Treść opublikowana przez Manti
Spadek Cisnienia
Witam. Pozwolę sobie odkopać stary temat i jednocześnie zawołać autora tematu @MikiQ bo widzę że jest dalej aktywny na forum. Mam w miarę nową instalację 100% podłogówki i mam takie same objawy jak autor tematu. Czy udało ci się rozwiązać ten problem? Faktycznie była to nieszczelność jakaś? U mnie gdy piec chodzi ciśnienie na naczyniu 1,5 bara praktycznie cały czas, gdy tylko piec wchodzi w postój i temperatura na kotle leci coraz niżej to i ciśnienie spada do 0. Oczywiście jak piec się rozpali i temperatura kotła wróci do ~60C to ciśnienie wraca z powrotem do tych 1,5 bara ?
Slimko 12KW, nowa instalacja
Z tego co widzę, sterowanie pogodowe kotłem zmieniało temperaturę zadaną na kotle wedle temperatury zewnętrznej. W wypadku KotłospawThink ograniczana jest jedynie moc kotła według temperatury zewnętrznej. Ja mam zadane 60C cały czas, a z racji że na zewnątrz jest około zera to kocioł mi chodzi teraz z maksymalną mocą 10,6 KW ? (w nocy gdy temperatura była około -4 działał sobie normalnie z maksymalną mocą 12KW)
- Slimko 12KW, nowa instalacja
Panowie, obecnie mój kociołek pracuje tak jak na załączniku, czy według was takie wychładzanie kotła do ~30 stopni, potem rozgrzewanie do 60C na kilka godzin, potem znowu wychładzanie może mu nie wyjść na dobre? Obecnie grzeję budowę do 18 stopni, piec się wygasza, spada do 17,3 i się rozpala znowu do tych 18.
Mam jeszcze dodatkowo pytanko do @Kotłospaw Mój piec wyposażony jest już w trochę inny panel (bez gały) i mam wrażenie że jest tutaj trochę zmian względem tego co jest w instrukcji do pobrania na stronie (tylko z gałą) . Nigdzie nie mogę znaleźć co oznacza ikonka na załączonym obrazku. Dodatkowo nigdzie nie mogę znaleźć żadnych informacji o opcjach w menu KotłospawThink, można coś więcej o tym algorytmie?
Witam ponownie :) Zgodnie z waszymi zaleceniami przyjechali chłopaki od instalatora i przerobili instalację według wskazań (zawór ATV i pompa na powrót). Zainstalowali resztę automatyki, czujnik pogody itd. Obecnie co mnie zastanawia, to czy ta pompa co keller może być tak zainstalowana "do góry nogami"? Wcześniej chodziła zdecydowanie cicho, teraz jakby słychać chrobotanie lekkie :/ Według instrukcji od pompy, przewód nie może być podpinany od góry, może wystarczy korpus przekręcić? Druga sprawa, to że obecnie po przekroczeniu temperatury zadanej na termostacie pokojowym wygasza się piec, wyłącza pompa co, ale dalej chodzi pompa mieszacza (wcześniej wyłączała się tez pompa mieszacza). Wiem że mogę zmienić ustawienia mieszacza w ustawieniach serwisowych aby od termostatu także wyłączała się pompa mieszacza (wyłącza się wtedy pompa mieszacza i siłownik zamyka zawór 3d na maxa). Czy jest sens aby ta pompa mieszacza tak ganiała wodę gdy piec jest wyłączony?
