny schemat przesyłam powtórnie. Forum o zaworach czytałem kilkakrotnie. Po prostu się pomyliłem podczas rysowania. Poniżej klasycznego jest połączenie o które pytam - czy można tak zastąpić zawór 4d Pozdrawiam 4d1.pdf
Witam ! Jasne 4d źle wpięty - Poprawiony schemat umieszczam powtórnie. Co do braku prądu to równolegle z pompą wpiąłem przecież zawór różnicowy. Rozmawiałem z przedstawicielem Purmo i on daje gwarancje że ich grzejniki z dolnym zasilaniem będą działały na grawitacji - ale to teoria. Dodam iż wyjście zasilania z pieca jest jakieś 1,5 m poniżej grzejników. Proszę o sprawdzenie schematu również pod kątem zastosowanych przekrojów. Tak ogólnie to niema szans żeby poszło to grawitacyjnie ? Pozdrawiam co1.pdf
Witam Wszystkich Proszę o odpowiedź czy przedstawiony schemat zastępuje układ z zaworem 4d Pozdrawiam: 4d.pdf
Witam Wszystkich Proszę o sprawdzenie przedstawionej instalacji oraz kilka odpowiedzi: 1.W przedstawionej instalacji zastosowałem zawór 6/4" aby zachować grawitację ( mocno przewymiarowany ) Czy przedstawiona instalacja pójdzie grawitacyjnie 2. Jak zakończyć piony. narazie przez kilka lat będę korzystał jedynie z parteru może kiedyś zajmę się poddaszem. 3. Jak mogę jeszcze usprawnić instalację aby była bardziej funkcjonalna 4. Czego jej brakuje np może gdzieś zawór zwroetny przy C.W.U 5. Czy można założyć kolana na róże do zbiornika bezpieczeństwa Pozdrawiam: co.pdf
Witam ! Pisze co by odświeżyć nieco tema może ktoś odpowie na zawarte w treści dyskusji pytania ?
Witaj Nemeczek ! Instalator ze mnie żaden ale: Ogólnie wydaje się być ok, tylko oba zawory różnicowe powinny być pionowo i zawór 4d dużej średnicy a to oznacza problemy w automatycznej regulacji. Pozdrawiam
Witaj SanitSystem ! Dużo byś mi pomógł jak byś opisał, jak wygląda przepływ w instalacjach grawitacyjnych tzn. jak w zależności od temperatury grzejniki oddają ciepło, czy przepływ jest stały czy rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Jeżeli poznam takie podstawy to coś porysujemy i jak będziesz miała ochotę to to ocenisz. Pozdrawiam:
Witaj Automatyk ! Co byś mógł rozwinąć wypowiedź powyżej zwłaszcza 3 ostatnie wyrazy oraz jakie odpowietrzenie zastosować (automatyczne ) Pozdrawiam
Witaj SaintSystem ! Na wstępie mój cytat z postu powyżej: " instalacja będzie niewielkich rozmiarów na razie mam zamiar podpiąć tylko parter w późniejszym terminie będzie jeszcze poddasze. Wyjście pieca i układ z zaworem 4d rury 1,5" dalej pod stropem również 1,5" tak przez trójniki do dwóch pionów ( piony 1" ). Pierwszy pion 3 grzejniki, drugi pion dwa grzejniki w tym jeden podwójny ( może w szerg ) w salonie. " - oczywiście wszystkie 1,5" będą stalowe - tzn. cały układ kotła aż do redukcji przy pionach - przecież PP-R stabi są b. często stosowane w C.O Odezwali się również "Honeywell" i facet mówił ( w sumie to samo co wcześniej Automatyk ) że w układach grawitacyjnych tego zaworu nie da się przewymiarować, problem pojawi się w przypadku zastosowania siłownika ( mówił że wielkość skoku takich siłowników w parze z dużym fi eliminuje możliwość precyzyjnej ustawy ). Co do przepływu w instalacjach grawitacyjnych to jest on tak duży że grzejnik nie zdążą odprowadzić ciepła i różnica temperatur wody może wynosić 60/55/20 ???. Jeżeli chodzi o piec to tak jak pisałem wcześniej zakupiłem od lokalnego wytwórcy który we wszystkich piecach stosuję sprawdzoną przez siebie konstrukcje ( taki sam piec ma mój ojciec i jest zadowolony ) dlatego ta sama "skrzynak" w zależności od upodobań klienta będzie wyposażona w różne fi króćców (żadne obliczenia nie były i nie będą wykonywane przez niego). i jak postąpić w tym przypadku ?. Z tego co piszecie wnioskuję iż nie da się dobrać zaworu 4d aby instalacja działała jako grawitacyjna i jako wymuszona z podłączonym do zaworu siłownikiem i sterowaniem. Pytam dlatego bo narazie ze względu na fundusze nie chciałem wyposażać zaworu w drogie oprzyrządowanie. - chyba że ktoś z forumowiczów widzi możliwość aby instalacja grawitacyjna była dostosowana do wymuszonej Pozdrawiam i proszę wypowiedzenie się w przedstawionych kwestiach
