FachowiecNieMaCzasu
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez FachowiecNieMaCzasu
Pytania nowicjusza
FachowiecNieMaCzasu odpowiedział(a) na FachowiecNieMaCzasu temat w Kotły pelletowe
Możecie mnie trochę jednak poratować? Próbuję ogarnąć temat i nie zamordować kotła. Jaka powinna być temperatura powrotu? -
Pytania nowicjusza
To mam jeszcze pytania o podstawowe ustawienia. Wyłączyć pogodówkę i ustawić (FL zostawić czy wyłączyć?) Temperatura kotła 70 stopni Histereza 15 stopni --------------------------- Mieszacz zostawić wg pogodówki i tylko dobrać krzywą Histereza mieszacza ? Na jakie jeszcze ustawienia zwrócić uwagę na początku? -
Pytania nowicjusza
Czyli to właśnie ta pompka mnie interesuje jeśli chcę ustawić max dla testowania podłogówki? -
Pytania nowicjusza
Pytania nowicjusza
Pompa działała na najwyższym biegu przy dużych mrozach, niespecjalnie coś to dało w stosunku do średniego ustawienia (bez grzebania w przepływach). Próbowaliśmy zwiększyć przepływ w najzimniejszym pokoju, ale się nie da. Z kolei z innego pomieszczenia da się regulować bez problemu. Czyto może być objaw zapowietrzenia? Oświećcie mnie proszę :-) To czerwone to zawór 4d? A te dwa ustrojstwa większe i mniejsze przy zasobniku na pellet, to...? -
Pytania nowicjusza
Nie bardzo mam jak zrobić całościowe zdjęcie, bo brak miejsca. Po lewej jest jeszcze zbiornik na wodę + instalacja solarna podpięta do grzania wody. Dwa rozdzielacze do podłogówki na dole i na górze. Czy możecie mi przy okazji napisać co jest czym? Chodzi mi o te pompki i inne ustrojstwa. Przepraszam, że zadaję tak głupie pytania, ale chcę się dowiedzieć co mam, jak to działa i przestać być idiotką w tych sprawach :-) -
Pytania nowicjusza
Mam jeszcze kolejne wątpliwości po przeczytaniu wielu wypowiedzi. Temperaturę powrotu mam w granicach 30 stopni. Wszyscy twierdzą, że to za mało. Co zrobić? Pomóżcie proszę, bo fachowiec o mnie zapomniał i muszę sobie jakoś radzić. -
Pytania nowicjusza
Kocioł na pellet MetalFach 16kW + palnik KIPI Rot-Power + sterownik Plum ecoMAX860P3-C I wracamy do pytania z poprzedniego posta czyli: bardziej ekonomicznie i lepiej dla trwałości instalacji jest kiedy kocioł osiąga temperaturę i się wygasza czy działa cały czas w okolicy temperatury zadanej? jak najlepiej ustawić histerezę kotła i histerezę H1 i H2? Dodatkowe pytania, które się pojawiły: W czasie dużych mrozów mam na dole ciepło, na górze zimno, różnica nawet 5-7 stopni. Czy możliwe, że mam wyłączoną jeszcze jakąś pompkę albo coś? Ewentualnie zapowietrzoną instalację? Podłoga jest zimniejsza na górze, a w sypialni gdzie temperatura jest najniższa tylko w jednym-dwóch miejscach czuć ciepło po bardzo mroźnej nocy (panele podłogowe do ogrzewania podłogowego). -
Witajcie, z góry przepraszam, że będę zadawać głupie / oczywiste pytania, ale kupiłam dom z piecem na pellet i jest to dla mnie czarna magia. Nie dość, że w instalacji nie brałam udziału (była gotowa), to nigdy nie miałam styczności z tego rodzaju kotłem. Na chwilę obecną wszystko działa na Fuzzy Logic i pogodówce. Przymierzam się jednak do przejścia na standard. Cały dom jest w podłogówce + jeden grzejnik na tym samym obiegu. Pytania na dziś : 1. bardziej ekonomicznie i lepiej dla trwałości instalacji jest kiedy kocioł osiąga temperaturę i się wygasza czy działa cały czas w okolicy temperatury zadanej? 2. najlepsza temperatura zadana to 70 stopni? 3. czy da się wyłączyć sterowanie pogodowe kotłem (ustawiając konkretną temp), ale zostawić sterowanie pogodowe mieszaczem od podłogówki? nie mam regulatorów pokojowych i nie wiem czy jest sens ładować się w koszty ich instalacji (wyliczone na ok. 3 tys.)