No właśnie dlatego cały czas sam czytam i staram się łapać co i jak, a do roboty wziąłem firmę hydrauliczną z kilkunastoletnim+ doświadczeniem licząc właśnie że instalacja będzie zrobiona porządnie. Jak teraz czytam forum to aż się boję co zrobili po drugiej stronie gdzie jest druga taka sama pompa na zasilaniu puszczona do bojlera i gdzie jeszcze jakieś kwiatki zaczną się pojawiać :/
Witam wszystkich na forum :) Na początku zaznaczę że forum czytam już od jakiegoś czasu, poziom mojej wiedzy na temat instalacji CO już trochę wzrósł, ale dalej mam mętlik w głowie i chciałbym uzyskać trochę informacji na tematy które mnie trochę nurtują, bo każda instalacja wygląda trochę inaczej, wiele wątków na forum na które wpadałem też już ma trochę lat :) Wydaje mi się że mam w miarę prostą instalację. Mam sobie domek 105 m2, wszędzie podłogówka, grzejniki drabinkowe do łazienek jeszcze nie podłączone, cwu też jeszcze nie działa. Do tego mam piec pelletowy Slimko 12KW którym palę od końca grudnia. Zgodnie z fotkami które załączyłem z pieca leci sobie na zasilaniu pompa co, potem zawór zabezpieczający ATV Afriso 55C, zaraz za nim sprzęgło oraz grupa mieszająca, na chwilę obecną bez siłownika na zaworze mieszacza, zawór ustawiony jest tak, że daje zasilanie na podłogę ~30C, na powrocie jest kila stopni mniej. Grupa mieszająca obsługuje dwie kondygnacje. Jeden rozdzielacz jest na dole, drugi na górze. Do tego wszystkiego w salonie mam termostat pokojowy ecoster. Od końca grudnia paliło się cały czas, temperatura na piecu ustawiona przez instalatora 55C, tryb modulacji fuzzy logic. Do połowy stycznia nie miałem jeszcze ocieplonego dachu, ale jak przyszła wata to się zrobiło ciepło. Termostat pokojowy mam ustawiony tak, że jak osiąga 18C to wyłącza piec, pompę co i pompę mieszacza. Histerezę na termostacie ustawiłem 0,7C wiec spada do tych 17,3 i wtedy piec się rozpala ponownie i grzeje znowu do 18C. W tej sytuacji piec potrafi palić się 3-4 godziny a potem wyłączyć na 5-6 godzin zanim ta temperatura spadnie. I teraz, co mnie nurtuje: 1) gdy piec chodził cały czas, ciśnienie na naczyniu było około 1,5 i nie spadało, teraz natomiast gdy piec się wygasi, pompy co i mieszacza staną to ciśnienie powoli spada sobie na naczyniu aż do 0, jak piec się znowu rozpali to oczywiście ciśnienie powoli rośnie do tych 1,5, czasem nawet nie zdąży dojść do 1,1 bo piec się już wygasi, ale według mnie na zimnym piecu też powinno to ciśnienie naczynie trzymać, czy według was też wygląda to na niedopompowane naczynie albo jakąś nieszczelność? Czy może to wiązać się z tym że nie działa jeszcze cwu, grzejniki drabinkowe nie są podłączone a tylko rurki są zaślepione na końcu a zawory w rozdzielaczach są zakręcone? 2) Piec bez problemu i w miarę szybko dobija sobie do zadanej temperatury 55C (rozpalając się przy temperaturze 40C), gdy jednak sobie raz ustawiłem żeby spróbował dobić do 60C to mimo ciągłej pracy na maxa 12KW w trybie FL nie mógł wbić nawet na 56C, dochodził tak do 55,5 i potem spadał znowu na 55,4 - 55,3. Próbowałem zmieniać nadmuch (fabrycznie 32%, doszedłem do 35%) oraz kaloryczność paliwa ale raczej bez efektów :/ Czy może to być fakt że zawór ATV 55C otwiera się przy tej temperaturze mocniej i wtedy piec daje więcej ciepła na podłogę, dlatego nie jest już mu tak łatwo przebić się przez granicę 55C? Pellet mam cały czas taki sam, raczej dobry, ważenie robił instalator i na razie tam nie grzebałem. Płomień niby jest 100%, jak otwierałem drzwiczki to płomień wygląda ok. Pellet wypala się ładnie, nie ma spieków, na początku może trochę się oklejał palnik, ale teraz już jest względnie czysty. 3) Na jakim biegu powinna chodzić pompka CO? Instalator zostawił ją od początku na 2 biegu (bierze sobie wtedy około 17W), gdy nastawię ją na tryb auto to wskakuje na 22W. Trzymać ją na tym 2 biegu, czy jednak zostawić na auto, a może dać jej ten tryb „podłogowy”, wtedy też chodzi jakoś tak ponad 20W. 4) Czy już myśleć nad zamontowaniem reszty automatyki (pogodynka, siłownik itd.), czy zostawić tak jak jest teraz a zrobić to jak będę się już wprowadzał (jakoś latem). Pozdrawiam ciepło :)