Witaj automatyk ! Dzięki że odpisałeś na mój poprzedni post. Odnośnie wypowiedzi powyżej, wiem że zgodnie ze sztuką podłączenie zbiornika wyrównawczego powinno wyglądać ja opisałeś powyżej. Jak poradziłeś sobie z zapowietrzaniem grzejników, w starych instalacjach grawitacyjnych stosowało się zbiorcze odpowietrzenie. Pozdrawiam
Witaj SanitSystem ! Nie jestem tak doświadczonym instalatorem jak Ty ( w sumie to ogólnie nie jestem instalatorem - jestem na etapie wykonywania instalacji u siebie więc od pewnego czasu się tym interesuje ) ale pozwolę sobie się z tobą nie zgodzić. Wszystko w porządku co piszesz o zbędności zaworu 4d w przypadku projektowanych temperatur 75/65/20 ale co w przypadku ( jak u mnie ) 70/50/20. Druga sprawa chcę wykonać instalację z PP-R i to przydało by się ją chronić przed temperaturą wyższą niż 80stopni. Trzecia - co w przypadku pieców wykonanych przez przez małych producentów, którzy przy projektowaniu pieców kierują się własnym doświadczeniem zamiast rozległych obliczeń. Ja zakupiłem piec z "Osiek" Olkusz kiedy omawialiśmy go człowiek po prostu spytał jakie fi chce mieć na zasilaniu i powrocie ( poprosiłem o 2" bo jak będę chciał mniejsze ta zawsze mogę założyć redukcję ). Czytałem na forum o problemach przy pewnej instalacji którą wykonywałeś - z tego co piałeś zawór w projekcie był dobrany przez projektantów zgodnie z wymaganiami producenta - jednak instalacja kulała dopiero zastosowanie zaworu 4d o średnicy zasilania pomogło. I tu pytanie czy coś z tymi wykresami prezentowanymi w katalogach jest nie tak dlaczego zastosowanie tego samego fi pomogło. Ogólnie rzecz biorąc znam zasadę działania zaworu 4d i dalej nie kumam o co chodzi z tym doborem średnicy, dzwoniłem nawet do esbe i honeywell rozmawiałem tam z niby osobami z działów technicznych i w każdym przypadku efektem była wypowiedź że muszą porozmawiać na ten temat z kimś tam i do mnie oddzwonią ) Pozdrawiam:
Witaj Automatyk ! na początku dziękuję za uwagi. Co do instalacji to nie wiem skąd wiesz ale rzeczywiście mam zamiar dobrać zawór 4d 1,5" ( pisałem bezpośrednio do Guitara w tej sprawie może stąd ?), instalacja będzie niewielkich rozmiarów na razie mam zamiar podpiąć tylko parter w późniejszym terminie będzie jeszcze poddasze. Wyjście pieca i układ z zaworem 4d rury 1,5" dalej pod stropem również 1,5" tak przez trójniki do dwóch pionów ( piony 1" ). Pierwszy pion 3 grzejniki, drugi pion dwa grzejniki w tym jeden podwójny ( może w szerg ) w salonie. Widzę ze temat który podjołem jest ciekawy nietylko dla mnie ( 160 wizyt - w ciągu tygodnia to chyba sporo ) dlatego proszę bardziej doświadczonych kolegów o wypowiedzenie się w tej sprawie - jak dobrać zawór ( mówię z góry że znam wykresy prezentowane przez producentów ale nie bardzo kumam jaki będzie efekt tego jak go przewymiaruję - przecież on z założenia ma mieszać wodę, może problemy pokażą się po podłączeniu siłownika ze sterownika albo pompy - takie moje dewagacje Pozdrawiam
Witam wszyskich forumowiczów Mam zapytanie jak prawidłowo dobrać średnicę zaworu 4d. Chcę zachować instalację grawitacyjną a zgodnie z wykresem na stronce honewell zawór ten miałby średnicę 1/2 cala. Jaki będzie efekt źle dobranego zaworu 4d
