Lipszczak
    2
Osiągnięcia Lipszczak
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Mam nadzieję, że komuś się przyda, jeśli przytrafi mu się podobny problem: Prawdopodobnie udało się naprawić problem hydraulikowi. Okazało się, że stuki pojawiają się tuż po tym jak piec grzał z maksymalną mocą, a nie w samym momencie pojawienia się wysokiej temperatury. Diagnoza była taka, że plastikowa rura spalinowa przy zakończeniu komina była stabilizowana blaszkami, aby podczas wiatru nie latała na boki. Przy dogrzewaniu wody rura się rozszerzała i ślizgała po wąsach do góry, ale w momencie chłodzenia, te same blaszki przytrzymywały rurę (wtedy kierunek był pod włos) i blokowały powrót gdy rura się kurczyła. Co parę sekund, gdy skurcz powrotny był na tyle duży, następował przeskok rury na blaszkach, który skutkował stukiem na cały komin. Po lekkim odgięciu wąsów, oraz zabezpieczeniu ostrych krawędzi otuliną, problem ustał. Teraz rura ma swobodny posuw po wąsach i nic się nie blokuje.
  2. Hej, Odkopię stary wątek, bo mam podobny problem z kotłem Beretta Ciao Green. Gdy piec grzeje wodę powyżej 60stopni, to słychać stuki w instalacji. Obserwowałem od kilku dni kiedy ten problem występuje i widzę, że dzieje się tak zawsze gdy temperatura na kotle jest wyższa od 60 stopni, zazwyczaj tylko gdy następuje grzanie CWU (piec nagrzewa wodę do 80C, żeby nagrzać wodę w wężownicy). Sprawdzałem też, że jak nastawię 80C na CO, to problem również się pojawia. Wywołując stuki zaobserwowałem również, że to co słyszę na piętrze jako dość głośny stuk w kominie, to przy samym piecu słychać jako delikatne puknięcie. W tym samym czasie na rurze nad kotłem, dotykając rury czuję te puknięcia - takie delikatne drgania. To są nieregularne stuknięcia, występujące tylko gdy piec rozpala się powyżej określonej temperatury. Mam ogrzewanie mieszane - na dole podłogówka, która ma osobną pompkę a przy rozdzielaczu ma zawór regulujący temperaturę w układzie. Na górze mam osobny rozdzielacz na 5 kaloryferów oraz podłogówkę w łazience, która jest regulowana na RTLu. Piecyk mam ustawiony tak aby grzał na 55C i ogrzewania ogólnie działa tak jak powinno. Niestety dość uporczywe są te stuki...
