ljack71
  1. Dzięki bardzo za szybkie odpowiedzi, o takie właśnie mi chodzilo. Miałem takie objawy o jakich koledzy piszecie, przy temp wody ok 80 stopni pompa pracując na najniższym biegu wypychała mi wodę zs zbiornika. Teraz wymieniam piec i przełożę popmpę na zasilanie a naczynie przed pompą . dzięki za rady. p.s. Myślę też o zaworze 4d ale nie wiem czy jest sens inwestować przy moim malym mieszkanku ok 55 m.kw. Palę tylko węglem dwa razy dziennie nie trzymając ognia całą dobę tylko rozpalam , łapię temp sterownik puszcza pompę, wypalam węgiel , temp spada sterownik wyłacza pompę. Drugie palenie po południu w ten sam sposób. Acha instalacja na rurach stalowych a grzejniki żeliwne. Może jakieś sugestie w tej sprawie ? Zastanawiam sie czy nie lepiej zamaist w zawór 4d zainwestować w głowice termostatyczne na grzejniki ? Z góry dzięki za rady pozdrawiam jacek
  2. Witam Troszkę odświeżając temat jeśli pompa zainstalowana jest na powrocie to w jakim miejscu wpiąć naczynie wyrównawcze ? Na powrocie przed pompą czy na wyjściu za kotłem ? pozdrawiam
