Cześć Karol, odnośnie ilości i mocy grzejników sytuacja wygląda następująco:
2 grzejniki o parametrach Moc (W) 70/55/20˚C: 1348
4 grzejniki o parametrach Moc (W) 70/55/20˚C: 1078
1 grzejnik o parametrach Moc (W) 70/55/20˚C: 539
I 1 łazienkowy o rzekomej mocy 920
Co daje łącznie 8467W
Instalacja od pieca do rozdzielacza jest w pp25, następnie z rozdzielacza idzie pod wylewką (alu pex 16) w otulinie.
Dom ma 127 mkw, kolorem czerwonym rozmieszczone są kaloryfery.
Kaloryfer w pierwszej sypialni jest oddalony od rozdzielacza o jakieś 2,5 metra, ostatnia sypialnia o około 11.
Najdłuższa drogę mają kaloryfery w salonie około 14 metrów. W garażu i dużej łazience kaloryfer nie jest podłączony.
Wcześniej grzalem cały czas, później założyłem termostat więc piec czasami się wygłaszał. Próbowałem z vtce i bez vtc (bez vtc kaloryfery lepiej reagowały)
Przy paleniu ciągłym peletu spalal mi około 30kg na dobe, ale temperatura na termostacie osiągała max 57 stopni.
Tak jak wcześniej pisałem zmieniłem start pompy na 60 a nawet na 65 ( wyczytałem to na forum) a wczoraj zmieniłem deltę pompy żeby chodziła dluzej (były 2 stopnie). Więcej ustawień serwisowych nie zmieniałem bo instrukcja jest wyjątkowo uboga. Wczoraj zdemontowalem zawór vtc i grzejniki zdecydowanie lepiej reagują jednak piec dalej nie osiąga zadanej temperatury. Moc jest na auto a podajnik peletu z 0 ustawiłem na 6.
Sambor, rura Cu 18
