Szymek00
Odpowiedzi opublikowane przez Szymek00
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 9
Czyscilem ..ale fakt nie wyciągaapem korony paleniska nie patrzyłem jak wyglądają otwory od nawiewu
Czas podawania mam krótki... 3sek..moE wydłużyć
Greenpal pgg
Trochę pali się za nisko chyba
No u mnie na czujniku w czopuchu pokazuje od 60do 90 zależnie od modulacji. .
A tak z innej beczki .. jaka powinna być temp spalin w czopuchu ?
Jak dla mnie to ten kocioł chodzi zbyt chaotycznie....i na zbyt wysokiej modulacji o tym czasie przy tej temp. Może poprostu nie ograniczaj kociołka..mówiłeś że jest 20 kw a ustawiłeś na 18 .. może to 18 to zbyt mało i dlatego kocioł.tak.zapier......dziela.
Oczywiście to tylko moje takie zastanowienia . niekoniecznie dobre
Dla mnie dziwne że na takiej modulacji cały czas śmiga.. to co będzie przy -10? Może duże ubytki ciepła poprzez sam dom
A może.xos.skopane w instalacji jest...pompy zawór... ? Ja też co jakiś czas mam niespodzianki z zaworem najczęściej
kolega pisal.... czujnik pogodowy... pomógłby trochę sterować mieszaczem
Ja bym się upierał że powrót za bardzo wychładza kocioł na tym.twoim.wykresie gdzie masz spalanie 10kg modulacja łagodniej pracuje i na niższej modulacji bo nawet koło 20% a u dziadków napiersziela ponad 40 a nawet 50
A dziś od 8rano.to.wogole.sie cuda dzieją na tym wykresie i modulacja skacze jak ... I ten kotła tez
Może i tak...zapytaj kolegów niektórzy i palą pod 70° i kocioł.napewno pracuje równiej po.dobie np ustabilizuje się??
Teraz przy tych temp na piecu mam 60st a zawór puszcza ok 37 w domu 22.5 jak dla.moich potrzeb wystarczy
A może poprostu opal.do......d.u.p.
A.moze.... zwiększyc.temp zadana na kotle ?? Ale przez co będzie więcej miał zapasu. ?
Ale czy zmniejszy to spalanie...nie wiem
U mnie aktualnie przy dzisiejszej nocy -4 spalanie 19kg ...z tym że palę.greenpalem
I 120m2
Dziwne też jest nieco to że czujnik zewnętrzny pokazuje 300°???
Brak pompy kotłowej napewno ma wpływ.. jednak mocno wychłodzony powrót jest... Przez co te góry doliny na wykresie . Ja zauważyłem że czasem gdy kocioł.pracuje równiej spala trochę więcej ale lepiej wypala opał.
I nie zalewa go jednak ta zimna woda
Czy to 7kw wyświetlane w obrazku kotła.to.moc kotła ???
180m2... A moc 7kw...??? Chyba trochę malo
To mamy porównywalnie bo karlik wychodzi mi jakieś 11.3 kg.palilem.caly poprzedni sezon karlikiem
A greenpal 15 też ... Trochę czarnego leży w popielniku .
Wszystko ładnie Teraz pracuje wykres bez górek.. spalanie skoczyło tylko w górę ale pewnie trochę popracuje to się unormuje wszystko.
A pali ktoś greenpalem z pgg?
Tak mam wl.
Ale pompa kotłowa wył.sie gdy temp przekracza zadana
Oki już doszedłem do tego jak jak włączyć na stałe heh dzięki za podpowiedzi..zobaczymy co będzie jutro
21 minut temu, Hitower napisał(a):Kocioł - pompa kotłowa
min. temp. powrotu ,,80"
Ten parametr mialem na 55 i dlatego pompa się wył. To ustawić ja na wyższą niżeli ta zadana na kotle ?
5 minut temu, Hitower napisał(a):
Jeśli obydwie są jednakowej mocy to zmniejsz wydajność pompy kotłowej. Przeważnie stosuje się 25-60/180 na CO i 25-40/180 na powrót
Obie są takie same .
No a jak ustawić żeby kotłowa nie wylanczala się
Jak dobrze pamiętam to 45w. Są pompy dobra czyli podniosę temp.do 65 powrót do kotła 55 i ochrona powrotu też 55?
A jaka masz temp na kotle ??
5 godzin temu, mkwapisz napisał(a):
To nie jest 43st tylko 43% otwarcia
Sorki miałem na myśli % a źle napisałem
4 godziny temu, bercus napisał(a):Pisalem o pozycjonowaniu:jest problem cisknac na ten "guzik"?
Nie ma problemu .. zrobiłem to dziś dwa razy ..
Ogólnie ustawiłem też min otwarcie na 5 a max 50% .
I na obiegu pompy kotłowej ustawiłem.powrot o 3° niższa niżeli zadana temp.pieca..( 60°) teraz zawor pracuje ....ta się otwiera raz zamyka.. ... Pytanie tylko jak najlepiej ustawić ochronę powrotu? W opcji mieszacza.. . Jak macie Panowie?
Minimalne temp spadała. Ale potem... Zawór zaczął.sie otwierać po czym Znów otwarł się na max czyli 43st. Ustawić większe otwarcie?? Ale czy nie wychlodse powrotu??? Pompa kotłowa jest
No tak jest ust max. 43 ..ale dlaczego się nie zamyka jak np temp osiągnięta
Pompa kotłowa jest .powrót ustawiony na 54 temp na kotle 60st.
Czujnik za pompa zasilająca
Podeślę zdj.ust zaworu
Wszystko było dobrze się nagle..
Się po.... kręciło
Dziwi mnie to że czy ten w pomieszczeniach osiągnięta czy nie to zawór otwarty na 43% max
Nie podobno by się zawór sam jakoś przekręcil ??i np zbyt mocno uchylał powrót z instalacji...? Przez co gorąca woda ucieka tam ?? Nie wiem ...
A czy ktoś mial sytuacje że zawór 4d wciąż otwarty na max.. u mnie ustawione na 40st.
Mimo że ten w domu osiągnięta to zawór dalej otwarty max... I wciąż grzeje temp zadana....w ubiegłym roku miałem odwrotnie..nie chciał się otworzyć j grzać ...już mnie zaczyna powoli ...... Denerwować to heh
A to wzmocnienie mam np na 4.... temp. Zadana 40 min 15 max52
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 9
w Kotły z podajnikiem
Ogólnie było okej .. trochę nisko siedzi żar jednak w koronie ... Palę nim od października.
Ale nie było takich temperatur jak teraz.wiadomk
Jedyna zmiana taka.....że.wczesniej w oblazylem ściany pieca w palenisku cegła szamotową.. teraz ja wyciaglem
