Rataj94
Treść opublikowana przez Rataj94
Rataj94 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Mam takie pytanie, czy od 2017r pojawiają ci się pęknięcia ścian? -
Dom szczelny jak KONSERWA -
A jaka powierzchnia domu? -
Podłogówka? Kominek w domu?? -
Jaki metraż domu? -
Ogrzewanie podłogowe czy zwykle centralne? Jaka powierzchnia domu i jaka grubość styropianu? I przede wszystkim czy masz kominek w domu? -
Ale jak wpada w L3? Co to L3? Tzn jakie cię parametry interesują? -
Dom 150m2 piętrowy. Pustak szary, styropian 10, poddasze ocieplone wełna. Spalanie w te mrozy 11,3 m3 Według was dużo czy mało? -
Ale jak za małe grzejniki?? Robiła mi to firma i co zrobili źle?? -
Ma piec termet ecocondens gold 25kw Ciepło w domu ustawione na 22 stopnie Zyzucie przy 60stopniach teraz przy mrozach 8/9m3 a przy 45stopniach zużycie 18m3.. Co jest nie tak z piecem? Wszyscy mówią zejdz z temperatura bo po co 60 stopni ale jak mam mniejsze spalanie przy 60 niż przy 45. Porady proszę. Dzięki -
Termet gold plus 25 kw przepływ pompy powoduje szum w grzejnikach
Rataj94 odpowiedział(a) na Rataj94 temat w Kotły gazowe
A jakie masz spalanie dzienne? -
Dziś odczyt przy 24h temperatury 50 stopni i zużycie jest to samo. Wychodzi na to, że zmniejszenie temperatury i bardziej ekonomiczne zużycia gazu jest na ogrzewanie podłogowe a nie na centralne standardowe. Plus taki, że kolega pomógł mi zniwelować znacznie szum w grzejnikach poprzez zmniejszenie wydajności pompy. -
Proszę o poradę, mam ustawione że jak temperatura spadnie o 0.2C piec się załącza. Co radzicie żeby powiększyć tą temperature czy jak? -
Kocioł nie chodzi cały czas, załącza się jak temperatura spadnie z 22 na 21.8 Wczoraj zmniejszyłem temperature z 60 na 55 i dziś spaliło 6m3. A dziś zmniejszyłem na 52 stopnie -
Jak firma przyszła robić instalacje centralne to liczyli 1zeberko na m2, zrobili prawidłowo. Dom ocieplony 10styropianem, poddasze ocieplone wełna -
Teraz odczytuje i to samo 7m3 na dzień. Napisałem tu bo chciałem się dowiedzieć czy, jak zmniejszę temperature na kotle z 60 na np 48 będzie jakiś znaczy spadek zużycia gazu, ale z tego co widzę to Każdy ma inaczej, jedni piszą że mają 45 stopni a mają podłogówkę a ja mam grzejniki aluminiowe i chciałem żeby coś ludzie doradzili bo pierwszy raz mam kocioł gazowy i chciałem się dowiedzieć co i jak robic. Z tego co widzę to moja wizja u mnie w domu jest najbardziej ekonomiczna, jak spadlem z temperatura na 45 to spałanie było 17m3, 10m3 więcej niż teraz a mam 60 stopni ustawione na grzejniki. A Tobie kiedy piec dogrzewa? Jak temperatura o ile stopni spadnie i czy masz grzejniki czy podłogówkę? -
Tak mam czujnik pokojowy. 21.8 na 22 stopnie. -
Piec się włącza wtedy co 2/3 godziny zależy jaka jest temperatura na polu. Dogrzewa w 20 minut przy temperaturze 60stopni a jak dam na 50 to dogrzewa dłużej i pobiera więcej gazu. Podam przykład: Grzeje na 60 stopni pobiera na dzień 7m3 gazu, a jak dam 50 to pobiera 17m3 gazu -
Rury w ścianach są bardzo dobrze zaizolowane otulina, która się daje do instalacji na rurki miedziane, patrzyłem kiedyś na ściany to nie czuć nic, że ściany dają ciepło -
Kolega powyżej w postach proponował mi zejść z temperatura na 45/50 stopni że będzie mniejsze zużycie, ale jednak u mnie to nie wypaliło na bardziej ekonomiczny efekt i spałanie przez 2 dni miałem 17m3 na dzień, a jak przeszedłem na grzanie na 60 stopni to zeszlo do 7m3 na dzień o 10m3 mniej. -
To jaka temperature dobrać? -
Ja nie mam czujnika zewnętrznego podłączonego, tzn jest ale nie podłączony. Ja mam ustalona temperature na 60stopni i spałanie miałem 7.5m3 na dzień a dałem na 50 stopni to miałem 15m3. Cos jest nie tak i nie wiem czemu. -
A jaka temperature masz ustawiona na piecu na grzejniki? -
To z jaką temperatura dogrzewac? Zostać przy tej 60? -
W całym domu 110 żeberek po 12 na pokój prawie
