Treść opublikowana przez Edmol84
problem z ogrzewaniem podłogowym.
I czy takie rozwiązanie ( które sobie wymysliłem ) bedzie dobre. Przepraszam z góry za jakość rysunku ale chyba bedzie jasne o co mi chodzi. Myślę ze takie rozwiązanie będzie najszybsze do zrobienia i da zamierzony efekt. oczywiście uproszony rysunek - BPS 955 chodzi mi o całe urządzenie z 2 pompami, zaworami, termometrami itd- ogólnie zestaw
Panowie, dziękuję za rozjaśnienie tematu, był magik który to wszystko zakładał, coś tam pogrzebał , niby odpowietrzył , parametry pieca pozmieniał i dalej na rotamerach mam same "0" na przepływach. Stwierdził ze trzeba zamontować sterowniki pokojowe ( instalacja jest, brak tylko setrowników i głowic w rozdzielaczu) i będzie to działać lepiej. Wg mnie troche mi tu ściemnia, bo co za róznica czy są sterowniki czy nie przepływu na instalacji to nie zmieni i przede wszystkim niedoboru tego przepływu. Czy upierać się przy sprzegle oraz dodatkowych pompach i dać narazie sobie spokój z tymi sterownikami( wydaje mi się ze jak bedę miał przepływy na sterownikach to samo sobie mogę ustwić przepływ na poszczególnych sekcjach i tym samym sterować jak ciepło chce miec w poszczególnych pomieszczeniach- i jestem tego świadom ze nie bedzie to ideane wysterowanie tak jaby to miało miejsce gdyby były założone sterowniki pokojowe) i droga sprawa czy np taki zestaw jest warty rozważenia do zamontowania https://afriso.pl/katalog-online/basic/zestaw-mieszajacy-z-rozdzielaczem-ze-sprzeglem-hydraulicznym-bps-na-3-obiegi/produkt/9095510
Niestety nie mam długości pętli spisanych- A do czego to potrzebne? Jak zamknąć odpowietrzniki? Z drugiej strony chyba muszę Zadzwonić do tego kto to robił, niech przyjeżdża i ogarnia temat, w końcu dostał Za to pieniązki. Jeszcze podczas montażu instalacji pytałem Go czy aby na pewno na 1 pompie z pieca ten układ będzie działał
- problem z ogrzewaniem podłogowym.
Ustawiłem pompę z auto na 100% zakreciłem cały dół i na górnym rozdzielaczu poszły wskaźniki na kilku rotamerach w dół, a na kilku stoją na 0, dodam że tam gdzie stoją na 0 powroty nie są całkiem zimne ale.tez nie tak ciepłe jak.na innych. zastanawia mnie jeszcze jedno. Drabinka w dolnej łazience była montowana później po zesłaniu układu i tego co pamiętam nie odpowietrzali jakoś całego układu. Drugas sprawa jakoś na początku użytkowania wywaliło mi błąd oz niskim ciśnieniu wody, dopuściłem wode do ukladu ale nie zrobiłem tego wolno, tylko odkreciłem zawór na Max. Czy możliwe że układ jest też mocno zapowietrzony?
Witam. Drodzy forumowicze pewnie temat był już omawiany ale nie potrafię go znaleźć. Zmagam się z problemem w mojej instalacji ogrzewania podłogowego. Dom 240m2(120 m2 parter,120m2 poddasze). Podłogówka na całości +1 grzejnik drabinka w łazience. Piec vaillant ecocompact 206/4-5 90. 2 rozdzielacze góra i dół.Niektore pętle grzeją lepiej inne prawie wcale. Wiem że To można ustawić na rotamerach (przeplywy) problem w tym że wszystkie pokazują 0. Co może być Przczyną takiego stanu.Albo jak temu zaradzić.
