boas43
    42
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny
  • Instalacja
    kocioł na paliwo stałe, 12 grzejników panelowych
  • Źródło ciepła
    węglowy Zębiec 21kW, sterownik Prond Krypton
  • Płeć
Osiągnięcia boas43
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Cześć. Posiadam w domu dośc prowizoryczną i prostą instalację CO składającą się z kotła na węgiel 5 klasy oraz instalacji wykonanej z miedzi z jedną pompką obiegową na zasilaniu kotła w układzie otwartym. Jako że w tamtym roku byłem zmuszony wymienić już przeciekający piec na nowy i ten obecny chce ochronić przed korozją to chciałbym zamontować zawór 3D na powrocie wody do kotła. Czy mogę liczyc na Waszą podpowiedź patrząc na załaczony schemat mojej instalacji gdzie go zamontować, czy trzeba zastosować dodatkową pompkę oraz jakiej wielkości zastosować zawór. Moja instalacja składa się z kotła 21kW, instalacji z rurek miedzianych o śr 20,18 i 15mm , wymiennika 120 litrów, zbiornik wzbiorczy otwarty Gwiazdki na schemacie oznaczają zawory ręczne
  2. Dziękuje Ci kolego marcus312 za wyczerpująca odpowiedź.
  3. Witam Sytuacja życiowa zmusiła mnie do szybkiego zakupu kotła i wybór padł na Zębca Wenus Eco 21kW rok produkcji 2022. Budynek stary lata 80, nieocieplony i komin z cegły. Wcześniej używałem jakiegoś kotła zasypowego produkcji pleszewskiej palonego od góry. I teraz pytanie na które szukam odpowiedzi, porady : - w nowym kotle mam 3 zawirowacze ale po tygodniu palenia sa strasznie zasyfione - czy cos się stanie jak je wyjmę ? - w środku kotła jest włożona blacha zsypu co ewidentnie zmniejsza mi pojemność zasypową o jakieś 30% - mogę ją wyjąć ? - przy wylocie spalin jest jakaś klapka w ind=strukcji nazwana - maskownica krótkiego obiegu - do czego ona służy ? Niestety instrukcja Zębca jest tak kiepsko stworzona i nie za bardzo wyjaśnia powyższe rzeczy
  4. No właśnie dostałem wycenę na Henrada i Kermi w takiej samej kwocie końcowej :angry: i teraz mam problem,bo nie wiem co kupić.
  5. Panowie szybka sonda :angry: Wybrać grzejniki Henrad'a czy Kermi ???
  6. Ok.Dziękuje wszystkim za odpowiedzi .
  7. A ten sklep Fuego jest ok ???
  8. Na początku przepraszam ,że umieściłem ten temat w tym dziale ,ale nie miałem pojęcia gdzie go "wpasować". Pytanie może banalne ale czy znacie jakieś sklepy internetowe z niskimi cenami na grzejniki ,wymienniki itp. rzeczy ???. Osobiście znam Fuego,Kotły i Alledrogo ale może istnieją jakieś inne sklepy z lepszymi cenami ???
  9. Nie,instalacja działa poprzez pompkę co.Przy piecu mam zawór który zamyka obieg na grzejniki i pompka pracuje wtedy tylko z bojlerem .
  10. Proszę o poradę jak zatrzymać ciepłą wode w wymienniku.Wymiennik z poj wężownicą podłączony do kotła.Chodzi o to inst. robił mój św. p ojciec i na rurze zasilającej /powrotnej założył zwykłe zawory kulowe do zamykania obiegu aby woda ciepła nie uciekała do pieca. Na kotle przewaznie ustawiam 50-55 stopni .Czy istnieją jakieś zawory zamykające się automatycznie np. gdy w kotle przestało się palić i temperatura spadnie ponizej tej zadanej na piecu ??
  11. Hmm.Poszukałem troche w necie i znalazłem taki artykuł : http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_c...348&cms=272 Niestety z niego wynika ,że ruszt wodny to nie za dobry pomysł :D
  12. kurcze dwie sprzeczne opinie ?!
  13. Panowie - wybrac kocioł z rusztem wodnym czy stałym żeliwnym.Dodam ,że to typowy miałowiec z górnym spalaniem z Pleszewa , atam ruszta wodne maja prawie wszystkie kociołki :D Czy wybrać Zębca(miałowca) z rusztem zeliwnym ??? Proszę bardzo o pomoc bo lada dzień muszę wydać 3000 i niechciałbym wydać ich marnotrawnie . PS. na 110m2 (dom"klocek" -lata 80, nieocieplony,wys. pomieszczeń 2,50-60 plus piwnica (gdzie będzie kilka grzejników podnoszących temp o kilka stopni) plus bojler 120 l - starczy kociołek 25-30kW ( Zebiec KMW 23 lub pleszewki 30 kW) ???
  14. Hmm.Załatwiaja komin jak jest nowy lub kiepsko wykonany .Przez 4 lata użytkowania ,żadnych złych oznak nie zauważyłem .
  15. No tak ale kotły z miarkownikami wymagają wizyty w kotłowni w ciągu dnia :D A to nie o to chyba chodzi ,człowiek ma sobie ułatwiać życie a nie latać po piwnicach/kotłowniach !?
