SmartStach
    3
Treść opublikowana przez SmartStach
  1. No coś tam jest, założone ale czy to było w zestawie dla kotła czy instalator sam dołożył tego nie wiem. Wszystko miałem wytłumaczone ale moja pamięć jest niestety zawodna. Zakłądając, że masz rację pozostaje mi albo cieplej się ubrać albo wymienić okna i drzwi.
  2. Powrót idzie z obiegu do bufora. Na postoju kocioł ma zazwyczaj wysoką temp. np. grzejąc bufor podejdzie do 75-80 i powoli sobie stygnie. W momencie rozpalania pompa kotła się włącza tylko jeśli temp jest powyżej zadanej 50 st. Jeszcze nie udało mi się zauważyć żeby kocioł miał temp. poniżej 50 st.
  3. Przebrnąłem jakoś przez wszystkie 136 stron tego wątku i odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem. Więc pytam: czy waszym zdaniem spalanie 30 kg pelletu Olczyk na dobę jest dla mojej 22-ki optymalne czy dało by się to ograniczyć.? Inasalacja: kocioł 22KW, bufor 500l (większego nie dało się zainstalować za nisko mam w kotłowni), dwa obiegi 1-podłogówka ale tylko w kuchni ok 20 mkw. 2 grzejniki w większości żeliwne żeberkowe i kilka "blaszaków". Piec pracuje na sterowaniu pogodowym. W nocy od 22 do 7,30 mam włączone obniżenie o 8 stopni. Budynek: 20 mkw, kolocek z lat 70-tych, na ścianach 10 cm styropianu, na dachu 10 cm styropapy. Okna plastik ale już ponad 20 lat, dwie szyby i 3 komory. Na pewno mam straty ale poza epizoodem z "bestią ze wschodu" kocioł spala cały zasobnik 240l w ciągu 4 dni. Nastawy: temp. kotła 84 st. Temp poczatku załadunku bufora 55 st koniec 70 st. 100% Korekta mocy nadmuchu 0% 100% Korekta pracy podajnika 0sek. 50% Histereza H2 10°C 50% Korekta mocy nadmuchu 0% 50% Korekta pracy podajnika 0sek. 30% Histereza H1 5°C 30% Korekta mocy nadmuchu 0% 30% Korekta pracy podajnika 0sek. Histereza kotła 15°C Czas stabilizacji 8min. 100% Moc nadmuchu 55% 100% Praca podajnika 4sek. 100% Przerwa podajnika 6sek. 100% Tlen 8.5% 50% Moc nadmuchu 45% 50% Praca podajnika 4sek. 50% Przerwa podajnika 25sek. 50% Tlen 10.5% 30% Moc nadmuchu 35% 30% Praca podajnika 4sek. 30% Przerwa podajnika 50sek. 30% Tlen 12.5% Czas pracy na mocy 100% 705h. Czas pracy na mocy 50% 236h. Czas pracy na mocy 30% 242h. Ilość rozpaleń 548 Czas pracy podajnika 349h. Kocioł pracuje w cyklach 2-2,5 godziny ładowanie bufora, 1,5-2 godziny postój. próbowałem zmieniać H1 i H2, zmieniałem tlen, zmieniałem temp. kotła, zmieniałem temp. początku załadunku bufora - bez wyraźnych rezultatów. Od początku października spaliłem 3,5 t olczyka. Na dzisiaj jestem niezadowolony ze spalania i średnio zadowolony z bufora. Nakręciłem się pomysłem, że w zimie, w słoneczne dni solary spięte z buforem wężownicą wspomogą piec, Jak na razie zaobserwowałem 2 takie kilkuminutowe epizody. Wydaje mi się że gdyby kocioł pracował bez bufora to spaliłby mniej. Myślę nad wykonaniem bajpasu, który umożliwi mi czasowe odcięcie bufora i test spalania z bezpośrednim grzaniem kaloryferów. Będę wdzięczny za Wasze opinie i sugestie co można by zmienić w nastawach.
