Kubaa
    69
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100m2
  • Źródło ciepła
    Defro
  • Lokalizacja
    Wielkopolskie
995 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Kubaa
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Przestawiłem MK1A z MK1B teraz działa dobrze już wszystko nie wiem czemu się to tak poprzestawialem. Ja tak sprawdzałem to w poszukiwaniu jak ustawić zawór trójdrożny bo często mam tak że on za wolno reaguje na temperaturę jaką ustawie na grzejniki
  2. Tu gdzie pisze siłownik otwiera się to powinno być że siłownik się zamyka jak to zmienić Zmiana kierunku seronapedu może to zmienić? Ta zmiana serwonapedu to będzie zmiana kierunku pompki? Czy siłownika
  3. Teraz został taki problem ze zawór trójdrożny działa na odwrót, na sterowniu jest informacja że on się zamyka a on w tym czasie się otwiera. To może być błędny kierunek serwonaoedu? Czy to nie to
  4. Jak pierwszy raz w to wszedłem to też było wszystko wyłączone. Bo jak tylko wejdę w ten test to wszystkke urządzenia się wyłączają. I mogę wybrać i się aktywować tylko jedną rzecz jednocześnie. I jak wyjdę to ona od razu się wyłącza Narazie mam podłożone do pieca jak skończy się palić to odłącze sterownik. Dobrze że chociaż laddomat działa Mam jeszcze opcje przywrócić ustawienia do ostatniej zapisanej kopi ustawień ale chyba takiej nie mam zrobionej. I jeszcze ustawienia fabryczne mogę przywrócić ale będzie trzeba od nowa ustawić schemat hydrauliczny Zawór trójdrożny na testowaniu zamknie się do zera gdy wyjdę otwiera się na 100%
  5. Jak to naprawić bo teraz już nic nie działa Ja coś poprzestawialem na sterowniku. Bufor jest wcześnie było wszystko dobrze. Ja coś pozmieniałem w tym testowaniu wyjść Teraz nie działa pompka na grzejniki i zawór trójdrożny. Jak wejdę w ten test wyjść i klikne na pozycję gdzie jest pompka na grzejniki to ona się włączy i działa ale gdy wyjdę z testu to już nie działa i tak jest z każdą rzeczą
  6. Mam piec atmos gs15 z sterownikiem acd03. Dziś czyściłem piec, później przeglądałem na sterowniku jaki mam ustawiony schemat hydrauliczne i klikałem w opcje test wyjść gdzie tam są wypisane urządzenia jakie są podłączone gdy się na którąś kliknie to dane urządzenie się włącza. Po całym tym sprawdzaniu Dolny czujnik przestał działać. Jak to naprawić?
  7. Ja mam sterownik do atmosa acd03 ale i tak trzeba ustawić na pokrętle temperature i na drugim włączyć wentylator
  8. Kubaa
    Atmos DC 18 S
    Skąd serwis?
  9. A wentylator może chodzić cały czas? Ja ma wkładkę w laddomacie 78° ale pokrętło od temperatury na piecu ustawiam na max na 90 żeby wentylator chodził bez przerwy bo jak nie chodzi to temperatura spada zarówno spalin jaki wody w kotle
  10. Jak się sprawuje piec jaki bufor? Ile godzin ciepło trzyma
  11. A nawiewników czemu nie chciałeś?
  12. U mnie bez ochrony powrót nie dało by się palić w kotle na 85° teraz mam wkładkę termostatyczną w laddomacie 78° wcześniej jak miałem 55° to na kotle miałem 68°, z kolei bez pompy laddomatu ładującej bufor w kotle by się się woda zagotowała rury mam 1 cal to na grawitację trzeba by większą średnicę. Zobacz sobie moja instalacje w moich postach
  13. No przydatny artykuł. U mnie komin jest prosty ma tylko otwór od góry
  14. No dzięki za podpowiedzi, faktycznie jak kratki w pokojach są zamknięte a okna rozszczelnione to lepiej wyciąga w kratce w kuchni. Ja osobiście się zastanawiałem czy jedna kratka wentylacyjna w kuchni poradzi sobie wyciągnąć powietrze z pokoi i kuchni. Akurat w przedpokoju nigdy pleśni nie było tam przez okna wieje bo są gorsze i zimniej tam jest niż na pokojach. Też myślalem żeby wspomóc ciąg w tym kominie w kuchni przez zamontowanie nasady obrotowej lub wywietrznika cylindrycznego który do końca nie wiem jak działa opis jest taki "Wywierzak cylindryczny typu CAGI to urządzenie wykorzystujące energię kinetyczną wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Wytwarzany jest korzystny ukłąd ciśnień sprzyjający ruchowi powietrza w przewodzie kominowym."
  15. U mnie ciag kominowy jest za słaby i jak włączyć się wentylator to faktycznie przybędzie kiła stopni na kotle ale słabiej zagazowuje w dolnej komorze prawie w ogóle
