PawelIgnacy
    9
Treść opublikowana przez PawelIgnacy
  1. Wybieram węgiel do nowego domu z myślą ze za kilka lat będzie zakaz sprzedaży. W obecnej sytuacji nie mam szans na żadne dofinansowanie przy nowym domu. Za kilka lat nie będzie to nowy dom to może na coś się załapie. D
  2. A czy ktoś użytkuje i wypowie się ja temat tego Metalfach ze sterowaniem Plum i fuzzyLogic ?
  3. Pytanie dotyczyło sprzęgła a nie ile rury pójdzie na taka powierzchnie...
  4. @PIK tak nowy dom i ekogroszek ale to wybór przemyślany i wg mnie uzasadniony . a jak myślicie czy montaż sprzęgła ma sens gdzie ogrzewania podłogowego będzie pewnie z 3km rury 16 ?
  5. @Outsider tak świadomie wybieram ekogroszek do nowego domu z różnych względów. Również przyszłościowo. Jest to wg. mnie najrozsądniejszym wybór do nowego domu. @Pieklorz a myślisz ze ten kociał o takiej mocy będzie dobrze spalał ekogroszek przy temp. Powiedzmy 10st. Gdzie zapotrzebowanie będzie małe ? Jak on zachowuje się przy pracy na mocy 4,5kw (takie średnie zapotrzebowanie wynika z CW) ? Czy przy tym palniku nie ma problemu ze słabszym jakościowo ekogroszkiem ?
  6. Proszę o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników. Stoję przed wyborem kotła do nowego domu. Dom dobrze ocieplony ale z wysokim sufitem 3m i antresola w salonie. Grzać zamierzam na parterze a piętro tylko dogrzewać bo będzie nieużytkowe Tz czysty strych. Paliwo to ekogroszek. Całość podlogowka. Chciałbym doprowadzić do stanu ze w kotle pali się non stop. Strerownie podłogówki za pomocą zaworów 3 bądź 4 drogowych. Teraz wymagania co do kotła. Musi mieć odpowiednia modulacje Tz inny pobór będzie miał przy 10st, inny przy 0 a jeszcze inny przy - 10. Ogólnie szukam kotła który dobrze spała przy małej mocy palnika. Z ciepło właściwe obliczyłem ze potrzebuje kotła 13kw. Moj wybór skłania się ku: https://metalfachtg.com.pl/project/kociol-5-klasy-seg-eko-plus/ badz którymś z palinikiem sv. @Pieklorz mogę liczyć na Twoja radę w tej kwestii ??
  7. @sambor co masz na myśli poprzez to stwierdzenie źle wpięty ? Moze można uprościć to instalacje żeby była tańsza i temperatura powrotu była właściwa ?
  8. Dodam ze paliwem będzie ekogroszek i zamierzam utrzymywać stała temperaturę bez wygaszania kotła. Czy poprawiony schemat wyglada Ok ?
  9. Witam wszystkich, W niedługim czasie będę tworzył instalacje w nowym domu. Czy koncepcja ze zdjęcia jest poprawna ? Czy montując pompę za sprzęgłem otrzymam zadowalająca temp powrotu ? czy sprzęgło jest dobre odpowiednie do tej instalacji ? Dom dół 207m2 temp 23st , góra poddasze tylko aby nie wychładza dołu.
