Oxu
    12
Osiągnięcia Oxu
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. 1 tak zmniejszenie mocy kotła sprawi, że nie będzie tak szybko przebijał 2 obniżenie pokojówki jest stosowane do pracy ciągłej układu co żeby nie przegrzać pomieszczenia. Regulator w tym wypadku nie służy do wygaszania kotła tylko do sterowania zaworem. Przykładowo na regulatorze pokojowym masz ustawione 23 st i histerezę 1 st, temperatura na kaloryfery to 45 st obniżenie pokojówki na 10 st. I teraz w pomieszczeniu nie ma osiągniętej temperatury, czyli mamy 22 st zawór puszcza na grzejniki 45st, kiedy temperatura urośnie do 23 następuje obniżenie pokojówki i zawór puszcza na grzejniki 35 st i tak w kółko. Kocioł przez ten czas ma nie wychładzać się niżej niż o zadana histerezę tzw praca stała/ciągła.
  2. To może zwiększ wydajność tej pory kotłowej.
  3. Masz włączoną ochronę powrotu na 4d ale czy masz pompę kotłowa?
  4. To nie wysterujesz tego instalacja do przerobienia. Załóż prostu 3d termostatyczny na podłogowe a 4d zostaw na grzejniki
  5. Ta podłogówka też na tym 4d czy masz jeszcze jakiś zawór?
  6. Włącz pid i sprawdź czy też nie osiągnie zadanej.
  7. A jakie masz ustawienia podawania przerwy i nadmuch bo to pewnie będzie przyczyną. A czemu nie palisz z pid?
  8. To jakie powinny być czasy podawania? bo wszystkie sasy maja takie małe
  9. A jeszcze pytanie piec osiągnął 60 stopni na zaworze zadane i osiągnięte 44 st zawór otwarty na 51% a wentylator cały czas chodzi na około 60% dodam że mam wyłączona ochronę powrotu bo to 1 uruchomienie pompa cwu i podłogowka wyłączone. I tak myślę czy przyczyną może być wyłączona pompa cwu bo ma zadaną temperaturę 40 st a piec nie może jej osiągnąć
  10. I co z czujnikiem pokojowym spadło spalanie?
  11. Trochę odświeżę mam podobną instalacje 2 grzejniki więcej wczoraj miałem pierwsze uruchomienie pieca, proszę powiedz mi twoje ustawienia są z Pid czy bez bo jeszcze dobrze tego nie ogarniam.
